как для всех листов с настроенными форматами и оринтацией определить один принтер? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как для всех листов с настроенными форматами и оринтацией определить один принтер?
Непрочитано 29.11.2009, 20:44
zayyaz
связь
Красноярск
есть файл.. содержит множество листов с настроенными параметрами.. и отсутсвующим принтером (или не правильным принтером) разных фарматов..
как бы с миниумом потраченного времени попросить КАД распечатать их на виртуальный принтер.....
проще говоря.. может у кого лисп есть который меняет во всех листах принтер на указанный и наживает кнопочку "ок"
не z и не z будешь...
Последний раз редактировалось zayyaz, 29.11.2009 в 21:35.
Непрочитано 01.12.2009, 22:29
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Кулик Алексей aka kpblc -
"Подшивки есть только в Full AutoCad в LT их нет."
Даже попробовать негде - подшивку пощупать...
В *.pc3 форматы нестандартных листов не переносятся ... Будем копать *. pc2 *.pcp , не гуглится ...
Публикация в DWF без подшивки дает преимущества работы в одном файле (модели) и пакетную печать в одном флаконе,
пермещаться эфективнее по модели с помощью именованных видов (30 строк окошко далее с прокруткой поэтому больше не надо бы, именованые виды созданы заранее в *.dwt - просто условный номер, имена не редактирую, только границы вида), а не прыгая по листам, я так понимаю что в подшивке, будет так же быстро как по ctrl+tab, но и вся прелесть один файл один лист пропадает как подумаешь о своем наборе слоев тип линий и т.п. в каждом таком файле. (30 листов мне будет достаточно на раздел, x64 вполне прилично еще ворочает, x32 кое как.)
Последний раз редактировалось perpetule, 01.12.2009 в 22:36.
perpetule вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 22:50
perpetule, а где было сказано про LT? Просмотрел тему, но нигде не увидел.
Непрочитано 01.12.2009, 23:05 Кулик Алексей aka kpblc -
perpetule
Волгоград
С глубоким к Вам уважением, в коротком топике всего не рассказать, каждый приходит сюда со своим - спросить - рассказать, многоие вопросы /не топики, спасибо админам/ повторяются, повторюсь и я, если использовать подшивку на не совсем белом и пушистом каде то он буде соединение с нетом благополучно отвалится... насовсем..., дошли до меня такие слухи ..., чем со всеми и поделился. Так что используем AutoCad LT 2009 на XP x32 и хочется как во взрослых организациях чтоб раз и отправить листов надцать на принтер с одним форматом и тут же надцать на рулон другого принтера, тем более что трудоемкость такая же как при печати рамкой, но один раз, а названия бывает трижды меняют, соответственно перепечатывать надо трижды.
Последний раз редактировалось perpetule, 01.12.2009 в 23:24.
Непрочитано 01.12.2009, 23:16
Ничего не понял из последней фразы.
Непрочитано 02.12.2009, 22:51
perpetule
Волгоград
cancercat -
тэг: набор параметров листа
Не дам рыбки, но дам удочку, пусть сами ловят. Рецепт для тех кому подшивка недоступна, или не нравится, один файл - много листов.
Созданные наборы параметров (A4x3 ... A4x5 ... и т.д ) можно хранить и применять см. форум. Применительно к DWF6 ePlot-ИМЯ.pc3 ---> дает независимость от типа принтера - сломался, чернила кончились, работадателя поменяли и т.д. .... имеет смысл разобраться, здесь все не рассматривается, только вопрос создания, переноса на другой кад, сохранения набора параметров листов, которые нужно применять единожды создав , а не задавать каждый раз как попугай. Этот вирт. принтер, точнее его копию со своим именем и соответствующий листу набор параметров листа необходимо сразу цеплять на созданный лист, листы проекта, тогда вы не зависите от драйвера конкретного принтера.
Итак смотрим вложение и пытаемся рзобраться самостоятельно.
(если просто менеджером скопировать/переименовать pc3 файл а не так как на вложении то принтер то создаст, но в паре не будет PMP файла и соответственно не будет хранить доп. форматы и нест. настройки).
Далее эту пару файлов (DWFe 6Plot-ИМЯ.pc3 DWFe 6Plot-ИМЯ.pmp) храним и совершенствуем ...
В dwf вьювере можно сортировать и по именам файлов (как вкладки листов располагались - слева направо) и по именам наборов параметров листов например 297x210 297x420 297x630, и соответственно посылать один формат (все листы этого формата из многолистового DWF) на соотв. физ принтер - один раз.
Тип файла: doc КАРТИНКА-ДЛЯ ЧЕГО ВЕСЬ СЫР-БОР-.doc (402.5 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось perpetule, 03.12.2009 в 00:38.
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Как обнулить одну координату для всех примитивов? Miha AutoCAD 4 19.02.2004 09:11
