Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата"
Непрочитано 18.11.2009, 09:50
newludmila
В свой рабочий файл скопировала как-то присланный файл с изменениями(для корректировки).Внесла изменения.теперь при каждой загрузке моего "родного" файла появляется таблица:
Выбор файла формата.
Fonts
тип файла:компилированные формы (*.shx)
Файл открывается только после нажатия отмены.
Помогите,пож, избавиться от этого.Заранее спасибо.
Непрочитано 18.11.2009, 15:32
KronSerg
Вода - моя работа
Tо vasilyis, именно обхода проблеммы, всплывающего окошка у меня лично давно уже не появлялось, хотя откуда и с каких только программ не брал файлики ИМХО тема называется "как избавиться от запроса ...", а не "Зачем это нужно и как этим пользоваться".
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 15:38
vasilyis
Инженер
Да откуда мы знаем, кто там маразматик? Есть у него файл - пусть пришлет. Нету файла - будем давить на "Отмена" или вычищать shx.
Я этим не заморачиваюсь, да и не надо они мне. Просто нахожу эти проблемные линии, переопределяю их на подходищие и убиваю несуществующую форму. И проблемы больше не существует, по крайне мере для меня.
KronSerg, попробуй то, что Я описал чуть выше, и проблема уйдет и от Тебя.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 15:46
Profan
А если ты их не находишь, их нет попросту? Некоторым знаком файл форм arko.shx и они знают, во что может превратиться чертеж при отсутствии этого файла.
Profan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 16:00
KronSerg
Вода - моя работа
Народ, заходите по ссылке, которую я дал выше, там же написано что с этим делать, окна не появляются вообще ни при первом открытии, ни после редактирования. Проблем нет уже много месяцев, ничего больше делать не нужно.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 16:05
vasilyis
Инженер
У меня, конечно, специфика несколько иная, чем у других. Чтобы конвертировать чертежи строительных подрядчиков в ПДФ-файлы для удобного просмотра нашим руководством, которые не смыслят какого вида линия разрыва, моих действий достаточно. То, что отсутствие формы может привести к пагубным последствиям, не могу не отрицать, к счастью пока проносило мимо. А чтобы убедиться в моей правоте предлагаю попробовать пример с формой arko.shx. Возьмите на время перенесите этот файл куда-нибудь и открыть чертеж, где эта форма используется. Вы получите такое же окно с поиском формы с именем исходного файла.
Не знаю, что там такого внутри ентой формы arko.shx. Но могу представить, что будет с чертежом, если воспользоваться методами предложенными KronSerg (Profan же предупреждал).
Последний раз редактировалось vasilyis, 18.11.2009 в 16:22.
vasilyis вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 16:22
Profan
Правильно, я дам "Отмену" и у меня откроется чертеж без сантехники, без мебели и др. Для этого файла форм я сделал специальное графическое меню со слайдами, однако советую проектировщикам преобразовывать формы в блоки с помощью ET.
Profan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 16:28
vasilyis
Инженер
Profan, меня лично как-то "напрягает" каждый раз давать "ОТМЕНА", поэтому действую, как привел выше и работаю дальше без "связок слов".
vasilyis вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 18:39
Profan
vasilyis , я делаю тоже самое, если только чертеж - не геоподоснова (топография) и если чертеж не надо будет возвращать автору. В подтверждение предлагаю посмотреть на фрагмент моего собственного меню:
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 19:04
#29
newludmila
Пыталась сегодня использовать"Берешь любой файл ФОРМ (см. #5 ) и переименовываешь КОПИЮ в "WR_forms.shх
Кладешь в папку C:\Program Files\AutoCAD 200X\Fonts\ " = ...
не получалось!
2-й способ с использованием Lisp не использовала - я не программист.
Присланный файл действительно был сделан в Архикаде. А "избавиться от запроса" понадобилось потому, что в этот "неправильный" файл нужно было вставить еще один "неправильный" из Архикада с требованием уже другого файла shx - Classic.shx, так вот он не вставляется в этот файл совсем, причем в любые другие вставляется, т.е.имеем какой- то конфликт. Из положения я, конечно, вышла, но это просто гемор.
Завтра попробую использовать другие методы, за которые спасибо всем!!! На работе интернет лимитирован,приходится экономить
newludmila вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Как избавиться от рамки при печати? GAZA AutoCAD 7 29.03.2005 13:48
Как бороться с размером файла dwg??? 007 AutoCAD 10 25.01.2005 15:30
