инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Извините, коллеги, выскажу свое мнение. Трещины представленные на фотографиях явно носят не силовой характер, судя по месту их расположения по высоте балки. Касаемо вопроса их генезиса - могу предположить, что это либо развивающиеся усадочные трещины от закладных монтажных трубок, либо динамические воздействия при транспортировке или монтаже. Как бы то ни было, максимальные последствия- оголение конструктивной арматуры. Решение - инъецирование полимербетоном.
1+1≠2 |
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Господа, может кто-нибудь подскажет, каким образом проводить мониторинг такой конструкции! Гипсовые, либо стеклянные маяки вешать бессмысленно, т.к. от постоянной вибрации работающего крана они, скорее всего, отвалятся; другие измерительные датчики типа "интерприбор" будут очень дорогими (полный комплект для мониторинга будет стоить порядка 100 тыс. рублей), может кто-нибудь знает варианты по-дешевле??? Если они есть, то как учесть постоянную вибрацию? И, немаловажный вопрос, период снятия показаний: через какой промежуток времени производить наблюдения? Использовать одни визуальные методы здесь, я думаю, неразумно, хотя каждая стадия напряженно-деформированного состояния, по логике, должна наступать поочередно, и дальнейшее развитие деформаций, без опасения разрушения конструкции, наблюдать можно! Или я ошибаюсь?
Воронеж
Уважаемый, не стоит тратить время на мониторинг и дебаты, со всей ответственностью могу вам заявить, что ваш дефект не ослабляет несущей способности балки (правда, мои заключения основаны на обследовагиях мостовых сооружениях автодорог общего пользования, но принцип работы, в основном, схож). Лучше всего, не дожидайтесь какого то ни было развития трещин, т.к. при раскрытиии арматуры у Вас начнуться стремительные нарастания объема внутри бетона за счет коррозии, а как следствие отслоение защитного слоя бетона с последующем выкрашиванем всего бетонного тела ребра балки (в своей практике видел мосты которые работали по ребру и плите одной арматурой без бетона ВООООБЩЕ...)))...). Т.ч. не занимайтесь бесполезной тратой времени на созерцание удивительного процесса развития трещин, а просто проведите штукатурные работы с использованием оптимально подобранной смеси (в зависимости от величины раскрытия). Стоить это будет не более 10 000 рус.руб. и трудозатраты около 0,5 чел.час... Извините, но у меня такоемнение
1+1≠2 |
Приямок вдоль ж/д пути | Egor_II | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 06.08.2013 02:38 |
Подкрановые пути | medved | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.12.2009 11:44 |
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. | hwd | AutoCAD | 10 | 30.11.2009 16:06 |
Безопасная зона работ возле рельсового пути! | Homer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.06.2009 13:22 |
Проект кранового рельсового пути башенного крана | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 2 | 21.10.2008 04:55 |
