Подпорная стенка. Расчёт сваи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стенка. Расчёт сваи
Непрочитано 04.01.2010, 16:47
Zydrunas
Литва
Привет,
Надо спроектировать подпорную стенку... см. чертёж
Возможет ли вообще такой вариант решения в таких грунтах?
Может посоветуете какую литературу или методику (soft) для расчёта буровых свай на поперёчную силу и момент с примерами?
(или только СНИП сдесь)?
Спасибо!
Извиняюсь за не очень правильный русский язык...
DWG 2004
SVAJA.dwg (38.9 Кб, 6161 просмотров)
Непрочитано 07.01.2010, 22:54
playgamer
Украина, Львов
Zydrunas! Если заказчику очень хочется стенку из свай - есть методические рекомендации, где все пошагово и доступно расписано - читайте и считайте ! http://dwg.ru/dnl/2577
playgamer вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 08:33
Величкин
Я не Марк Аврелий и не Спиноза и не могу повлиять на идеи заказчика.
Тем не менее, не стоит идти у него на поводу. Советую убедить его
отазаться от свай.
Величкин вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 01:20
lit01
Очень хорошее пособие "GRĘŽTINIŲ PAMATŲ PROJEKTAVIMAS IR STATYBA" ("ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО БУРОВЫХ ФУНДАМЕНТОВ"). Официальные нормы, действовавшие в Литве до середины 90-х. Сегодня в связи с переходом на ЕСовские коды как бы и не действительны. Но теорию грунтов то никто не отменил. А с этим в нормах все на высшем уровне. Все теоретические выкладки были подтверждены натурными испытаниями. Если интересно - пиши в личку. Выложил бы на форуме, но текст на литовском языке.
Что касается самой конструкции, то это результат моды на буронабивные фундаменты в Литве. Уголковая стенка не только надежнее, но и по расходу материала выгоднее. Пишу не просто так, а исходя из опыта переделки стенок, подобных приведенной.
lit01 вне форума
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Подпорная стенка при насыпных грунтах Vavan Metallist Основания и фундаменты 34 02.12.2011 12:27
Подпорная стенка. Армирование контрфорса halfsin Железобетонные конструкции 3 22.06.2011 10:58
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м nrenat_kazan Каменные и армокаменные конструкции 11 21.10.2008 23:00
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05
