как забиндить команду "отменить выбор" (Esc) на скролл? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как забиндить команду "отменить выбор" (Esc) на скролл?
Непрочитано 29.11.2009, 20:49
zayyaz
связь
Красноярск
если: есть выбранные объекты (таблица, блок, текст и т.д.)
то: однократное нажатие на скролл + нулевое смещение курсора по Х или У - "отмена выбра"
иначе: нажатие на скролл + смещение курсора по Х или У - перемещение по чертежу без "отмены выбора"
помогите реализовать
не z и не z будешь...
Последний раз редактировалось zayyaz, 30.11.2009 в 08:21.
Непрочитано 30.11.2009, 09:41
Garand
Для владельцев пятикнопочных мышей:
http://dwg.ru/dnl/4683
Функция клавиши Esc назначается на одну из дополнительных кнопок.
На вторую - F3
Garand вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:01
lamer_irk
Наша Russia
левую руку вообще не используете? все время кружкой кофе занята?
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Левая рука поддерживает голову, иначе упадет и всё......
Бывает случается и такое, что без помощи не обойтись.:yes:
lamer_irk вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:22
-mavlin-
Советую прокраммку AutoHotkey. Там можно переназначить почти любые клавиши мыши и клавиатуры. Единственное, что мне не удалось, так это перенастроить отконение колесика вправо и влево для 7-кнопочной мыши.
Более того можно настроить сочетания клавиш. Например правая кнопка + средняя = одна комманда, средняя+правая =другая комманда. Таких комбинаций может быть много.
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 10:44
zayyaz
связь
Красноярск
Jonas - а мы с тобой не в одной конторе случайно работаем?
-mavlin- - а можно с ее помощью задать алгоритм.. по поводу которого все мы собрались?
zayyaz вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 11:38
-mavlin-
Сообщение от zayyaz Посмотреть сообщение
Там целый язык програмирования, с условными операторами, циклами и многое другое. Т.е. возможности на самом деле потрясающие.
Единственный момент, что со всем этим надо разбираться.
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 11:46
zayyaz
связь
Красноярск
у меня была для 2007.. теперь 2008 кад поставил... вряд ли она работать коректно будет
zayyaz вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 12:08
-mavlin-
А что у тебя было для 2007?
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 12:23
zayyaz
связь
Красноярск
-mavlin- - autohook2007-1.00-setup... вот такой файлик есть....
zayyaz вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 13:24
#29
Profan
Сделай кнопку и присобачь к ней макрос
[Выделить все]
^C^C^P(ai_deselect) ^P
Будешь тыкать в эту кнопку мышью.
Profan вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 13:59
#30
zayyaz
А нажатие с удержанием ПКМ не устраивает?
Последний раз редактировалось Nike, 30.11.2009 в 14:13.
Непрочитано 30.11.2009, 14:03
#31
Profan
Тоже хороший способ.
Profan вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 14:06
#32
vporsh
Актуальнейшая тема, сурьезно
МЕНЕ ТОЖА НАДОТЬ
я Конструктор - вот Чертеж
ACAD 2011 eng 32
vporsh вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 15:40
#33
zayyaz
связь
Красноярск
Profan - лишнее движение рукой... сначала до кнопки.. потом обратно
Nike - огромное тебе спасибо
не знал
а не подскажешь... привязки можно как ни будь активировать при перетаскивании?
в принципе подходит...
с небольшой задержкой.. но все таки уже легче
vporsh - попробуй
zayyaz вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 14:41
#34
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Offtop: zayyaz, тебе б не в Автокаде чертить, а в чемпионатах мира по копмьютерным играм выступать! Вот где скорость важна, в том числе и при работе с мышью...
Блин, не инженеры, а пианисты какие-то! Такое впечатление, что все музыкальную школу заканчивали по классу фортепиано! Это ж только вдуматься - зажимать ПКМ и кликать на колесо мыши правой рукой, а левой при этом вбивать цифры с клавиатуры, предварительно переключив её режим на этот самый левый! и это, видимо, самой простой пример использования аппаратных возможностей!
cancercat вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 14:44
#35
Рyslan
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
ржунемогу! правильно ты говоришь!
Рyslan вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 14:55
#36
roman-t
Разносторонняя, электро и газовая промышленность.
А что никто не пользует клик на скрол и перемещение по чертежу? или с зажатыми Скролом+Shift и Скролом+Shift+Ctrl? Получается некоторые функции пропадут)
Вообще нажать правую кнопку мыши и выбрать отмену либо дотянуться до Esc не так уж сложно))) Хотя если разлегся и клавиатура в метре от вытянутой руки то конечно это сложно!
Не слушайте рекомендаций программиста, всеравно ничего не поймете. :drinks:
roman-t вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 15:27
#37
LSN
Дотянуться то до Esc не сложно, но с мышью получается действительно гораздо удобнее. Почему все стараются сократить кол-во операций при черчении, а тут на ровном месте начинают говорить что "нафиг это надо". Ведь рукой не надо тянуться, нужно всего лишь палец немного передвинуть.
Offtop: Дома у меня шестикнопочная мышь, марку не помню, шестая кнопка находится чуть выше колесика, и очень удобно, когда на ней висит Esc.
LSN вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 15:32
#38
Profan
Им бы еще чесальник на мышь насадить.
Profan вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 15:36
#39
В принципе, одиночный клик на колесе действительно никак не задействован, я не против был бы на нем какую-нибудь функцию иметь
Непрочитано 01.12.2009, 16:41
#40
cancercat
Вообще, в Адаптации (_cui) настройка кнопок мыши есть. Только я так и не понял, как она работает. По идее, третья кнопка (т.е. колесо) как раз и должна так настраиваться. А вот ничего подобного...
Как сделать команду copy многоразовой??? BAX AutoCAD 42 31.07.2008 08:41
Как восстановить выбор "ручками" ===AAA=== Программирование 4 14.02.2006 14:46
Как отменить создание лог-файла при выводе на печать? Mek AutoCAD 8 09.09.2004 13:31
Как отменить ротацию кнопок во флай-аут тулбарах. Mim AutoCAD 3 19.04.2004 08:36
