Ускорение AutoCAD 2010 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ускорение AutoCAD 2010
Непрочитано 18.11.2009, 07:21
Xela
Предлагаю обмениваться опытом по ускорению и оптимизации работы AutoCAD 2010
Хор-ка моего компьютера:
ЦП - Intel Core2Quad Q6600 2.4GHz (4ядра)
ОЗУ - 4ГБ (видит 2ГБ)
VGA - Nvidia Quadro FX 1700 512MB
ОС - Win XP SP3
Монитор 22" 1600x1050
прошу в своих ответах писать краткие хор-ки своего ПК и ОС
Поставив AutoCAD2010 Civil обратил внимание что он как то мягко говоря притормаживает и неважно что у тебя открыт чертеж с одной линией или это поверхность из 10000 точек ну вот и решил посоветоваться у всех так или .....
Вобщем если кто знает как заставить его работать нормально или у кого нить он нормально (без притормаживания работает) черкните. Думаю многим это будет интересно
Команда: _appload GsTest.arx успешно загружено.
Команда: GSTESTBENCHMARK тест файл http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1259063384
И еще нужно чтобы были у всех одинаковые настройки во вкладке система -> режим производительности ->ручная настройка (картинка)
мой результат AutoCAD 2010
Wireframe : 6335.762022 ms
Wireframe : 28.725826 fps
Hidden Line : 10913.465024 ms
Hidden Line : 16.676647 fps
Flat Shaded : 7663.162953 ms
Flat Shaded : 23.749984 fps
Gouraud Shaded : 10743.413600 ms
Gouraud Shaded : 16.940612 fps
Название: Настройки производительности.jpg
Последний раз редактировалось Xela, 25.11.2009 в 10:15.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 07:53
Xela
Сообщение от Aqualung Посмотреть сообщение
Options - Selection - Visual Effect Settings...
Спасибо
ИТОГО:
Убрал:
Ленты.
Всплывающие подсказки
Подсказки для ролловеров
Кэширование модели и последнего листа вместо Регенерация при переключении
Параметры производительности 3D графики (последние драйвера + драйвер для AutoCAD2010)Показывать задний план ВЫКЛ
Изменение списка масштабов (оставил только те что нужно)
Параметры визуальных эффектов (оставил только пунктир и поставил исключения многострочный текст, штриховка, таблицы, внешние ссылки)
Подсказки к ручкам ВЫКЛ
Что изменилось:
работать стал шустрее почти как 2008
и вот еще объективный показатель (ипользовал один и тот же чертеж)
первоночально диспетчер задач показывал 520мегобайт оперативки и 600мегов в виртуальной памети
сейчас тот же чертеж 150мегов оперативки и 364 метра в виртуальной памети
Если нкжно чертеж я могу выложить для тестов.
думаю на этом не стоит останавливатся
Xela вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 08:07
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Здорово...(в смысле, не привет, а офигеть)
А у меня бук:
intel Pentium duai-core processor T2080 (1.73 GHz, 533 Mhz FSB, 1MB L2 cache)
Up to 896MB ATI Mobility Radeon HD 2300 HyperMemory
2GB DDR2
Windows XP SP3
Так мне, чё вообще 2010 ставить смысла нет?
а так хотелось...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 10:47
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
А у меня бук:
2GB DDR2
Windows XP SP3
а так хотелось...
ставь, у меня работает нормально, ноут ну чуть получше твоего - уберёшь ленту, вернёшь обычные менюшки и будет работать нормально
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:08
Disney
Геодезист
Сообщение от Igor' Kulikov Посмотреть сообщение
уберёшь ленту
Я за неё боролся тут и сейчас пытаюсь настроить там
Disney вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 12:01
zoteevasd
Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
ИТОГО:
Убрал:
Ленты.
Предлагаю ещё добавить "ручное обновление образцов"
И убрать галку с "Сохранять визуальную чёткость аннотативных объектов"
И тогда, подозреваю, можно всё-таки оставить настройку "регенерация при переключении" - памяти меньше будет использоваться, хотя могу ошибаться.
Последний раз редактировалось zoteevasd, 23.11.2009 в 12:07.
zoteevasd вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 12:18
Xela
Регенерация берет память но пир этом подтормаживает меньше (это мое личное наблюдение)
Xela вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 17:57
n00b1k
Xela, попробую отгадать, у вас VGA - Nvidia Quadro FX 1700 имеет два гига памяти на борту?!
n00b1k вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 06:42
Xela
Сообщение от n00b1k Посмотреть сообщение
512 MB
Xela вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 10:39
#29
n00b1k
512 MB
Тогда дело в памяти. Сколько видит БИОС?
n00b1k вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 10:59
#30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
У меня в компе 4 гига памяти, винда видит 3 с чем-то. Вопрос. Если я установлю 64 разрядную винду и добавлю еще 4 гига - производительность компа и када в частности увеличится? Какие подводные камни можно встретить при переходе на эту систему? Или на сегодня с этим уже все отлажено и все работает без глюков? Могут ли какие-то программы не работать?
Krieger вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:29
#31
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
если производительность ограничивается только памятью, то вероятно увеличится... просто узким местом может стать уже проц... или видео... Проги в основном должны работать... насколько я знаю, поискать придется драйвера на оборудование.
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:40
#32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А как вычислить это узкое место? Может есть проги специальные, которые бы протестировали сеанс работы када (или какой другой программы) и дали рекомендации по увеличению чего либо?
У меня четырех-ядерный Phenom. Но пока мало кто вроде с этими ядрами дружит. Можно ли тогда надеяться на лучшую работу с несколькими приложениями из-за этой многоядерности? Сама винда этим занимается?
Krieger вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 13:10
#33
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Бенчмарки можно прогнать и сравнить с тем что у других - PCMark например, или
SiSoftware Sandra 2009 SP4 (v2009.1.15.124) включает
Арифметический тест процессора
Мультимедийный тест процессора
Межъядерная пропускная способность и задержка
Пропускная способность памяти
Пропускная способность кэш/памяти)
Из попроще - Everest может пригодиться со встроеными тестами.
а чтобы подсказало еще что улучшить... ммм на ум приходит встроенная оценка производительности Если Виста или 7 стоит конечно...
У меня например Вин7 системе выставила 5,5 - по минимальной оценке. Это оператива получилась, а проц и видео набрали 6,8 (максимум 7,9). Так оно примерно и есть - 2 гига памяти у меня - не много по нынешним меркам...
Последний раз редактировалось Aqualung, 24.11.2009 в 13:19.
Aqualung вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 13:14
#34
Profan
А если узкое место - DWG?
Profan вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 13:31
#35
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
кстати все в курсе?... я не знал
There is a hidden (undocumented) benchmark program installed with every AutoCAD (and AutoCAD-based program). You can use it to check the graphics performance of your PC.
The benchmark program comes in the GsTest.arx program file (in the AutoCAD folder). To run this benchmark, first load the ARX application (e.g. with the APPLOAD command) and then start it with the GSTESTBENCHMARK command (type it).
мои результаты
Wireframe : 3236.501236 ms
Wireframe : 56.233564 fps
Hidden Line : 4011.030827 ms
Hidden Line : 45.374869 fps
Flat Shaded : 3266.299525 ms
Flat Shaded : 55.720548 fps
Gouraud Shaded : 3279.031041 ms
Gouraud Shaded : 55.504202 fps
Aqualung вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 13:35
#36
Profan
Вот что я получил (AutoCAD 2010, XP):
[Выделить все]
Wireframe : 299.921238 ms
Wireframe : 606.825983 fps
Hidden Line : 289.693487 ms
Hidden Line : 628.250231 fps
Flat Shaded : 289.855488 ms
Flat Shaded : 627.899101 fps
Gouraud Shaded : 289.023118 ms
Gouraud Shaded : 629.707414 fps
Команда:
Это драйвер Autodesk.
Последний раз редактировалось Profan, 24.11.2009 в 13:43.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 13:35
#37
Xela
Про ускорение в этом сообщение маловато но..
Посмотрите сколько у вас расходует памяти автокад (в диспетчери задач)
Если вам ее не хватает то с этим нужно что то делать.
Но если у вас памяти много и вы ее добавите то от того что у вас будет 4 гига свободного места мало что поменяется.
На сайте автодеска написано какие имено версии поддерживают 64 разряда (на сколько я помню он работает под управлением 64 ра\aзрядной ОС но тольлко в режиме 32)
Xela вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 13:46
#38
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
видимо нужен какой то стандартный файл чтобы тест проводить в равных условиях.
Может сделать такой файлик, создать тему с тестом, прикрепить туда файл и выяснить все таки какой конфиг лучше работает с акадом?
Последний раз редактировалось Aqualung, 24.11.2009 в 13:51.
Aqualung вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 13:49
#39
Profan
Я на пустом проверял.
AutoCAD 2006, аппаратное ускорение OpenGL:
[Выделить все]
Wireframe      : 3035.346936 ms
Wireframe      : 59.960197 fps
Hidden Line    : 3035.334713 ms
Hidden Line    : 59.960438 fps
Flat Shaded    : 3035.349550 ms
Flat Shaded    : 59.960145 fps
Gouraud Shaded : 3035.320786 ms
Gouraud Shaded : 59.960713 fps
Видеокарта GF 9800 GT.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 14:25
#40
Xela
AutoCAD2010
[Выделить все]
Wireframe      : 5274.564063 ms
Wireframe      : 34.505221 fps
Hidden Line    : 12702.895306 ms
Hidden Line    : 14.327442 fps
Flat Shaded    : 6070.400721 ms
Flat Shaded    : 29.981546 fps
Gouraud Shaded : 5333.895560 ms
Gouraud Shaded : 34.121403 fps
AutoCAD2008
[Выделить все]
Wireframe      : 3931.706326 ms
Wireframe      : 46.290334 fps
Hidden Line    : 4905.570097 ms
Hidden Line    : 37.100683 fps
Flat Shaded    : 4238.175486 ms
Flat Shaded    : 42.943007 fps
Gouraud Shaded : 4238.138590 ms
Gouraud Shaded : 42.943381 fps
интересный показатель тока надо тест чертеж какой нить
может кто выложит
Последний раз редактировалось Xela, 24.11.2009 в 14:57.
Xela вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 moroz_nastya Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.10.2009 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
