Посмотрел, а заодно и весь раздел перечитал - ответа определенного нет в указанных пунктах. Вы считаете что нужно несущую способности сваи на выдергивание в условиях просадочности 2-го типа вычислять с учетом сил негативного трения? Тогда негативное трение нужно прибавлять к несущей способности? потому как просадка от СВ грунта не может проявиться вверх и уменьшить несущую способность сваи, соответственно направление этого усилия будет противоположно направлению внешней нагрузки. Но это противоречит логике - несущая способность не может увеличится в результате просадки...
И еще вопрос - я в этом деле очень мало знаю (сравнительно с опытными людьми) поэтому уточню: при расчете свай в условиях просадочности 1-го типа сопротивление на боковой поверхности сваи учитывается на всей длине сваи (и в пределах просадочной толщи тоже) но характеристики всех грунтов принимаются в водонасыщенном состоянии. Верно? Большая просьба отвечать более определенно, чем ссылка на нормы. Я их читаю, но определенного ответа именно по этому вопросу - не могу найти. Можно понимать и так, и сяк... Потому и обратился на форум - спросить у тех кто знает наверняка и давно развеял все свои сомнения. |
Формула 9.3 и 7.10 это фактически одно и тоже. В результате замачивания произойдет изменения угла внутреннего трения и сцепления грунта. Ни в коем случае. Просто заменяете формулу 7.10 на 9.3 или производите испытания для определения Рп выдергивающей нагрузкой, как это по СП. fi и тауi - касательные силы, которые действуют по боковой поверхности, только реализация у них разная, первые возникают при движении сваи (вверх или вниз), вторые дополнительно задавливают сваю, но в любом случае их нужно преодолеть, чтобы вытащить сваю из грунта. Для 1-го типа просадочности ясно написано в п. 9.5. |
![]() А при расчете по ф 7.10 нужно в данном случае брать fi по характеристикам грунтов природной влажности или в водонасыщенном состоянии? Блин туплю че то! Ведь если замочить грунты то начнется просадка, значит нудно брать характеристики при природной влажности. Спасибо большое, СергейКонстр ![]() |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. | klepik21 | Основания и фундаменты | 1 | 29.07.2009 16:42 |
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. | Anton.g | Основания и фундаменты | 20 | 03.12.2008 07:58 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
