Возможно ли задавать значение атрибута формулой? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли задавать значение атрибута формулой?
Непрочитано 18.12.2009, 20:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Конкретная задача такова - есть динблок "Диапазон распределения арматуры", в нем переменный параметр "ширина участка". Есть еще несколько атрибутов, один из которых - "шаг стрежней". Так вот, возможно ли создать еще один атрибут "количество стержней", определяемый формулой "количество..."="ширина участка"/"шаг сержней"+1? Рылся в окнах "определение атрибута" и "поле", но ничего не нашел...
Непрочитано 15.06.2010, 18:09
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Насколько я понял, есть проблема со вставкой готовых блоков с полями в атрибутах.
Если понял не так, то может тоже кому-то пригодится
У меня была проблема со вставкой блоков с полями - при вставке блока по старинке все поля слетают
Решил это через инструментальную палитру (Tool Pallettes)
В файле, откуда кидается блок на инструментальную палитру, делаю блок, состоящий из блока с полями. Он выступает чем-то вроде контейнера для блока с полями в атрибутах.
Кидаю этот блок на инструментальную палитру и задаю для этой кнопки в свойствах Explode - Yes
При нажатии на кнопку палитры инструментов вставляется блок (контейнер), в котором находится блок с полями и тут же взрывается. Таким образом, все поля, которые я сделал в атрибутах остаются в целости и сохранности.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Выражения в окне значение атрибута Андрей Будзинский AutoCAD 7 16.12.2009 21:35
Значение атрибута в тексте на чертеже Малюк AutoCAD 4 19.09.2008 17:44
Как получить значение атрибута используя Diesel-выражение? mental Программирование 1 12.04.2007 10:16
Динамический блок и значение атрибута _Andre_ Динамические блоки 15 08.12.2006 23:55
