Способы перекрытия по двутавру??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Способы перекрытия по двутавру???
Непрочитано 11.01.2010, 19:21
small12
Добрый день.
Собираюсь ложить пол первого этажа.
Почитав литературу и др.источники, не совсем понял какая конструкция перекрытия верна.
1 вариант
Кладутся двутавры, на нижнии полки доски и заливается бетон до уровня верхней полки двутавра.
2 вариант
По периметру стен кладу на фундамент двутавр? или швеллер?(для распределения нагрузки от двутавра-балки на весь фундамент и так проще чем заливать бетон до нужного уровня цоколя). На них кладу балки-двутавры,на нижнюю полку двутавра кладу доску, на доску пенопласт до верхней полки двутавра,дальше всего 5 см !!! бетона.
В 1 варианте двутавр получается только как часть опалубки.Т.к. потом плита сама опирается на цоколь,а двутавр вообще не нужен.
Во 2-м варианте двутавр как балки перекрытия,т.е. для чего и клали его.
Мне кажется что 2-й вариант правильный. (Д. дешевизна, конструкция легче)
Последний раз редактировалось small12, 11.01.2010 в 19:28.
Непрочитано 12.01.2010, 16:55
vedinzhener
Орел
ВМ 60 я понял что тут имеется ввиду. Похоже на нижние полки ложатся доски, затем на доски между балками утеплитель до верху балок, а потом мон. перекрытие поверх балок, что типо того. Как бы утеплитель с балками будет являться опалубкой.После затвердения бетона работать сверху будет только бетон а доски держать утеплитель.Все недостаки я описал подобного решения в пост.13
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 17:00
small12
Да правильно. Но это все же правельное использование двутавра, чем то что делают по 1 варианту все же.
И я думаю двутавр будет долговечнее чем любая заводская плита, все же. Если двутавр покрасить,как способ защиты от коррозии. Он получется почти "вечным". А плита лет через 40 начнет сыпаться.
!!!!Т.е. такая конструкция пола ЛУЧШЕ в отношении цена качество, чем плита.
И у меня получется почти как в 6 посте. Только чистовой пол будет не дерево как там, а бетон-чистовая стяжка над ппс.
Стены из ГБ уже положены. И крыша тоже. Поставлена полностью коробка с крышей на зиму. Высота цоколя-кирпич 30см от земли.
Толщина фундамента 50см, на нем 40см цоколь.
Вот рис. перекрытия мне нарисовали. И общий вид.
ID:	31770  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось small12, 12.01.2010 в 20:37.
small12 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 09:54
vedinzhener
Орел
а чем полы по грунту плохи или у вас там подвал будет?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 12:50
small12
По грунту не могу с несколькими проблемами.
От старого дома,вокруг которого построился данный дом, остался бутовый фундамент глубной 0.7-1м. - Он может ходить и тем самым влиять на плиту по грунту. Плюс земля внутри засыпана 40см земля-песок, К нему нужно еще до цоколя 25см досыпать песка. Это все я не смогу утромбовать.
К тому же буду КЛАСТЬ на двутавры поперечную стену, т.е. все равно двутавры будут использываться.
Примерно такие дела.
Теперь правИльно
Последний раз редактировалось small12, 13.01.2010 в 13:36.
small12 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 13:09
BM60
Где-то
Offtop: small12, умоляю, замени на "класть". Для этого есть кнопка "Правка". Жми её в том посте, где надо написать правЕльно!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 22:30
roman2381
Здравствуйте,Small12.
Не могли бы вы указать точный источник первого варианта.
Заранее благодарен
roman2381 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 17:19
small12
Сообщение от roman2381 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
СЕйчас уже не могу. Но данный вариант есть на другом сайте forumhouse.ru. Там посмотрите в темах каменный дом.
small12 вне форума
Какие существуют способы перекрытия 30м пролета пром здания? Sash-a Конструкции зданий и сооружений 29 14.12.2009 21:31
Способы армирования безбалочного перекрытия Oksana Железобетонные конструкции 18 04.12.2009 17:28
Моделирование сборного перекрытия в Лире 9.4 arhont Лира / Лира-САПР 1 19.02.2009 15:31
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
