Хотите ли вы этого или не хотите, Botanik, но стенка, стоящая на перекрытии будет прогибать плиту только в момент ее кладки и на определенную высоту кладки. При схватившемся растворе она будет висеть на краевых своих участках и мало будет подвержена изгибу при определенном изгибе плиты перекрытия. Поэтому этот вопрос с практической точки зрения отпадает. В данных случаях большего внимания заслуживает вопрос о деформациях по высоте облицовочной стенки и Ж.Б. каркаса - т.е на какую высоту можно так возводить ее. У вас малая высота, поэтому делайте 1-ый вариант и не слухайте гл. констр.
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Еще пару аргументов в пользу первой конструкции:
1) Облицовочный слой будет делаться после возведения плит перекрытий и после возведения наружной стены. Основная часть прогибов от постоянных нагрузок будет выбрана. 2) Реально ли во втором варианте без резки кирпичей подойти под низ плиты. 3) В случае прогиба плиты над первым этажом мы нагрузим облицовку и её может элементарно выщелкнуть из плоскости. Т. е. необходим зазор -> смотреться будет мрачно.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Помогите выбрать конструкцию крана в промздании. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.11.2009 07:17 |
Помогите выбрать тип связи | Klo | Расчетные программы | 2 | 19.02.2009 15:20 |
Помогите выбрать струйник с большой плотностью печати | kp+ | Разное | 3 | 06.11.2007 13:00 |
Помогите написать два простых макроса для Excel, PLS | kp+ | Программирование | 5 | 09.06.2007 18:48 |
Помогите выбрать проектор | Syrex | Разное | 2 | 20.03.2007 12:46 |
