Какие документы регламентируют применение материала?! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие документы регламентируют применение материала?!
Непрочитано 15.12.2009, 16:23
Aj_bay
Ташкент
Уважаемые проектировщики!))... Подскажите пожалуйста, чем руководствуетесь при применении конкретного материала при проектировании. Интересует пеноизол.
Производители оборудования на своих сайтах пишут, что он отвечает требованиям ГОСТа 16381-77... имеются также ссылки на СТО 00045807 - оо1 - 2006 ... достаточно ли этого для применения его в качестве теплоизоляционного материала, скажем на вентфасаде многоэтажного здания??!...
Непрочитано 19.12.2009, 22:01
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Aj_bay
я наверное не на тот каталог сослалась, но думаю что область применения примерно такая же.
вот сайт производителя и там почемуто нет каталога на пеноизол http://www.penoi3ol.ru/
laraconstr вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 10:58
vlads
Порядок подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве
Тип файла: doc Порядок пригодности.doc (41.5 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: doc Порядок .doc (60.5 Кб, 189 просмотров)
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2009, 16:57
Aj_bay
Ташкент
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Aj_bay
Это сайт производителя оборудования!!))... его задача продать оборудование, а моя- выяснить , куда можно использовать то, что производится на таких установках))...
Нет каталогов использования пеноизола, нет техрегламентов((... А разрабатывание их и утверждение задачка насколько сложная кто сталкивался(финансы, время)...
2 vlads
Спасибо за документы))...
Не требует проверки и подтверждения пригодности новая продукция, запроектированная в полном соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также разработанная и поставляемая в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.(цитата из ПОРЯДКА)
Значит ли это, что если есть ТУ техническое свидетельство получать не надо??!...
Хотя, если иметь свидетельство, там будет :
7. Техническое свидетельство на новую продукцию в зависимости от ее назначения и области применения содержит:
принципиальное описание продукции, позволяющее идентификацию;
назначение и допускаемую область применения продукции;
показатели и параметры, характеризующие надежность и безопасность продукции;
дополнительные условия производства, применения и содержания продукции, а также контроля качества, в том числе со стороны органов контроля и надзора - что будет правомерным ориентиром для конструктора-проектировщика??!))
Последний раз редактировалось Aj_bay, 20.12.2009 в 17:03.
Aj_bay вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 17:14
G_blin
Начальник отдела подготовки производства АК
Астрахань
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™
Обрати внимамание на следующие параметры:
вентилируемый фасад изготавливается на какой-то подсистеме. У этой подсистемы есть ТС и ТО. В ТО прописаны материалы с которыми данная система сертифицировалась. Можно применять не прописанные матриалы, но со сходными ТТХ.
При этом в ТО написано какой класс пожарной опасности имеет система с конкретными материалами.
Исходя из этого и определяйся.
G_blin вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 17:33
Vlamos
МО
Сообщение от Aj_bay Посмотреть сообщение
упоминание ТУ в сопроводиловке (постановлении 97 г.)к правилам вносит полную путаницу.
ТУ - это параметры, заявленные изготовителем и им контролируемые и только. ТУ непосредственно никак не влияет на возможность применения материала в конкретном случае.
ТС - другое дело.
По поводу пеноизола.Сталкивался с этим материалом только построечного изготовления.Лет 10 назад.Отказались применять,т.к. характеристики были очень нестабильны и материал при намокании и замораживании вел себя плохо.Насчет остального не знаю.
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2009, 19:02
Aj_bay
Ташкент
А вообЧе применял ли кто пеноизол??!))).. Слышал ли о нем чего??!))
За последние 10 лет качество материала поднялось, но извесности, увы не прибавилось((...
Aj_bay вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 00:38
Vlamos
МО
не слышал,но скажу..
Vlamos вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 09:56
ardi
Применить пеноизол для утепления фасадов конечно можно, вот только сфера применения будет очень ограничена. Материал-то - горючий.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 15:06
#29
Aj_bay
Ташкент
Производители декларируют группу Г1 - не поддерживает горение...
Aj_bay вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 18:01
#30
ardi
Даже если и предположить, что пеноизол относится к Г1, то легче от этого не становится. Всё равно материал относится к сгораемым.
А это уже ограниченная сфера применения.
Реально, я думаю, там всё-таки ближе к Г3 и В3.
http://peno-izol.ru/modules.php?name...howpage&pid=28
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 20:37
#31
Aj_bay
Ташкент
Все производители утверждают, что Г1 - основное преимущество при сравнении с полистирольным(не считая цены))...
http://www.logrusnpp.ru/
Aj_bay вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 21:04
#32
ardi
По ссылке я не увидел ни одного сертификата. Только протоколы.
В данном случае "протокол к делу не подошьёшь".
Надо понимать разницу между материалами категорий НГ и Г1-Г4.
Г1 - реально никаких преимуществ перед Г2-Г4 не имеет. И то и другое - сгораемые материалы.
P.S. Вы вообще-то спрашиваете или пиарите этот материал?
ardi вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 22:31
#33
Rost
Инженер-Архитектор
Вот еще инфа по фасадам из пенопласта и минваты http://narod.ru/disk/12727904000/%D0....2005.doc.html
СТЕНЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
И МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ
С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ
ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ
Материалы для проектирования
и рабочие чертежи узлов
МДС 55-1.2005
Приложение 4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И еще:
КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ
И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)
ГОСТ
31251-2003
http://narod.ru/disk/16204692000/%D0...D0%B8.pdf.html
И вот типа пикча установки на котрой все это проверяется! У вентфасада нет шансов. Хотя в принципе если его доработать то может прокатит.
Последний раз редактировалось Rost, 21.12.2009 в 22:43.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 07:52
#34
Aj_bay
Ташкент
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Но тем не менее пенополистирол, несмотря на его явную горючесть применяют??!(....
Я сей материал изучаю - есть ли у него будущее или нет((..
Aj_bay вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 08:00
#35
ardi
Будут сертификаты-будет и будущее, а пока только для частного строительства, где никаких докУментов не надобно.
ardi вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 20:40
#36
Vlamos
МО
Решил навести справки по пеноизолу - может это уже другой материал. Увы,нет. Вот мнение
Пеноизол может фонить формальдегидом. Во влажном состоянии при нагревании способен разлагаться с выделением аммиака и формальдегида. При огневом воздействии разлагается. Никто и не говорил что он смертельно опасен, Экопен имеет гигиенический сертификат безопасности, а пеноизол нет.
- http://www.uralstroyportal.ru/module...ish_rel=-10000
Похоже на правду:
1. Кто будет осуществлять контроль исходных материалов - смол? При этом на сайте предлагается покупать только " в строго определенных местах"
2.Утеплитель в стене - влажность - норма, ПДК определялись при +30 по цельсию,летом нагрев будет до+60..80, а по формальдегиду при +30 - уже 2/3 ПДК - не получим "формальдегидные дома"? Кстати,посмотрел - пенополистирол обычный -(смотрел кнауф) - на порядок ниже..
Вот экопен - http://www.logrusnpp.ru/ekopen/ - кажется как-то интереснее..
Vlamos вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 23:34
#37
SergeyAB
о5 вы воду мутите ув.Ardi, людей с толку сбиваете...может сначала сами ХОТЯ БЫ ОДНОКРАТНО ПРОВЕРИТЕ то, о чем пытаетесь вещать?
откройте ГОСТ 30244-94 Таблица 1 - Группы горючести и убедитесь в том что время самостоятельного горения материалов группы Г1 равно 0.
Г1 в отличии от Г2-Г4, не будет гореть при отсутствии огневого воздействия, это очень существенно! (экономические последствия пожара) просто вы этого не понимаете...Есть такой материал пеноплекс так вот он выпускается двух марок 35 и 45. 35 - Г1, а 45 - Г4, в одном случае он выгорит весь, а в другом только в месте огневого воздействия, есть разница? НАДО ПОНИМАТЬ РАЗНИЦУ!
Последний раз редактировалось SergeyAB, 23.12.2009 в 23:42.
Непрочитано 24.12.2009, 00:25
#38
ardi
37. Рекомендую для начала проштудировать 123ФЗ, потом будете гостами козырять. А так получается: слышал звон, да не знает где он.
ardi вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 00:34
#39
SergeyAB
А что, время собственного горения в ФЗ и ГОСТ для Г1-Г4 не совпадают? )))
Последний раз редактировалось SergeyAB, 24.12.2009 в 00:41.
Непрочитано 24.12.2009, 00:43
#40
ardi
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
А что время собственного горения в ФЗ и ГОСТ для Г1-Г4 не совпадают? )))
А причем здесь вообще время горения материала?
Горят здания, которые состоят из конструкций, которые в свою очередь изготавливаются из материалов.
Проштудируйте ФЗ, попытайтесь понять:чем характеризуются с т.з. пожбезопасности здания, конструкции, а чем материалы. Тогда станет понятнее, то о чем я говорю.
ardi вне форума
Какие нормативные документы регламентируют перепрофилирование птицеводческих ферм в свиноводческие? Pilot Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.08.2009 14:31
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
Вдольтрассовая ВЛ-6кВ какие нормативы регламентируют обозачение свай(скважин) ночью? Dusty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 19:44
