ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Старый 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Старый 12.01.2010, 19:47
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Итак, глобальный вопрос: в чем сила, в ASD или в Revit Structure?
Pum-purum вне форума
Старый 13.01.2010, 07:51
stas_org
Самара
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Люди, добрый вечер.
Помогите пожалуйста...
Как объяснить ASD что есть еще и русские шрифты? Постоянно после перезагрузки в обочначении осей все русские буквы превращаются в вопросительные знаки, а в спецификациях все русские обозначения профилей оображаются кракозяблами.
И второй вопросик: как отучить в технической спецификации стали сортировать по сборкам (привычнее всетаки сортировка по виду профиля) и как заставить его не отображать повторяющиеся позиции?
Баги со шрифтами наверное только разработчики могут исправить. По второму вопросику не совсем понятно, вроде все нормально там с техничкой, но я все-таки пользуюсь сортировкой по виду профиля, потом в ексель и там привожу к нормальному виду, так-же и пластины. Таким образом (в ексель) заполняем все спецификации и ведомости, в акад готовые таблици вставляю через связи с данными.
Советую при работе с асд использовать акадовские подшивки, в шаблонах форматок использовать поле на номер текущего листа в подшивке, все остальное в штампе заполнить в свойствах черчежа, а в штампе отображать через поля (свойства чертежа легко копируются из чертежа в чертеж командами EXPRESS TOOLS). Тамим образом ведомость черчежей формируется автоматом, нумерация листов "полуавтоматом"
stas_org вне форума
Старый 13.01.2010, 15:30
professor_off
Stas-org, а вы использовали профили по СТО АСЧМ и трубы по ГОСТ 30245?
Просто у меня подозрение, что база этих профилей составлена немного некоректно, и поэтому у меня вид профиля не определяется... А так как вид профиля есть пустая срока, то ASD и группирует их как одинаковые... Кстати пластины он тоже к ним добавляет.
Если у вас при использовании этих профилей все впорядке, не затруднит ли Вас сбросить мне Ваши базы...
Заранее спасибо.
professor_off вне форума
Старый 13.01.2010, 16:44
sharkne
Украина
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Реальность такова, что ASD-чертежи КМД,КЖД; Revit Structure-чертежи КМ,КЖ.
sharkne вне форума
Старый 14.01.2010, 09:13
stas_org
Самара
[quote=professor_off;504217]Stas-org, а вы использовали профили по СТО АСЧМ и трубы по ГОСТ 30245?
У меня такая же база как и у вас, техничка действительно не корректно работает, но я не стал разбирать почему. Я формирую спецификацию профилей по типу сечения и ведомость пластин, затем в экселе на основе этих таблиц составляю нормальную техничку. Проверте, может у вас для элементов неправильный множитель стоит в свойствах.
>sharkne
Нет такого альбома КЖД, есть КЖИ.
stas_org вне форума
Старый 20.01.2010, 17:35
professor_off
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Не совсем понял насчет множителя... Можно поподробнее, пожалуйста...
А насчет базы я был прав: при добавлении в базы профилей ссылки на тип профиля все начало отображаться (правку делал посредствам Access)... Правда нашел еще баги, и опять же подозрение на корявое составление баз... Если кто знает где можно прочесть о том как ASD работает с этими базами? Может после понимания запросов ASD получиться откорректировать и базы...
Старый 21.01.2010, 11:02
stas_org
Самара
Ну это может я не совсем понял вашу проблему, у каждого элемента АСД есть свойство - множитель, при генерации спецификации каждаю позиция умножается на этот множитель, при этом множитель можно назначать как для отдельных деталей, так и для сборок и групп. Иногда очень полезно, нет необходимости копировать одинаковые позиции, модель становится легче.
stas_org вне форума
Старый 03.02.2010, 14:44
che-30
Сообщение от sharkne Посмотреть сообщение
И как это, интересно, КМ? Вот, к примеру, Спецификация металопроката...
Начнем с того, что единой таблицы, объединяющей данные по различного типа конструкциям в Revit сделать невозможно. Это, в лучшем случае, масса отдельных списков, втянутых на один лист. А это, в общем, основной документ.. Так что...Длииинное многоточие...
Последний раз редактировалось che-30, 03.02.2010 в 14:54.
che-30 вне форума
Старый 10.02.2010, 17:57
#29
Ex-Inferno
Расскажите кто-нибудь, как делать схему расположения элементов. При всех моих попытках сделать самостоятельно, получается пустой лист с основной надписью. Заранее всем благодарен.
Ex-Inferno вне форума
Старый 10.02.2010, 21:46
#30
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
HELP для AutoCAD © Structural Detailing и для ROBOT в папке C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Structural\Help\
Две программы дают возможность выполнить законченный строительный проект конструкции:
· разработать конструктивную схему и выполнить расчёт конструкции;
· произвести строительное проектирование (например, расчёт необходимого армирования в элементах Ж/Б конструкций);
· разработать полностью подготовленные чертежи с возможностью их редактирования.
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
Последний раз редактировалось zzzzz-5, 10.02.2010 в 22:11.
zzzzz-5 вне форума
Старый 10.02.2010, 23:49
#31
Serge_Y
Повторю вопрос автора:
Сообщение от Faber Посмотреть сообщение
А возможно ли создать свои собственные спецификации, отличные от предустановленных в программе?
Serge_Y вне форума
Старый 26.02.2010, 05:49
#32
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Добрый день
Подскажите, можно ли в ASD создать или подгрузить обозначение отметки (рис.1) как на рисунке 2?
ID:	34262  Нажмите на изображение для увеличения
avrubtsov вне форума
Старый 26.02.2010, 10:46
#33
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Добрый день
В ASD есть возможность создания/редактирования стиля высотных отметок (стиль текста, цвет, размер элементов, тип символа). Но выбор типа символа - только из предложенных вариантов, свой я так понимаю создать нельзя..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Старый 26.02.2010, 23:24
#34
sharkne
Украина
avrubtsov У меня к тебе вопрос немного не в тему: на втором скрине инструментальная палитра с осями, выносками и т.д. Как ты такую сделал?
P.S. сам я для этих целей использую SPDS, но интересно как это осуществить без него.
sharkne вне форума
Старый 27.02.2010, 05:20
#35
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
sharkne, это динамический блок тут в теме "МОИ ДИНАМИЧЕСКИЕ БЛОКИ" много про них ведется разговоров.
с высотной отметкой маленький недостаток в ASD - нет возможности ПОЛНОЙ адаптации ПОД СЕБЯ (и нашу экспертизу). при вставке чертежа конструкции нужно ASD-ые удалят, а свои подставлять
Старый 28.02.2010, 20:01
#36
Dorogon
Подскажите кто-нибудь.Создал плиту в "строительные чертежи", есть ли возможность предать ее в раздел "железобетон" или в "стальные конструкции"? При открытии файла он сразу открывается в "строительные чертежи".
Dorogon вне форума
Старый 28.02.2010, 21:01
#37
sharkne
Украина
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
Насколько я знаю элементы созданные в одном модуле в другом открывать нельзя.
sharkne вне форума
Старый 28.02.2010, 21:35
#38
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Dorogon, sharkne а вы "внешнюю ссылку" курили когда-нибудь?
Кутузов вне форума
Старый 01.03.2010, 10:23
#39
Dorogon
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Отчего же, курили... Только не устраивает это, задумка другая была.
Dorogon вне форума
Старый 04.03.2010, 14:03
#40
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Подходит ли мануал по R-CAD к ASD?
topotun вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
