Термический анализ в COSMOSWorks - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Термический анализ в COSMOSWorks
Непрочитано 24.11.2009, 14:38
shojin
Добрый день, господа
необходимо провести термический расчет тела (шара с приложенной к ней точкой нагрева).
Как задать начальную температуру всего тела? Если выбирать Температуру в Нагрузках\Ограничениях, то там возможно задать начальную температуру только Грани, то есть "внутри" тела температура в начале моделирования равна абсолютному нулю. Как это исправить?
Заранее спасибо)
Непрочитано 06.12.2009, 01:12
A-leg
Доброго времени суток!
У меня вопрос, схожий с вопросом shojin...Имеется сплошной цилиндр, на основание которого действует тепловой поток(Вт/м2). Соответственно конвекция, там же задается темп. окрю среды. При нестационарном рассчете выдает отрицательные температуры...
Как я понимаю, это из-за того, что космос по умолчанию задает температуру тела в объеме 0 по Кельвину. Как с этим бороться? Подсважите, пожалуйста, весь мозг уже съел...
Версия solid 2009
A-leg вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 17:35
Евгений, Екатеринбург
В ANSYS это выглядит вот так:
TOFFST, VALUE
Specifies the temperature offset from absolute zero to zero.
SOLUTION: Analysis Options
MP ME ST <> <> PR <> <> FL PP ED
VALUE
Degrees between absolute zero and zero of temperature system used (should be positive).
Поищите. Хотя по идее решение от нуля или не от нуля влияет только на излучение, если в Вашей задаче излучения нет без разницы считать со сдвижкой или без, т.е. в Кельвинах или Цельсиях.
При нестационарном расчете иногда бывают выбросы (реально в нагреваемом теле не может быть падения температуры, а по расчету получается). даже в СТО по расчету огнестойкости на графиках эти выбросы видны, хотя ANSYS они не использовали.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 22:36
A-leg
Спасибо за ответ! Похоже, дело было в комплексе ошибок: была задана слишком крупная сетка и слишком большая плотность мощности для данного материала. Пока осмысленной решение получилось только для стали, бьюсь над пластиками...)
A-leg вне форума
Зачем нужен модальный анализ? Kvush Расчетные программы 17 14.09.2013 01:38
спектрографический анализ Black_Raven Прочее. Архитектура и строительство 6 10.09.2007 14:20
кинематический анализ стержневой конструкции cyberkolbasa Прочее. Программное обеспечение 2 21.09.2006 10:45
Анализ результатов в Арбате Ортелия Прочее. Программное обеспечение 1 08.06.2006 12:46
