Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх
Непрочитано 19.11.2009, 11:11
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Вопрос к железобетонщикам и просто к умным людям:
есть классическое монолитное перекрытие балочное с балками вниз, а вот чем плохо если его перевернуть с ног на голову, то есть балки будут торчать вверх?
Перекрытие выполняется для здания с кирпичными несущими стенами.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 12:35
Jull
проектировщик
Новокузнецк
CpL, спасибо, достаточно обоснованно.
Всем
Скажите, вот слышал, что если перерыв в бетонировании не больше 4 часов, то считается, что шва нет. Слышал, но подтверждение в нормах не нашел.
Нашел лишь в СНиП 3.03.01-87:
2.12. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки.
Jull вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 20:02
Vlamos
МО
Сообщение от Jull Посмотреть сообщение
с конструктивной т.зр. - нормальное решение,рабочий шов ,т.е раздельное бетонирование - да,"-",но решаемый.
А вот то,что пустоты образуются со стороны пола, а не подвесного потолка (кстати,а что за назначение здания - жильё или нет?) бОльший "-". Современная конструкция пола - это стяжка и покрытие,лаги -архаизьм..
Со стороны потолка между балками при грамотном подходе можно протянуть коммуникации ,со стороны пола - нет (сложнее гораздо как минимум)
Так что этот вопрос не совсем по адресу - скорее архитекторам и ГИПам..
ну если только вы их относите к "вообще умным.."
виноват,читал невнимательно -
...ваще история такова, что с заказчиком сговорились делать мет. балки, на ниж. пояс которых опирать монолит.ж.б. плиты перекрытия, пазухи заполнять звуко, теплоизолирующим материалом, ну и пол.
стало быть,у вас жильё?
А вообще - подрядчик же ваше собственное решение переделал под монолит,сохранив схему..обычная ситуация..
можно развести руками и согласовать ,сообщив "особое мнение" ,что технологичнее ( и быстрее - бетонирование за один раз)- балки вниз..или - вообще плоская плита - какой,кстати,пролет ?
на будущее - "сговорившись",согласовывайте письменно ТУ на строительные конструкции..
Последний раз редактировалось Vlamos, 25.11.2009 в 20:11.
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 04:49
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Письменно согласованы решения. Есть карточка принятых решений с печатью заказчика. Здание - школа-интернат. Пролеты - 6 м, 3 м, 9 м, больше нет.
Из вышесказанного всеми я бы резюмировал так.
Основным более-менее серьезным аргументом против такого перекрытия является усложнение опалубливания и бетонирования, но это вопрос подрядчика и если он сможет, то, собственно, почему бы и нет. Перерасход арматуры в связи с тем, что плита находится в ратянутой зоне балки, особо убойным доводом не назовешь.
"За" такое перекрытие доводов особых и нет, кроме того, что применив его, подрядчик не меняет практически принятой в проекте схемы, не увеличивает общую толщину перекрытия, следовательно, и высоту здания.
Jull вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 10:51
Vlamos
МО
так это у вас реконструкция?
тогда конечно ,металл гораздо технологичнее.
если нет - зачем на пролет 6 и 3 м. ребра вообще?
Vlamos вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 14:25
Сазоныч
Инженер
Тока сейчас вспомнил, у нас в универе на экзамене по ЖБК такой вопрос спросили: "почему такую плиту нельзя делать?")))Вроде ответил, а все равно 4 поставили...
При бетонировании будет "холодный шов" между нижней плитой и балкой. Это не будет отвечать расчетной схеме. Без расчетов полагаю, что это приведет к повышенному расходу арматуры и бетона, увеличится строительная высота перекрытия. ИМХО - такое творчество заказчика надо пресекать в зародыше))))
Как забетонировать без холодного шва - я не представляю)))
Последний раз редактировалось Сазоныч, 07.04.2010 в 14:32.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 21:43
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
через 2 недели будем делать монолитное перекрытие с балками "вверх". Проектировщики настаивают на одновременном бетонировании перекрытия и балок! Подскажите как лучше это сделать?
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 11:31
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Да никак не сделать. Дать проектантам кирпичем промеж глаз. Ничему жизнь не учит.
Одновременное бетонирование -бред. Если делать раздельно, на кой черт тогда плита нужна?
Рекомендую перевернуть чертеж кверх ногами, сделать нормльную плиту ребрами вниз, потом перевернуть дом
Последний раз редактировалось Сазоныч, 02.11.2011 в 11:39.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 15:18
ЛИС
1. Выставить опалубку для плиты и для балок сразу.
2. Армирование выполнить тоже всей конструкции.
3. Залить плиту.
4. Выдержать 1,5-2 часа.
5. Уложить мостки на свежий схватившийся бетон(если заранее таких мостков не сделали).
6. Залить балки.
Если работаете по захваткам то процесс повторить для каждой захватки
Непрочитано 02.11.2011, 15:45
#29
Сазоныч
Инженер
Как выставить опалубку для балок за 2 часа? А если это в это время обед?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 16:09
#30
ЛИС
Не за 2 часа, а заранее - одновременно с опалубкой плиты - делали такое уже.
А при приемке бетона никаких обедов не бывает.
Непрочитано 02.11.2011, 16:43
#31
Denbad
Проектировщик
Да не надо жути по поводу ребер вверх нагонять, самый нюанс здесь с заказчика бумагу взять: будет он бетонировать ребра с плитой или перерывы будут большими. В первом случае все понятно..., во втором есть метода: "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.03.01-84". Рассматриваем перекрытие как сборный элемент, балку как монолитную часть. Хотя тут сложность с актуализацией старых норм, это пособие вряд-ли актуализировали (понятно железобетону до актуализации ..., но с экспертизой могут быть непонятки). Я бы в этом случае взял заказчика и съездил в экспертизу на консультацию, возможно-ли применить норматив? мнение понятно не официальное будет, но с заказчиком потом проще всё решается, и ему и мне.
Denbad вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 17:11
#32
Сазоныч
Инженер
Следующее веяние будет ребристое перекрытие с балкой посередине....
ЛИС, тогда захватки должны быть меленькими.
Вообще не понимаю в чем смысл этого перекрытия? Строительная высота та же ведь. При ребрах вниз нужно делать подшивной/подвесной потолок. При ребрах вверх - пол по лагам, и потолок тоже ксати нужно будет облагораживать. А если будут коммуникации, то точно такой же подвесной потолок. Вообще никаких преимуществ, только геморр на монтаже
Сазоныч вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 17:48
#33
human
у меня был объект с балками вверх
авторский надзор не вел
так вот через два месяца ко мне приходит прораб - грит пол мы залили а теперь будем заливать балки - вот тока технадзор попросил птичку поставить
ну ес-но плиту под разбор - площадь примерно 2000 метров
а балки бывают очень нужны когда высота не позволяет сделать их вниз - то можно в стенах заделать, хотя гемор еще тот
human вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 18:23
#34
ЛИС
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Не обязательно - хоть 1000 кв.м. заливайте одновременно - важно балки начать лить через 1.5-2 часа после заливки плиты(при этом заливка плиты еще может продолжаться)
Такие вещи делали еще в начале 20-го века и в наше время делают нормально. Важно просто координация хорошая и подготовленность личного состава.
Непрочитано 02.11.2011, 19:47
#35
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
ЛИС, спасибо, наверное так и сделаем!
балки нужны для того что бы иметь ровный потолок (офисах), в тех этаже по ним пойдут кирпичные стены
Непрочитано 05.04.2013, 01:43
#36
stoper
урбанист
Юг России
ЛИС всё верно говорит.
Делали такое перекрытие для усиления кровли существующего здания с последующей надстройкой.
Мороки с бетонированием много, нужна чёткая организация, ответственность и исполнительность людей.
Для подстраховки разделите на 2-3 захватки с устройством рабочих швов. В принципе материал для швов можно держать на готове и выполнить его в проблемный момент для прекращения бетонирования (перебои с бетоном, ухудшение погоды и т.п.).
В дальнейшем предполагаются фальшполы на регулируемом каркасе, одно помещение зального типа, большое, почти на всю плиту, другие помещения делятся перегородками, опирающимися на балки.
Но в некоторых случаях перегородки опираются на плиту, а не на балки.
Последний раз редактировалось stoper, 05.04.2013 в 01:48.
stoper вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 09:26
#37
4245
какие проблемы с одновременным бетонированием балки и плиты? берете бетонную смесь пожестче- и бетонируйте свободно. бетон-не вода: при вибрировании немного выдавится из-под балки- закинут наверх и но проблем) сходите на стройку, спросите у бетонщика дяди Васи - он объяснит поподробнее.
а балки вверх плохи в перекрытии не по расчетным соображениям, а тем, что уменьшают объем помещения на объем засыпаемой зоны между балками- высоту этажа нужно увеличивать.
4245 вне форума
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Как сделать монолитное перекрытие ? Vagner Железобетонные конструкции 2 29.03.2010 19:38
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие Beirut Расчетные программы 1 24.12.2007 23:08
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие surgic Железобетонные конструкции 3 25.12.2006 09:54
