Глубина заложения фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента?
Непрочитано 23.11.2009, 16:03
Michail
Эх.....
Казахстан
Уважаемые господа проектировщики, скажите про глубину заложения фундамента. Интересует такой вопрос нормативная глубина промерзания в моем случае почти 250 см, если в отапливаемых зданиях еще можно выйти на более менее не сильно глубокие фундаменты, то как быть с фундаментами например под сети, различные не подвижные опоры и т.д.
PS Всем спасибо.Прошу прощения, очевидно была опечатка в геологии. Прошу модераторов удалить,, потому что тема ушла в сторону и превращаяется в дубликаты коих куча на форуме.
Последний раз редактировалось Michail, 23.11.2009 в 16:53.
Непрочитано 23.11.2009, 18:30
Vlamos
МО
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это вы определяете по собственным ощущением или где-то есть определение данных степеней пучинистости?
это каждый определяет по ощущениям
Vlamos вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 18:36
Armin
Екатеринбург
Естсественно есть ощущение, что геологи это в отчётах по изысканиям указывают (иногда и дополнительно просить не надо).
Для начала глянь, хоть разок, в ГОСТ 25100-95 Грунты. (Классификация). Имея показатель текучести (из отчёта по изысканиям), сможешь для глин, суглинков и т.п. посмотреть степень пучинистости.
Опять же, можешь взять характеристики грунта из отчёта и по Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) посчитать степень пучинистости.
Armin вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 18:46
Нитонисе
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ну, у нас в Беларуси с этим проще. Есть классификация пучинистости. Прописано все в Пособии к СНБ. разделяют пучинистые, условно-пучинистые и непучинистые грунты. И пользуясь этими определениями устанавливают что нужно делать в том или ином случае.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 18:49
Armin
Екатеринбург
Интересно, что по поводу классификации по степени пучинистости в Еврокоде прописано. Или это от туда?
PS: На сколько понимаю, у вас от совковских норм отошли и взяли курс на Европу.
Armin вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 19:02
Forrest_Gump
Щелково МО
а что, водонасыщенный песок средней крупности - пучинистый?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 19:05
Vlamos
МО
цифры и их размерности приведете?
у нас 4 категории,у вас -3 .а принципиально - давайте посмотрим?
по ощущениям - да
Vlamos вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 19:10
Нитонисе
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
П9-2000 к СНБ 5.01.01-99
4.3 К непучинистым грунтам относятся:
- крупнообломочные грунты, содержащие частицы размером менее 0,1 мм в количестве до 30 % по весу;
- гравелистые, крупные и средней крупности пески, не имеющие в пределах нормативной глубины промерзания прослоек грунтов, которые могли бы служить водоупором.
К условно непучинистым следует относить:
- крупнообломочные грунты, с содержанием частиц размером меньше 0,1 мм в количестве более 30 % по весу, а также пески мелкие и пылеватые при условии, что в период строительства и эксплуатации сооружений уровень грунтовых вод будет ниже глубины промерзания более чем на 1,0 м;
- все виды пылевато-глинистых грунтов при условии, что в период строительства и эксплуатации сооружений они сохранят твердую консистенцию и влажность, не превышающую влажности на границе раскатывания, и что в течение этого же времени уровень грунтовых вод будет всегда ниже нормативной глубины промерзания:
- для супесей на 1,5 м;
- для суглинков с числом пластичности Jр <= 12 – на 2,0 м;
- для суглинков с Jр > 12 – на 2,5 м;
- для глин с Jр <= 28 – на 3,0 м.
Пучинистыми являются:
- крупнообломочные грунты, содержащие частицы размером меньше 0,1 мм в количестве более 30 % по весу при расположении уровня грунтовых вод ниже расчетной глубины промерзания не более чем на 1,0 м;
- пески мелкие и пылеватые и все виды пылевато-глинистых грунтов, промерзающие в любых других условиях, чем те, которые соответствуют условно непучинистым грунтам.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 19:19
Armin
Екатеринбург
Нитонисе,
В продолжение темы про Еврокоды.
Слушай, а у тебя вот эти документы есть в электронном виде?
ТКП ЕN 1997-1-200_ Еврокод 7.
Геотехническое проектирование.
Часть 1. Общие правила
ТКП ЕN 1997-2-200_ Еврокод 7.
Часть 2. Обследование и тестирование грунтов
Взято вот от сюда.
PS: И этот документ П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 тоже не плохо было бы скинуть в теме или в Download. СНБ 5.01.01-99 в Download есть, но про пучинистость мало чего написано.
Armin вне форума
#29
Vlamos
МО
!+1
Vlamos вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 19:21
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
вот и вопрос, если пески средней крупности не являются непучинистыми, то на кой ляд делать дренаж? только не надо приводить нормы РБ, дело происходит за пределами РБ...
Непрочитано 23.11.2009, 19:27
#31
Armin
Екатеринбург
Положа руку на сердце, ни разу за дренаж не заморачивался.
Просто заменял грунт на определенную глубину на гравий, щебень или ГСП и всё.
Чтобы (в смысле какой грунт) данную подушку/искусственное основание не окружало (глина и т.п. "слабофильтраторы").
Вроде стоит всё ещё.
PS: На песок ни разу не заменял пучинистый грунт. Не сложилось как-то.
Armin вне форума
#32
Vlamos
МО
нет,тут все логично - дренаж отводит воду,ликвидирует водоупор..только он нереален в тех исходных данных ,что были указаны в условиях задачки..
песчаная и щебеночная подушка имеют смысл как распределительные,уменьшающие крен при оттаивании,но проблему пучения не снимают окончательно..
тема поставлена некорректно..общего решения нет..если подтема не возникнет при обсуждении,будет один флуд..
забыл,у них Мороз Иванович в почете и мягше,мягше..
Vlamos вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 19:49
#33
ЛИС
не согласен!
это для средней полосы и для отапливаемых зданий (по преимуществу) или для нечувствительных к осадкам ф-тов (но не для неподвижных опор при такой глубине промерзания - при оттаивании грунта "поведет")
Рекомендую для начала прочитать сей документ, чтобы делать такие выводы.
нужно смотреть - какая сеть - отопление,вода ,топливо,пар и т.д.
- как вы себе его представляете для опор сетей?
Конечно надо - автор пока молчит.
буронабивные сваи тоже вполне может выдернуть - буровая скважина на Нпромерзания,далее - забивка (вдавливание).
А может и не выдернуть - к чему эти препирания? В данной ситуации все поддается расчетам и конструктивным мероприятиям.
P.S. Дренаж таких подсыпок (из песка, ПГС) в водонепроницаемых грунтах нужен для того, чтобы не было обводнения этой самой подсыпки, а то получите обводненый грунт, который еще больше будет пучить.
Непрочитано 23.11.2009, 20:02
1 | #34
Нитонисе
Нет. Этих документов нет. Тенденция у наших законодателей действительно ориентирована на еврокод, но мы им пользуемся не в чистом виде, а адаптировано к Беларуси)
Если грунт непучинистый, то заморачиваться с пучением вообще не нужно. И дренаж соответственно тоже не нужен.
Именно. Потому при проектировании мелкозаглубленных фундаментов в пучинистых или условно-пучинистых грунтах - необходимо из песчаной подушки воду убирать. Хотя этим редко кто заморачивается.
Если кому нужно П9-2000 к СНБ 5.01.01-99.
Тип файла: zip p9_50101.zip (116.2 Кб, 323 просмотров)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 20:34
#35
Vlamos
МО
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
думал,может забыл..нет:
1.1. Настоящие ведомственные строительные нормы предназначе¬ны для проектирования мелкозаглубленных фундаментов одно- и двух¬этажных сельских зданий (жилых, культурно-бытовых, производственных сельскохозяйственных основного и вспомогательного назначения), строящихся на пучинистых грунтах с глубиной промерзания не более 1,7 м. При этом должны соблюдаться требования, предусмотренные соответствующими общесоюзными нормативными документами.
Примечание. ВСН 29-85 могут быть использованы для проведения экспериментального строительства в районах с глубиной промерзания грунтов более 1,7 м.
или я не то смотрел?
это не препирания - автор хотел вообще Абсолютноуниверсальный фундамент,не указав точных условий задачи-я и предлагал такой-свайный и ни с кем не препирался-а уточнял-такие условия задачи!
как вы себе представляете такой дренаж при опорах шагом ..3-6-9-12 м. и глубине промерзания 2,5 м? Свайные ф-ты будут дешевле!
Vlamos вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 20:54
#36
ЛИС
Все правильно.
Нормально - решения отработаны годами.
Главное чтобы вода не собиралась в выемках до момента промерзания. А когда промерзнет (сухая подсыпка) уже и не надо ничего дренировать.
Непрочитано 23.11.2009, 21:10
#37
Vlamos
МО
Все правильно.
что именно? для сетей этот документ не годится,а принцип "плавающих" фундаментов и так ясен,но применяется ограниченно..
идея ,кажется, понятна,но вот надежность ее..какой объем воды нужно отвести ? при глубине промерзания 2,5 м. какой глубины котлован -то копать?
и все-же свайный тип опор наиболее технологичный и дешевый,ИМХО,при большой глубине промерзания..
Vlamos вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 01:22
#38
remonter
По-моему не пуст этот документ: Рекомендации по совершенствованию конструкций и норм проектирования искусственных сооружений, возводимых на пучинистых грунтах с учетом природных условий БАМа М,ВНИИ трансп стр-ва,81г libgost.ru/rekomend/67642-tekst_rekomendacii_rekomendacii_po_sovershenstvovaniyu_konstrukciiy_i_norm_proektirovaniya
_iskusstvennyh_sooruzheniiy_vozvodimyh_na_puchinistyh_gruntah_s_uchetom_prirodnyh_usloviiy_bama.html
Последний раз редактировалось remonter, 24.11.2009 в 01:31.
remonter вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 03:49
#39
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
а вообще -не зарывайтесь- на поверхности фундаменты тож проектируют...
Есть классификация ..см.литературу ( вразных источниках несколько разнятся данные)
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 10:59
#40
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А в чем смысл замены пучинистого грунта на непучинистый без дренажа?
Поясните, в чем смысл дренажа?
Om81 вне форума
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента. Sergo Основания и фундаменты 17 13.11.2009 20:12
глубина заложения фундамента Мастер Основания и фундаменты 3 14.05.2004 22:09
