Фундаментная плита ребрами вниз (армирование) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита ребрами вниз (армирование)
Старый 29.12.2009, 11:36
GGCAT
Проверяю
Default City
Есть фундаментная плита, расположенная ребрами вниз, она рассчитана, была подобрана рабочая арматура. Нигде не смог найти армирование подобной конструкции. Выкладываю рисунок (разрез этой плиты с балкой). Вопрос: необходимо ли устроить плавные переходы от сечения ребра к плите для снятия концентрации напряжений, какая дополнительная (конструктивная) арматура необходима, чтобы заставить ребра работать вместе с плитой. Если кто-нибудь когда-нибудь видел как армируются подобные плиты, прошу откликнуться, заранее благодарен. Все что смог найти похожего в доступной мне литературе, это корытчатые плиты, но мне кажется, что это не совсем мой случай, да и в литературе этот аспект был осмотрен вскользь и по особенностям армирования нет ничего конктретного. Файл прикладываю.
К рисунку особо прошу не придераться, там все схематично, но размеры элементов (толщина плиты и ребра) вычерчены в масштабе и при желании их можно померить.
DWG 2004
Пример армирования.dwg (97.7 Кб, 11804 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 15:34
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Ух ты, какой тут горячий спор В общем-то на все вопросы заданные в теме вроде были бы получены ответы.
Зачем ребра вниз? - за то пол получается ровненьким.
Зачем вуты? - можно без опалубки, более равномерное распределение напряжений с ребер на плиту (нет скачка, убрали зону трещины).
Что за фигня про "полы по грунту"? Вы где видели, чтобы на полах по грунту были установлены несущие конструкции здания? Или чтобы полы по грунту были жестко связаны с фундаментами здания?
"За каким х...м такая плита?" - преимущества описаны выше (ровный пол, отс. опалубки). Но скажу еще одно - что будет под ней вообще неизвестно, известно, что там с грунтами "все очень не очень", поэтому плита, а не ленточный фундамент. Кроме того это реконструкция, условия стесненные, с развитием подошвы ленточного могут возникнуть проблемы. Тут и так не удалось сделать нормальные консоли по периметру у плиты, там сущ. стены.
Если есть еще конструктивная критика готов прислушаться.
Забыл:
"Зачем там ребра?" - из-за грунта. Получается некое подобие кессона, где при осадке создается дополнительное давление в зоне между ребрами и плитой, увеличивающее несущую способность плиты и грунта в целом.
Последний раз редактировалось GGCAT, 12.02.2010 в 15:48.
GGCAT вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 02:52
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
З
Полы про грунту да??)))))))))))
Кто еще будет писать фразу (полы по грунту) тот без чувства юмора совсем господа ПРОЕКТИРУЙТЕ ПЛИТУ ХОТЬ РЕБРАМИ ВБОК плита и есть плита.
- ирония победит пафос (цитируйте лучше эту фразу)
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 08:23
TK
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Какие проблемы могут быть? Принципиально рабоа конструкции не меняется.
Ни фига себе - не меняется. Фактически имеем балку таврового сечения, загруженную распределенной нагрузкой и зачем-то перевернутую полкой вниз. Это не расчет, а насилие над сопроматом и жбк.
TK вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 10:03
7WS
К вопросу о сложности изготовления...
ID:	33453  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33454  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33455  Нажмите на изображение для увеличения
7WS вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 10:08
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Здравствуйте...
Скажите какое давление (интересует величина) на грунт у вас получилось под балкой и под плитой?
FRANC вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 12:23
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
По поводу расчета - посмотрите небольшую информацию
Тип файла: pdf Дополнительные возможности_11_1.pdf (229.6 Кб, 2138 просмотров)
Олег - movic вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 19:47
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Я наверное сейчас сделаю для вас открытие, в монолитной плите пролетный и опорный момент РАЗНОГО ЗНАКА, тоесть в стандартном монолитном перекрытии с балками вниз, в месте действия наибольшего момента, ребро тавра оказывается сжатым, а полка растянутой, а согласно СНиП такое сечение не должно рассчитываться как тавровое, а в фундаментной плите все наоборот -полка будет сжата. И в чем претензии по поводу перевернутого сечения.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 02:29
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Мир сошел с ума.
Единственные здравомыслящие коментарии у "мозголом из Самары".
Советую автору топика прислушаться к нему.
Основные причины устройства такого ребра в фунд. плите очень просты:
1) Расчетные- для увеличения сечения в местах опирания конструкций здания на плиту (т.е. вопросы связанные с продавливанием).
2) Конструктивные - когда заказчик хочет "поднять плиту" относительно планировочной отметки (это в основном характерно для коттеджей).
Посчитать такую плиту можно используя "жесткие вставки" , в том же скаде, лире , роботе.
Чертеж нормальный, только обычно подбетонку делают (обычно 10см ( бетон В7.5 или меньше)).
Offtop: ...про ленточный фундамент(полы по грунту ) без коментариев...
Последний раз редактировалось Semvad, 15.02.2010 в 02:43.
Semvad вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 07:37
#29
D3D
На таких фундаментах в швеции строят. Быстро и относительно не дорого.
D3D вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 14:05
#30
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Этот спор вообще ни о чем!
Нет геологии, нет габаритов здания и конструктивной схемы.
Один сараи так строит, другой прикладывает расчетные схемы, третий фотографии с дачи.
Фундаментная плита с усилением ребрами вверх это одно (проектировал здания от 8 до 16 этажей).
Фундаментная плита с усилением ребрами вниз это тоже вариант но только для особых условий.
Ленточный фундамент с его типа усилением плитой выше отметки планировки грунта это другое. Для коттеджа ваша (плита ребрами вниз) милое дело.
Хотите спорить приводите конкретные примеры а не пену….
Непрочитано 18.02.2010, 14:10
#31
D3D
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
ТО есть, Вы считаете. что для малоэтажного строительства(1.5- 2 этажа) такая плита себя оправдывает ? Например на суглинках, если УГВ высок круглый год ?
D3D вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 15:35
#32
SerStar
Для коттеджа плита (с ребрами вниз) лежит выше поверхности земли; причем тут УГВ ?
такая плита себя оравдывает. Работал в организации, которая строит сотни деревопанельных домов в год. ТЭО показало, что именно такая плита - лучшее решение (правда есть проблемы с подготовкой основания и с инженерными коммуникациями)
Опыт проектирования с 2007 года
Последний раз редактировалось SerStar, 18.02.2010 в 15:38. Причина: Русский язык
SerStar вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 15:40
#33
D3D
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Вопрос -то есть строить более-менее тяжелые дома (газобетон, ККБ) на такой плите не стоит ?
И какие проблемы с подготовкой основания и с инж. коммуникациями, кроме виброплитыи большой работы по выемке плодородного слоя ?
D3D вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 17:00
#34
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
GGCAT:
Отрыва плиты от ребер у вас не будет происходить?
FRANC вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 17:56
#35
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Если есть вопросы но не хочется искать в литературе вот цитата из http://nadezhnyj-fund.narod.ru/
На какую глубину погружать ленточный фундамент мелкого заложения? На рисунке изображен график изменения свойств мерзлого грунта в зависимости от глубины промерзания; глядя на этот график, погружать фундамент в грунт не хочется совсем. Из графика следует,что фундамент нужно устанавливать либо ниже глубины промерзания, либо погружать его на глубину растительного слоя. То есть, раз фундамент нельзя поставить прямо на растительный слой, его нужно снять и установить на ту глубину, которая получится.
Закапывать его глубже просто не имеет смысла, т.к. избавиться от сил морозного пучения (нормальных и касательных) без специальных мер не представляется возможным. Более того, глубина заложения фундамента 50 см от уровня грунта, рекомендованная во многих и многих книжных изданиях для фундаментов мелкого заложения, просто опасна, поскольку на эту глубину приходится максимум сил морозного пучения. Необходимо добавить, что график заимствован из старого учебника для строительных ВУЗов, под редакцией профессоров О. О. Литвинова и Ю. И. Белякова. Не доверять профессуре старой школы нет никаких оснований.
или http://www.geoteck.ru/publications/p..._9.htm?print=Y
В каких грунтах глубина заложения фундаментов назначается независимо от расчетной глубины промерзания грунтов?
В скальных, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах, песках гравелистых, крупных и средней крупности
глубина заложения фундаментов назначается произвольно, так как в этих грунтах при замерзании не возникает сил морозного пучения.
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 18.02.2010 в 18:14.
Непрочитано 18.02.2010, 18:14
#36
SerStar
Сообщение от D3D Посмотреть сообщение
Думаю с 2-этажным газобетонным домом проблем не будет.
Проблемы в подготовке основания: необходима замена плодородного слоя на слой песка + необходимо создать призму из песка, по которой будет бетонироваться плита. Кроме того необходимо исключить вымывание песка из-под плиты (был опыт , когда под плитой образовалась полость 20 см высотой). Также необходимо утепление угрунта по контуру дома от сил морозного пучения.
Проблемы в комуникациях: под плитой они становятся необслуживаемыми.
SerStar вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 07:11
#37
D3D
На самом деле работы производятся такие-же, что и при мелкозаглубленном фундаменте + плита перекрытия по "земле".
D3D вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 16:34
#38
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Несущая способность ребристой плиты ребрами вверх больше чем ребрами вниз, а при неправильном производстве работ и вообще опасно мля, вот что я хотел сказать ребята тем кто проектирует 1-2 этажа коттеджи с учетом ветровых нагрузок полученных в аэродинамической трубе от модели, и делает пространственный расчет несущих конструкций этих зданий программными комплексами, с использованием жестких вставок, и моделированием основания по жесткостным характеристикам грунта с учетом упругих свойств и развитием его за границы фундамента на расстояние воронки осадок с учетом влияния напряжений от хоз. построек и туалета с использованием ряда расчетов на прогрессирующее обрушение…..и т.д. и т.п. т
Коменты нужны… на стене почета выписываю
Непрочитано 22.02.2010, 23:52
#39
depak
Экономист
Х.З.
Фундаментная плита ребрами вниз кажется по многим параметрам хороша. И в простоте изготовления, и армирования. Но есть один момент который меня смущает. Если ребра снизу, то при действии отпора грунта плитную часть надо считать на отрыв от балки. Согласно СНиП отрывающее усилие должно полностью быть воспринято арматурой. Поэтому надо подумать над тем как заармировать наклонное сечение плиты.
depak вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 17:50
#40
Semvad
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
А можно поконкретнее, какой СНиП, и какой пункт? ...а я всю жизнь думал, что железобетон работает на сжатие/растяжение/изгиб ... а оказывается, еще разрыв есть...
Semvad вне форума
ФУНД. ПЛИТА ребрами вниз. EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 42 16.12.2009 15:04
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
Фундаментная плита Парадоксы расчета. RomaNN Основания и фундаменты 8 09.10.2006 19:11
