Крепление конструкций без сварки и без болтов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление конструкций без сварки и без болтов.
Непрочитано 02.12.2009, 06:28
diek
от туда
в общем такая проблема, надо закрепить на колоннах и балках (все металл) кабельные мосты ( вес на погонный метр килограмм 20 не больше), но при этом не использовать ни сварку ни болтовое соединение. с балками все просто, сделал подвеску и все, с колоннами сложнее. Есть идея сделать на струбцинах. Может уже кто -нить сталкивался? Подскажите, что нибудь толковое.
Непрочитано 03.12.2009, 13:49
vedinzhener
Орел
Так надо проконтролировать чтобы сделали нормально блин
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 06:13
diek
от туда
блин, если человек не хочет работать, то ему проще не согласовать.
diek вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 12:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Рисунок. Не в масштабе. Сложного ничего не должно бы быть если кабеля легкие.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 15:00
Leonid555
Если торец колонны свободен, то на колонну можно одеть сверху стальную коробку вверх дном. А к этой коробке (из стальных листов) можно приварить консоли для кабелей.
Можно рядом с существующей колонной поставить дублирующую стойку. Эту стойку притянуть хомутами к основной колонне. А к стойке приварить консоли для кабелей.
Последний раз редактировалось Leonid555, 04.12.2009 в 15:34.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 19:44
viqa
проектировщик
беларусь
еще один каркас параллельно
viqa вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 20:34
Струбцины будут рулить. Покопайся здесь http://www.cooperbline.com/ В бумажном каталоге есть.
Непрочитано 05.12.2009, 00:34
vedinzhener
Орел
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
ага вооще круто будет для крепление кабелей сделать еще один каркас заодно увеличим несущую способность здания в два раза е мое так это выход
Непрочитано 05.12.2009, 01:01
boris_r
Инженер
Уважаемый, если есть данный каталог в электронке, или что это, поделитесь, или скиньте ссылочку. Заранее спасибо.[/quote]
http://www.newmantools.com/beamclamp...2006_C_snt.pdf
http://www.newmantools.com/beamclamp/index.html
Думаю, что купить эти вещи непросто , но делать "самодельные" крепления по такому принципу мне приходилось и даже на нагрузки в несколько тонн.
Успехов.
http://www.youtube.com/watch?v=0awwhPcW4Vo&NR=1
Последний раз редактировалось boris_r, 05.12.2009 в 01:10.
boris_r вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 14:56
#29
AlexCAD777
Город Корабелов
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™
Ну не хотите обматывать, можне из оцинкованой жести 0,5 мм сделать С-образный профиль, внутри которого закрепить кабеля. Такой короб будет и защитой кабеля паралельно. Мосты к нему можна болтами крепить, а на колонну он оденится в силу гибкости. На одгибы можно еще перемычки поставить, что бы не разогнулись. Извиняюсь, рисунок повернут. Красное- балка, колонна, зеленое - С-лбразный короб с мостом внутри, синее - типо вабеля (не знаю как они там крепятся, так на скорую руку набросал, идею показать.
AlexCAD777 вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 15:23
#30
005
инж-конструктор
А может просто люди бабла хотят вот и не разрешают ни сверлить
ни варить. Поинтерисуйтесь аккуратненько, может эта проблема и
выеденного яйца не стоит
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2009, 19:46
#31
diek
от туда
бабла по любому им не кто не даст, даже не предложат, а если узнают выше, то выпнут тока в путь, а место не плохое
diek вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 16:49
#32
Ктара
Министерство труда и магии
Может кто-нибудь крепил что-то подобное или подумает гениально . Мне надо одну балку прикрепить к другой , но без сварки . Можно с болтами. У меня пока только два варианта.
Первый вариант вроде как крепче, но в трубе получаются отверстия, а конструкция на открытом воздухе , т.е. вода там будет обязательно. Может какие-нибудь прокладки уже придумали для герметизации.
Второй вариант не такой надежный ( затянут они эти хомуты нормально или нет) , но тут все проще вплоть до того , что не нужно будет сверлить трубу на весу.
p.s. Вместо трубы 200х120х6 можно швеллер 20П
Если с хомутами то лучше так наверное все таки.
Тип файла: pdf балка.pdf (121.0 Кб, 128 просмотров)
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 11.04.2021 в 19:47.
Ктара вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 08:18
1 | #33
v.psk
Псков
А усилия то какие?
Хомуты бы желательно делать таким образом, чтобы не допускать его изгиб
В этом случае думаю проще и надёжнее с боков установить пластины, а сверху и снизу обрезки швеллеров, ушами от балки.
Креплееие выполнять через полки швеллера.
Зазор выбрать накладками...
Чего-то сразу не додумался....
... Совсем просто - с боков шпильки, а сверху и снизу любой открытый профиль.
v.psk на форуме
Непрочитано 12.04.2021, 09:48
1 | #34
Бахил
Да скотчем можно прикрутить.
Ктара, второй вариант вполне подойдёт.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 18:28
#35
Ктара
Договорились на сварку вроде все таки.
можно и так , не очень правда эстетично , там типа красиво еще должно быть))
Только это между нами))..Заказчик узнает , отменит и сварку и болты))
А у меня и так все воскресенье к черту из-за этих дум))
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 18:52
1 | #36
v.psk
Псков
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Ну это субъективно...
Это я так понимаю про эти изгибы речь?
Да, в том числе эти, хомут просто согнет (потеряет форму), у него же небольшая изгибная жесткость.
v.psk на форуме
Непрочитано 14.04.2021, 14:43
#37
Ктара
Может еще подумаете пожалуйста над одним узлом, сюда сварка не долезет наверное. А то получаются какие-то городушки, может как-то проще можно.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 14.04.2021 в 21:54.
Ктара вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 15:07
#38
v.psk
Псков
Какие исходные данные? Что смонтировано, какие профили, можно ли менять отметки, не мешает ли чего сверху....? Или может лучше фото
v.psk на форуме
Непрочитано 14.04.2021, 15:15
#39
Ктара
можно фото.стрелкой указана существующая балка 30Ш1 на узле я ее так и обозначила, к ней нужно подвести швеллер 20П , чтобы низ 30Ш1 и 20П были в одном уровне.
Ближе к стене сверху балку планирую кинуть и к ней прикрепить 20п, а тут как бы балка уже есть, к ней бы присоединиться.
План зеленым обозначено балка из швеллера 20П которую надо смонтировать.
разрез
p.s. сверху ничего не планируется , планируется снизу подшивать швеллера 20П
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 14.04.2021 в 21:56.
Ктара вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 15:36
#40
v.psk
Псков
... ну раз все-равно есть доступ к балке, и можно ее рассверлить...
почему бы не сделать обычную серийную фасонку, но из уголка и на болтах (первые узлы серии 2.440-2), и к ней швеллер с подрезкой.... уж стенку то 30ш1 много легче дырявить чем полки.... а вообще можно и приварить....
v.psk на форуме
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Стыки монолитных колонн без сварки baryshnikoff Железобетонные конструкции 110 08.04.2014 11:23
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Стык внахлест без сварки Engineer SV Металлические конструкции 7 16.02.2009 18:56
Крепление оттяжек за плиты покрытия без прохождения насквозь Неопытный Прочее. Архитектура и строительство 13 01.02.2007 19:20
