конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
к информации. для задания коэффициентов постели в скад посредством кросса значения R не требуются. если вы не знаете каким образом задаются грунтовые основания в SCAD то что вам вообще здесь писать. сначала бы тему прочитали. что касается самого моделирования работы песчаников под фундаментной плитой и в качестве основания вообще. после беседы с геологами решил для себя следующее. в расчете принимать основание, сложенное трещинноватыми и выветрелыми песчаниками не как скальное, а как песчаное и крупнообломочное. модули деформации и все остальные параметры грунтов для расчета вытряс у геологов (что и всем советую), хотя они все равно их берут по табл. Г1 СП 50-101-2004. но лучше уж пусть за грунты они сами отвечают. рассчитал Ro вручную. учитывая что средняя глубина заложения фундаментов 7 м, получил Ro=0.68 МПа (~68 т/м2) для грунтов ИГЭ-1. Если экспертиза примет мое расчетное значение, а не будет настаивать на значениях, приведенных в отчете, то расчет можно считать удавшимся. |
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Создание компьютерной модели сооружения, работающую совместно с окружающим грунтом конечно хорошо, но ручной расчет по СП проще и наглядней. Цитата:
На форуме еще где-то разъяснение главгосэкспертизы приводилось, по поводу расчета фундаментов по модели и по СП. Так там однозначная трактовка в пользу СП. Какая глубина сжимаемой толщи получилась, если не секрет?
Обмениваю незнание на время. |
Мне интересно мнение заказчика о сплошной фундаментной плите 1200 мм?
Она у вас с консолями? Была ситуация с подземной автостоянкой - мы долго припирались с архитекторами поскольку всетаки здесь все диктует в 1-ю очередь конструктив! Висячие несущие стены - это смело. Последний раз редактировалось olf_, 01.12.2009 в 16:22. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Петербург
Nels, я понимаю вам в Scade нужно подобрать армирование? Ну если только для этого, то возьмите по минимому для песчаника 1 и 2 E=2000МПа и пуассон - 0.4. Для 3 - E=50000МПа и пуассон - 0.35. (если спросят, окуда взял, сошлитесь например на СНиП Основания гидротехнических...)
ps. А грунты при R<5 МПА - полускальные. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
По ГОСТу пониженная прочность=3-5МПа, а малопрочность=5-15МПа. Требуйте от них журналы испытаний образцов. По поводу - можно ли брать для песчаника характеристики песка? Думаю-нельзя. Если геологи считают, что это песок, так пусть и пишут это в отчете, проводят сдвиговые испытания и приводят С и Фи грунта (или на худой конец - по табл СНиП). По таблицам СНиП характеристики грунтов самому можно принимать только если известны физические характеристики (в вашем случае - крупность, плотность сложения неизвестны). Поэтому, не берите на себя ответственность за геологов (ее вам хватит при разработке КЖ). Сначала разберитесь с прочностью и возможностью усадить здание на ФП, а потом будете решать - какие Е для скальных грунтов принимать. |
И ещё по терминологии. Если рассматривается действительно скальный грунт, то никакого Е (модуля деформации) для него быть не может по определению, бо модуль деформации определяется только для дисперсных грунтов (связанных и несвязанных) и предполагает пластичные, частично восстановимые деформации грунта, имеющего водноколоидные и механические структурные связи, а у скального грунта деформации хрупкие, а структурные связи жёсткие кристаллизационного и цементационного типа...хрясь и пополам.... |
Уфа
во сколько написали. на все вопросы сразу и ответить сложно.
![]() Цитата:
по поводу расчетных сопротивлений, которые я привел в шапке. Это не предел прочности на одноосное сжатие, это именно Ro. Для ИГЭ-1 в водонасыщенном состоянии Rc=0,1 МПа, для ИГЭ-2 - Rc=4.2 МПа, ИГЭ-3 Rc=7.6 МПа. Цитата:
Нет, модуль деформации у скальных грунтов-то есть, только он в процессе изысканий не определяется (без специального задания). Нормативы такого не требуют.
Уфа
Но, в данном случае с ИГЭ-1, 2, 3 совсем другая песня... здесь не скальный грунт а дисперсный, мелкообломочный элювий песчаников (возможно и крупнообломочный, почему-то названный "песком"...) и у дисперсного грунта определяется и Е и С и Фи... Последний раз редактировалось grey_coyote, 02.12.2009 в 13:15. |
Крым
Пусть определятся: 1. Это скальный (полускальный) грунт (по ГОСТу должны иметь жесткие структурные связи цементационного или кристаллизац. типа - см табл 10). Тогда они в сводной таблице обзывают грунт как скальный, дают характеристики в соответствии с табл Б.1., а также определяют Rc. При этом имеют право не давать Е 2. Это дисперсный грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц. Тогда они должны дать С и Фи и Е грунта, определенные лабораторно, по СНиП или по методике Федорова И пусть излагают свои мысли официально, с подписями, с номерами входящих-исходящих писем. |
Уфа
именно так они и объясняют свою позицию. причем это говорят не только те геологи, которые отчет составляли, но и их коллеги из других организаций. кстати отчет сделан трестом "ЗапУралТИСИЗ". это самая серьезная организация в нашем регионе по геологическим изысканиям. они чаще всего последняя инстанция в городе, когда есть спорные вопросы по геологии (с ними может поспорить разве что БашНИИстрой). их мнение такое. при отсутствии штамповых испытаний для песчаников данного типа, т.е. со слабыми структурными связями, применять справочные характеристики из СП для песков и крупнообломочных грунтов.
Крым
Для примера: в Крыму (ЮБК) часто на небольшой глубине встречаются скальные или полускальные породы. И очень часто на их поверхности находится такой же, но выветрелый грунт. Так наши геологи не стесняются называть сильно-выветрелый скальный грунт - крупнообломочным (выветрелый известняк) или глинистым (выветрелый аргиллит). |
У Зерцалова во "Введении в механику скальных пород" описана методика Хоека по оценке деформационных свойств массивов скальных грунтов по Rc и GSI (геологическому индексу прочности), который зависит от структуры (трещиноватости, слоистости и т.п)...
E=[(1-D/2)*(Rc/100)^0.5]*10^[(GSI-10)/40] D - параметр, характеризующий ухудшение свойств массива, для ответственных сооружений рекомендуется принимать 0.3, наименьший GSI = 10 ..., Rc - прочность ненарушенной породы. PS Только вот размерность не бьет, но тут график есть, для GSI < 30 неразборчиво... в общем по графику получается при GSI=100, Rc=5 МПа, модуль деформации Е = около 40 ГПа (это можно использовать для оценки размерности) |
И еще, Nels, Вы написали, что геологи рассчитали Ro. А методику расчета в отчет они включили? |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Моделирование скального основания в SCAD | Denis777 | SCAD | 9 | 31.03.2009 20:19 |
Scad. Моделирование грунтового основания и фундамента. | Saha | SCAD | 1 | 19.03.2009 09:47 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Учет скального основания и усиление фундаментных плит | wetr | Основания и фундаменты | 29 | 13.10.2007 19:40 |
