Как подогнать масштаб горизонталей? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как подогнать масштаб горизонталей?
Непрочитано 22.12.2009, 21:51
jedi8528
инженер
Лен. область
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться! Есть чертеж: рельеф местности с горизонталями, начерченный в хрен знает каком масштабе. На нем есть отметки высот.
Известно: размер шрифта высот, разница высот между горизонталями.
Нужно подобрать масштаб на листе, чтобы при выводе на печать можно было пользоваться этим чертежом! Чтобы монтажники могли в поле с линейкой разобраться
Как это сделать, народ? Помогите пожалуйста!
DWG 2007
Топосъемка.dwg (576.8 Кб, 8760 просмотров)
Последний раз редактировалось jedi8528, 22.12.2009 в 22:00. Причина: не получилось прикрепить файл
Непрочитано 23.12.2009, 13:43
AlphaGeo
2. В AutoCAD объекты местности чертят не в М1:1000, не в М1:500 и не в каком либо ином масштабе, а в натуральную величину. Т.е. в масштабе 1:1. При этом за единицу чертежа принимается метр, в отличие, например, от чертежей зданий.
Это оптимальный вариант... Но не всегда так делается. Посмотреть хотя бы чертеж, прикрепленный к посту #1, чего Вы, уважаемый ShaggyDoc, мне кажется не сделали. А все иное написанное Вами - правильно и красиво, однако автор темы об этом и не просил, да и топосъемкой он, как я понял, не занимается.
Непрочитано 23.12.2009, 13:45
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Есть топографические условные знаки, их размеры даны в мм, для бумаги, но по этим же размерам, мы рисуем их в AutoCADе, по вашему в м? Ведь это условный знак, и он никогда не будет метрового размера на местности, а лишь миллиметрового на бумаге.
DWG 2004
Топооснова.dwg (601.1 Кб, 2641 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 14:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Условный знак никогда на местности не будет. Он всегда будет на бумаге. Допустим, по нормам высота условного знака на бумаге 5 мм. При черчении внутри AutoCAD он должен быть такого размера в единицах рисунка, чтобы потом, на бумаге, знак был высотой 5 мм.
Если масштаб печати 1:500, то 5 мм на бумаге - это 2.5 метра. Внутри AutoCAD этот знак должен быть высотой 2.5 единицы. При выводе на плоттер в масштабе 1 mm=0.5 unit знак на бумаге и получится ровно 5 мм.
Как масштбировать знаки внутри AutoCAD - отдельная тема. У нас в ruCAD пользователь просто выбирает знак из иллюстрированного меню (см. рисунок)и он автоматически вставляется в нужном масштабе
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 16:35
jedi8528
инженер
Лен. область
Вы мне мозг сломали
Это чертёж масштаба 1:500
1) Если его распечатать 2:1, то мы получим на бумаге масштаб 1:500, причём оформленный по всем правилам: кресты через 10см, текст высотой 1.8 мм
2) Если его распечатать 1:1, то мы получим на бумаге масштаб 1:1000, но при этом он не будет соответствовать стандарту: крестики через 5 см, текст мелкий, а сделаем мы это только для удобства снятия размеров, ведь при этом в 1мм на бумаге, будет 1м на местности
3) В самом AutoCADe, может быть вообще всё, что угодно, я ещё не видел стандартов на оформление электронных чертежей, поэтому не стоит переживать, что крестики там через 50 ед.чертежа.
Короче говоря, мы почти разобрались, как нужно выводить на печать.
Резюмируя все вышеизложенное, я сделал следующие выводы:
1. Чертеж все-таки исполнен 1:1 (не в каком-то там масштабе, а именно в 1 ед. чертежа 1 метр местности)
2. Кресты расположены, следовательно, через реальные 50 метров, исходя из того, что у смежных крестов координаты отличаются ровно на 50.
3. При выводе на печать в масштабе 2:1 (двойка в пользовательском масштабе), т.е. на бумаге 1:500 кресты будут расположены "по правилам" через 100 мм (или через 50 метров реальной местности).
4. Рамка, нарисованная во вспомогательных целях подогнанна под лист формата А1 и масштаб 1:500.
Надеюсь я сделал правильные выводы??? Если да, то можно пить пиво
jedi8528 вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 19:07
ShaggyDoc
По отношению к этому чертежу - да, правильные. Но это правильный топографический чертеж, а бывает, что такого нафантазируют...
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 00:42
jedi8528
инженер
Лен. область
Спасибо за помощь, народ! Что бы я без вас делал!
Кстати, с наступающим всех!
jedi8528 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 02:46
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Такую веселую и вечно актуальную тему пропустил.
Но кое-что, имхо, стоит еще подправить. - для новых читателей.
В #20 - #23 ShaggyDoc все очень правильно описал.
Я бы только поправил эту смысловую опечатку:
Имелось ввиду: Если масштаб бумажного чертежа 1:500..., а масштаб печати в данном случае 2:1
Использовать для измерений в чертеже _dist , в том числе и для определения его масштаба, можно только в плоском чертеже. Очень часто в чертежах оказываются точки, линии и даже горизонтали с разными реальными Z (из тахеометров геодезистов), и _dist даст наклонное расстояние между ними. Линейный размер - реальное горизонтальное проложение (если конечно DIMLFAC=1).
Сообщение от jedi8528 Посмотреть сообщение
Рамка нарисована для печати этого топоплана из пространства Модели (путем ее выбора в настройках печати окном (рамкой), при котором автоматически установится масштаб печати 2:1), на формат А1 в масштабе 1:500.
Размеры сторон рамок форматов при таком способе вывода на печать из пространства модели считаются, например, для стороны А1=594 так: 594х500/1000 = 297, где 500 - знаменатель масштаба требуемого бумажного чертежа, 1000 - единица чертежа в миллиметрах.
Иногда эти размеры рамки еще корректируются на отступы конкретного принтера, чтобы масштаб на бумаге из-за них не искажался.
С Наступающим Всех!
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 13:56
Disney
Геодезист
Так, Джедаю, помогли. Это хорошо.
Но "веселую и вечно актуальную тему", продолжу, чтоб окончательно разобраться.
Не то, чтобы я принципиально не согласен с
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
В AutoCAD объекты местности чертят в натуральную величину. Т.е. в масштабе 1:1. При этом за единицу чертежа принимается метр, в отличие, например, от чертежей зданий.
но, объясните мне следующее, раз такие умные
1) Почему при печати масштаба 1:1000, мы выбираем 1:1
[IMG]http://s19.***********/i192/0912/50/d2ee47eeb34e.jpg[/IMG]
, т.е. когда чертим - подразумеваем в 1 ед. чертежа метр, а когда печатаем - подразумеваем в 1 ед. чертежа уже миллиметр.
2) При настройке проекта в Land Desktopе мы выбираем масштаб 1:1000
[IMG]http://i082.***********/0912/a0/5e71ee0a793b.jpg[/IMG],[IMG]http://i034.***********/0912/14/ad09eadc1c09.jpg[/IMG]
и получается, что и чертить собираемся в 1:1000, а не 1:1, как буд-то как раньше, в ручную на ватмане, только вместо ватмана монитор, а вместо пера мышь...
3) Если за ед. чертежа принять миллиметры (вопрос к проектировщикам), то при печати, всё логично, ставим 1:1, и получаем 1:1, но вот в свойствах объектов, как то не очень удобно получать: длину - в мм(ещё куда не шло), площадь - в мм², объём - в мм³.
Disney вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 14:51
#29
ShaggyDoc
Потому, что форматы бумаги меряют в миллиметрах. И на печать устанавливается единица бумажного чертежа. Были бы специальные "топопроинтеры" у которых размер бумаги в метрах мерялся бы - выводили бы прямо в масштабе 1:1000 или 1:500.
А внутри AutoCAD, на вкладке Model мы чертим (рисуем, моделируем) модель местности, у которой для топографических чертежей единица - метр.
В чертежах зданий и изделий единица чертежа и в модели и на бумаге - одна и та же - миллиметр.
Непрочитано 24.12.2009, 15:09
#30
skif58
Наше дело труба
Или потому что, иначе говоря, выбрав единицей чертежа 1 метр мы сразу чертим, по отношению к бумаге измеряемой в миллиметрах, в масштабе 1:1000. То есть в один миллиметр бумаги умещаем 1 метр= 1000мм. Потому и на печать отправляем 1:1
skif58 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:55
#31
Disney
Геодезист
Ребята, во-первых я не идиот, и ни чего нового вы мне до сих пор не рассказали.
Да, работая на стройке, мне тоже приходиться все размеры проставлять в мм, для этого в размерном стиле, я ставлю масштаб измерений 1000.
Т.е. идея такая, в одном файле\чертеже, на разных слоях лежали
1) Топооснова
2) Генплан
3) Вертикальная планировка
4) АР
5) КЖ
6) КМ
7) ...
Но получается, на ряду с проблемой веса этого файла, есть ещё проблема разномасштабности
Вооот, и я про тоже, т.е. можно всё таки сказать, что мы(геодезисты) чертим в масштабе 1:1000, а не как уверяет ShaggyDoc в 1:1
Disney вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 16:49
#32
skif58
Наше дело труба
Сказать можем, но..., чтобы не выглядеть глупо, лучше добавить: по отношению к бумаге измеряемой в миллиметрах.
Потому что и для ShaggyDoc и для Автокада наше черчение - это черчение в масштабе 1:1
Ведь они могут и не знать какие единицы чертежа мы себе там подразумеваем. - метры или километры..., - главное, что при вводе, например, длины линии в 1000 мы так и вводим 1000, а не 1, - как было бы при черчении в масштабе 1:1000.
При правильном черчении в Автокаде (т.е. 1:1), само понятие масштаба чертежа возникает только при выводе его на печать, т.е. при настройках её параметров, когда ты сообщаешь Автокаду: в каких единицах измерения ты чертил и в каких единицах измерения у тебя бумага.
Например, чтобы вывести на печать из модели эту топосъемку на бумагу А1 в масштабе 1:500 у тебя установится масштаб печати 1:0,5, а у Vov`ы тот же формат А1 это 23,4х33,1 дюймов и масштаб печати у него будет 1:12,7
P.S. Disney, на форуме Геодезист.ru мой ник Анатолий, а на Форуме геодезистов Schramberg. - мне можно верить.
Последний раз редактировалось skif58, 24.12.2009 в 17:02.
skif58 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:37
#33
Disney
Геодезист
мне можно верить.
Да, я то верю, и даже разделяю твой и ShaggyDocа взгляды, но как объяснить, не геодезисту и не проектировщику, а кому-нибудь третьему(допустим дизайнеру), когда он два чертежа, один от геодезистов, другой от проектировщиков, вставит в свой чертёж, что они оба начерчены 1:1, только вот понятия 1:1 у геодезистов и проектировщиков разное
Сообщение от ShaggyDoc;
Кстати, да, очень часто, особенно от дизайнеров получаем чертежи, где в 1 ед.чертежа 1 см
Disney вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 20:25
#34
ShaggyDoc
"Дизайнерам" ничего объяснять не надо. Их надо просто бить.
Топографические чертежи (планшеты, планы и прочее) делаются не дизайнерами и не для дизайнеров. Главное их назначение - иметь точный, актуальный и совместимый с другими системами план (карту) НП. Чтобы на этой подоснове выполнялось множество видов работ - проектирование, строительство, эксплуатация, ведение кадастров, геоинформационных систем, навигационных систем и т.п.
Вся топография должна вестись по жёстким правилам. В частности:
1. Единица модели именно метр - это делает топографию совместимой со всеми остальными картами и планами.
2. Соответствующая система местных координат. Единая для всех без исключения тпопаланов НП. В приложенном чертеже сделано правильно - координаты крестиков в Автокаде совпадают с подписанными. Это позволяет наложить конкретный план на план всего города без масштабирований и переносов. И даже на глобус натянуть, если известна формула перехода к геоцентрическим координатам.
3. Весьма желательно - наименование слоёв и соответствие объектов слоям. Да ещё соответствующих общероссийским классификаторам, в идеале. Это значительно облегчает работу.
Сложить "всё", включая топографию, АР и прочее в один файл - глупость. С топографическим планом надо совмещать то, что делается на топооснове - генплан (во всех его частях) и сети. Они также должны чертиться с единицей 1 метр.
Если же на топоплан надо посадить строительную часть, то это нужно только частично - только сетку осей да контуры. Вот в этот момент действительно нужно эту часть АР уменьшить в 1000 раз. И вставить в топоплан, убрав всё лишнее.
Если же дизайнер захочет, например, совместить с топопланом 3-D модель здания (часто бывает) и продолжить работу над моделью, то он должен копию топоплана увеличить в 1000 раз. И вставить в свой чертеж, напрямую или ссылкой. Но исходную топографию нельзя масштабировать и поворачивать.
Непрочитано 24.12.2009, 20:54
#35
AlphaGeo
Думаю, если топосъемка и проект здания выполнены "как надо" (топо - в метрах, а проект - в миллиметрах), то и уменьшать ничего не надо будет.
Непрочитано 25.12.2009, 02:09
#36
skif58
Наше дело труба
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
И почему так?
Допустим, в одном чертеже топооснова на квадрат 100х100 метров местности с единицей чертежа = 1 метру, то есть квадрат имеет размеры в Автокаде 100 на 100 единиц чертежа.
Во втором чертеже домик 100х100 метров в натуре, но начерченный в миллиметрах с единицей чертежа = 1 миллиметру, то есть квадрат имеет размеры в Автокаде 100000 на 100000 единиц чертежа.
Копируем домик и вставляем его в чертеж с топоосновой. И что? Гектар земли затерялся в домике.
Другое дело, если перед вставкой этого домика как внешней ссылки в чертеж с топоосновой, установить в чертеже топоосновы INSUNITS = 6, (то есть, единицы измерения вставляемых элементов будут метры). то при вставке домика в миллиметрах он будет автоматом масштабирован на 0,001 т.е. вставится в метрах. Тогда действительно "уменьшать ничего не надо будет".
skif58 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 06:31
#37
ShaggyDoc
И почему так?
Правильно описано. Только использование INSUNITS это всего лишь способ автоматического масштабирования "разноюнитсных" чертежей при вставке одного в другой. Такое масштабирование появилось в последних версиях AutoCAD. Для его использования необходимо правильно настроить чертеж-источник и чертеж-цель. А с этим бывают проблемы.
К сожалению, в AutoCAD запутанная система настройки. Пользователь должен слишком много знать - на какую вкладку залезть, да что настроить. А для топографов ещё и названия осей желательно было бы менять, чтобы на север Х была направлена.
Однако "голый" AutoCAD - всего лишь "шасси" для превращения его в конечный продукт путем дополнения "вертикальными" или "горизонтальными" расширениями. Вот там и решается удобство работы пользователей.
Например, в ruCAD вначале выводится диалог выбора единиц и масштабов (см. рисунок 1). После их установки всё остальное (масштабирование и пр.) производится автоматически. Скрытно настраиваются все переменные - пользователь о них и не знает. И масштабы аннотаций настраиваются (рисунок 2). Пользователь видит, в каких единицах и с каким масштабом оформления он работает.
В результате и вставки чертежей друг в друга автоматически выполняются правильно.
ID:	31162  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.12.2009, 12:14
#38
AlphaGeo
И почему так?
Не должно такого быть, если для чертежа с топоосновой заданы Единицы измерения в метрах, а для чертежа с домиком - в миллиметрах. AutoCAD сам все отмасштабирует.
Непрочитано 25.12.2009, 14:34
#39
kheylan
Екатеринбург
Да так оно и есть, если только
INSUNITS = 4 для АС чертежа, с единицей чертежа = 1 миллиметр
INSUNITS = 6 для ГП чертежа, с единицей чертежа = 1 метр
kheylan вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 17:52
#40
skif58
Наше дело труба
AlphaGeo, может быть для вас это будет новость, но в Автокаде нельзя задать Единицы измерения при черчении.
Можно только задать Единицы измерения для Масштабирования вставляемых элементов, то есть, - задать их соотношение, - то о чем пишет, не разобравшись в сути, kheylan .
INSUNITS (Меню: Формат - Единицы...), - это только для Внешних ссылок и Блоков, созданных и вставляемых при установленных Единицах измерения. Это просто инструмент только для масштабирования этих вставляемых элементов.
INSUNITS - указывает значение в единицах чертежа для автоматического масштабирования блоков, изображений или вставленных или прикрепленных к чертежу внешних ссылок.
К копированию/вставке объектов из чертежа в чертеж или черчению вообще это никакого отношения не имеет.
В конце концов, - вы же можете это сами проверить, если уж плохо изучили матчасть.
skif58 вне форума
Как убрать масштаб аннотаций? Aqualung AutoCAD 10 16.02.2018 07:48
Как правильно задать масштаб? Konstantin7 AutoCAD 66 12.02.2016 22:22
Как в AutoCad 2006 изменить масштаб только по оси X или Y Никл AutoCAD 1 21.08.2008 13:06
как установить нужный масштаб YRR AutoCAD 45 12.08.2008 00:14
Как изменить масштаб VIEWPORT'а? ===AAA=== Программирование 8 02.09.2005 14:42
