инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2009
Кросс выдает один коэффициент, потому что при его определении уже учитывается распределительная способность грунта. я пользую так предварительно определяю в пастернаке, а потом прогоняю через КРОСС.Пастернак предполагает однородный грунт, а КРОсс неоднородный
Вот именно поэтому коэффициенты постели лучше вообще не использовать. Физический смысл теряется, то, что одна и та же задача описывается РАЗНЫМИ моделями тоже в головах с трудом укладывается.
Вы методом послойного суммирования осадку посчитали? Сколько вышло? Нагрузку поделите на осадку - получите примерно к-т постели в середине (по ОДНОКОНСТАНТНОЙ модели). Увеличение коэффициентов на краях пытается моделировать пространственную работу грунта, вызывающую изгиб плиты. Загрузив КРОСС нагрузкой (той же, по которой считали послойное суммирование) Вы должны плучить ту же осадку. Если не получили - значит, где-то лажа... |
г.Н.Новгород
Здравствуйте, коллеги. А Кто-то еще пробовал сравнивать деформации плит и балок на упругом основании, заданном непосредственно в SCADe с законтурными элементами и в КРОССе? Просто такой вопрос назрел: если разница в перемещениях и напряжениях не большая (ну скажем процентов 20%), то можно задавать упругое основание в самом SCADe. Получается и быстро и достаточно правдоподобно (а если потом еще и запасик полуторный дать, то вообще можно спать спокойно). НУ а если разница значительна (в 1.5-2 раза и более), то получается, что задать нужно только через КРОСС, а из скада вообще выкидывать, чтоб народ не смущать. Кто что думает по этому поводу?
И еще вопрос в продолжение темы? Раз С1 и С2 зависят от нагрузок, то какие С1 и С2 считает SCAD? Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 20.04.2010 в 19:32. |
г.Н.Новгород
Всем доброго времени суток.
Regby, ну не знаю на сколько она бессмысленная, но то что актуальная и насущная - это 100%. Начал в ней разбираться и сразу наткнулся на ряд фраз типа "все это метафизика", "шаманство" и "гадание на кофейной гуще". При этом полистал ряд книжек на эту тему, там для задачи решаются для достаточно широкого спекра различных случаев и с экспериментами проводится сравнение, и сходимость вроде не плохая. В расчетах конечно черт ногу сведет, да и эмпирики хватает, но сам факт налицо - задачи решаются с достаточной степенью точности. А когда я читаю, что хорошо бы Скадом (Лирой) попасть в истиный порядок (например, получили разнсть осадок 10 см, а по факту она вполне может быть 20 или 30 см), как то не уютно становится. Возникает желание разобраться... Начал с ППП "Пастернак". Насколько я понял считает коэффициенты постели для линейно деформируемого слоя на скале по формулам, которые еще Власов применял (что-то типа С1=E0/((1-2*мю^2)*h)). При этом h, как я понял всегда меньше глубины сжимаемой толщи и может быть определена согласно рекомендациям Цытовича. Далее Скад. Там два метода:коэффициенты упругого основания и коэффициенты деформитивности основания. Коэф. упр. основания определяются от какой-то вполне определенной толщи (например при коэф. Пуассона 0,5 - h по Пастернаку 1.1 для любых Е, а для 0,3 - 1 м). Возникает очевидный вопрос, на основание чего принята именно такая толща? С коэф-ми деформативности вообще метафизика ![]() ![]() Ну вот вопросов много понаставил. Может хоть на парочку ответите ![]() ![]() |
Наткнулся на Ваши давнишние вопросы. Поскольку никто так и не ответил, постараюсь исправить положение.
Модель Пастернака представляет собой "свертку" (с определенными допущениями) упругой задачи о линейно-деформируемом слое при запрещенных горизонтальных смещениях. Границы применимости - там, где горизонтальными смещениями пренебрегать нельзя (например, столбчатый фундамент, вообще когда глубина сжимаемой толщи больше ширины фундамента). Формулы для определения коэффициентов можно найти у самого Пастернака, Власова, Медникова. Для многослойного основания формулы есть в моей старой книжке. http://www.georec.narod.ru/mag/T2/1.htm#T100 В СКАДЕ к-ты упругости - какая-то мура, типа, для решения упругих задач. Коэффициенты деформативности - ближе к делу, но тоже они там чего-то наусложняли. Есть у них программа Пастернак - на мой взгляд, более чистое и корректное назначение коэффициентов. Там они даже мои формулы в хелп сунули, правда, не те, которые надо. Новая версия, вроде считает правильно, тут на форуме проверяли (старая - врала). Сжимаемая толща в расчете задается по расчету методом послойного суммирования. Часть Ваших вопросов не понял. 100% сходимость с ЧЕМ? |
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Имею те же вопросы, на которые нет ответа у опытных пользователей SCAD.
Но всё же, не вдаваясь в теорию, как я понял, для расчёта плиты есть два пути: 1. Использовать Кросс. 2. Посчитать коэффициенты С1 и С2 в Пастернаке и ввести в SCAD как коэффициенты постели для КЭ фундаментной плиты, плюс добавить законтурные элементы плиты, учитывающие работу грунта за пределами фундамента. Точность результата не гарантирована, ни там ни там, но по моему, второй путь быстрее. Или, всё же, использовать Кросс предпочтительней? Последний раз редактировалось Mike1, 02.07.2010 в 16:55. |
г.Н.Новгород
Constantin Shashkin, спасибо за подробные разъяснения. 100% сходимость коэффициентов деформативности основания и коэффициентов упругого основания. С Скадовскими методами действительно не все в порядке. Так ,например, пользуясь коэффициентами упругого основания, можно получить средние осадки, близкие к СП, а сам характер деформирования плиты совершенно далекий от действительного. С коэффициентами деформативности тоже не все понятно. Методика написана так, что с увеличением площади плиты осадки растут.Однако в том же методе послойного суммирования важна не только площадь, но и соотношение сторон. Также хочется отметить, что расчеты с использованием коэффициентов деформативности часто дают значительные завышения осадок по сравнению с СП.
Теперь вопрос по объемникам, а точнее по их размерам. Каким образом определить глубину сжимаемой толщи под плитой? Правильно ли просто собрать все сосредоточенные и распределенные неравномерно раскиданные по всей плите нагрузки, "размазать" их по площади и посчитать по СП Нс равномерно нагруженной плиты, а затем присвоить всем объемникам под плитой данную высоту? Ведь в действительности при неравномерным разные части плиты нагружают разные толщи грунта. Соответственно, надо как то это учитывать, чем как я понимаю, и замимается модель с переменным коэффициентом постели. А как это решается при переходе на объемные элементы? |
Никак.
Любое упругое решение для грунтов по сути своей неверно(т.е. все способы являются подгонкой). особенно это касается мощности (глубины) сжимаемой толщи. Как правило реальная глубина сжимаемой толщи гораздо меньше теоретической (примерно в 2-3 раза), но деформации грунта в пределах этой реальной сжимаемой толщи гораздо больше теоретических(полученных по упругому решению). Истина где то рядом |
А есть какие-нибудь публикации на эту тему? Я знаю работы, по которым, наоборот, толща занижена.
... и все-таки, нормальные ли это цифры при таких грунтах? ----------------------------------- Отвечу сам себе. Цифры очень большие для этого случая. Последний раз редактировалось scad2015, 10.03.2015 в 15:19. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
SCAD 21.1.9.11 (лицензионный)
Свидетель ИГОФа :) |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Задать грунт полноценным способом в системе Грунт. Программа любая, Лира например. Может чуть дольше но зато результат сразу нормальный с учётом всех скважин.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
град Воронеж
вы какую комбинацию берете для расчета коэффициентов? у вас суммарная нагрузка 1140 т. Площадь плиты около 1000 м2+-. Давление под плитой 1,5 т/м2. осадка 1,5 см. И что вы хотите получить в этом случае при плотных песках?
У вас, как мне кажется, что-то с нагрузками, передаваемыми в кросс, не то. Маленькие они от 17этажного дома. Давление у вас должно быть около 1,5*18=27-30 т/м2 (расчетное). Я бы составил комбинацию из нормативных нагрузок и использовал ее при расчете коэффов постели. черт, не на то сообщение ответил ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
С уважением, yarrus77 |
Коэффициенты постели в сейсмике | kontubernal | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 26.02.2025 04:31 |
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е | Павел114 | SCAD | 30 | 06.12.2022 04:11 |
Как оценить коэффициент постели в Кроссе | Crane | Расчетные программы | 9 | 01.07.2009 14:50 |
Снижение модуля упругости и коэффициенты постели | DDlis | Расчетные программы | 101 | 25.04.2009 10:10 |
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? | yurkov_v | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.03.2006 22:37 |
