Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
А вдруг придеться закладные делать уже после возведения шахты. Ну мало ли забыли, или дополнительно понадобилось. Тогда какие закладные предложите?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Hoocyie, основные требования к устройству лифтов изложены в так наз. ПУБЕЛе (Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов) ПБ 10-558-03 и ваши решения им должны соответствовать. Насколько помню, никаких запрещений относительно пустотелого кирпича в этом документе нет. И вообще пустотелый кирпич испокон веков запрещался при устройстве дымогазоотводящих каналов, а не просто любых вентканалов. В серии 86 могло быть такое указание, так как крепление направляющих осуществлялось к закладным деталям, устанавливаемым в процессе кладки, и в те времена могли быть опасения относительно надёжности анкерения этих закладных. Сейчас вроде бы никаких закладных никто не требует, крепление осуществляется с помощью анкерных болтов типа "HILTI" и т.п., так что проблем с заменой типа кирпича быть не должно, не следует сильно на этот счёт упираться, как мне кажется.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
В составе каждого проекта должен быть разработан лист "Строительная часть лифтов", где даются развертки с закладными. Закладные монтируются в процессе кладки в соответствии с чертежом. |
Типа такие? (см. вложение). Не внушет доверия.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 24.12.2009 в 14:52. |
А потом возьмут и другой лифт закажут. Закладные не подойдут.
В моей практике такое было.
Где-то
Неужели в щелевом или ином пустотелом они буду также мертвы, как в полнотелом? НЕ ве-рю! А не лучше бы: - поинтересоваться не шахтами, а условиями применения и требованиями к применению пустотелых кирпичей? - вспомнить или поискать свойства и поведение его в различных условиях (нагружения, эксплуатации, даже пожара)? А какова толщина кладки из полнотелого заложена в проекте шахты, и какую толщину пустотелого вы можете (должны) согласовать? И с какими условиями или дополнительными требованиями? И какой конкретно из пустотелых вы согласуете? Вплоть до производителя.
В данном конкретном случае это не актуально, просит заказчик согласовать кирпич. Наверняка он знает, какой придет лифт.
В жилых домах?
BM60, в материалах фирмы HILTI приводятся данные по разным типам анкерных болтов, рекомендуемых к применению при стенах из разных материалов, в том числе и для стен из кирпича полнотелого или пустотного.Просто надо грамотно подобрать соответствующий тип крепления. А верить или не верить-дело ваше.
Екатеринбург
Если шахта из пустотелого кирпича "проходит" по требованиям шумоизоляции и огнестойкости.
Если удовлетворяются требования прочности и устойчивости. Как вариант одно из требований Цитата:
То вояй её из пустотелого кирпича. Только всё это посчитать надо, раз не уверен.
Где-то
troja, фирма рекомендует понятно, почему и понятно, зачем! Применять вам. Неужели можно так бездумно верить рекомендациям? Пустотелый пустотелому рознь и критическую бОшку должен включать проектировщик. При этом ничего не упустив и
Личное огнестрельное оружие в Европе и США | PL | Разное | 2335 | 01.05.2012 18:18 |
Пустотелый керамический кирпич | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 07.11.2011 05:07 |
Пустотелый кирпич в Инфекционном отделении | Andrey_Kostanay | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 13.11.2009 13:57 |
Нельзя применять сборные типовые конструкции?? | keil | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.09.2009 21:05 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |
