Из чего можно сделать приямок в автомойке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Из чего можно сделать приямок в автомойке
Непрочитано 05.01.2010, 20:08
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте.
Вопросы:
Из чего можно сделать приямок в автомойке, кроме ЖБК?
Можно ли заложить металлическую емкость и как защитить
ее от коррозии?
Может есть другие варианты?
Толщину стенок металлич. емкости (если возможно ее применение), думаю, нужно будет расчитать на боковое давление от грунта и давления от колес авто (легковых).
В приямок будут сливаться вода после мойки авто, масла и т.д...
Среда агрессивная. Вода там будет держаться на постоянном уровне (1м.)
Размеры приямка (в метрах): 10х1,0х2(h).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 21:14
Sarman
Спасибо.
Экспертизы не будет. Площадь не более 1500м2. Технологию лучше не
сделают наверное и переделывать не станут.
Sarman вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 21:28
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Тогда посмотрите схемку внизу по второй ссылке в моем предыдущем посте.
Удачи Вам!
Регистр вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 12:24
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Выкладываю технологию:
Жесть! Больше всего понравилась решетка только в конце ямы Интересно как на эту мойку какая-нибудь блондинка заезжать будет?
P.S. Для справки: расстояние между колёсами легковой машины, например девятки, 1400 мм.
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2010, 13:53
Sarman
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Блондинки на девятках не ездиют В основном на джипах. Так, что все ОК у меня с ямой
Sarman вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 15:29
Beginer
Тем более, если такой в яму с дерьмом шлёпнеться, весело будет
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2010, 15:56
Sarman
Да неее... не шлепнется. Колея у джипа шире.
А на таких "зверях", как девятка, обычно ездиют опытные и смелые люди.
Sarman вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 16:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Название: Джип значит.JPG
ID:	31538  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВАЗ значит.JPG
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.01.2010 в 16:43.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 17:55
jtdesign
Riga
Я наверное с другой планеты, никак не удается уловить отчего вместо что-то типа желоба в полу надо такое ущелье устраивать. А отчистка в отдельном для того предусмотренном месте находится и никакой длины в 10 м не требует (ширина в 1 м и глубина в два вообще жесть).
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 19:35
#29
SetQ
Петрозаводск
А плитка на металлической поверхности будет держаться? Металл ведь гладкий материал. Или клеем каким-то клеить?
На металл можно прикрепить сетку-рабицу, сверху оштукатурить, обетонировать, облицевать и т.п.
SetQ вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 19:59
#30
Beginer
Offtop: Лично для Sarman
Как по вашему, после высказываний http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=502576&postcount=14, технологию трезвенник проектировал?
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 13:05
#31
Sarman
Вопрос:
В мойке расстояние от пола до низа фермы составляет 3,05м.
Достаточно ли? Ведь, например, у джипа (Ланд Крузер) высота 1,9м.
Пролет мойки 9м.
Я думаю, что ферму постоянно будут брызгать водой. А это не есть хорошо. Как думаете, может поднять все таки? Может есть нормы на
счет этого.
Sarman вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 21:08
#32
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Offtop: Что-то навеяло: "Из чего же, из чего же, из чегоже - сделаны наши приямки?!"
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 10:49
#33
Beginer
Вопрос:
Пролет мойки 9м.
счет этого.
Если всё-таки решились делать сие чудо инженерной мысли, то можно металл покрыть чем нибудь типа краски, тем более что в данных условиях это необходимо Karcher бъёт высоко, поднимать замучаетесь
Beginer вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 11:26
#34
Dima_White
Что за раздолбаи Вам приямок два месяца бетонировали, при нормальной организации - три недели в зимний период, запинаясь за левую ногу. Если вы так будете проектировать, оглядываясь на скорость Джамшутов - далеко уйдете.
Dima_White вне форума
Можно ли что нибудь сделать с DWF? {Smirnoff} AutoCAD 17 21.05.2010 04:58
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? kent3000 Прочее. Программное обеспечение 1 03.06.2005 02:46
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
