Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Україна, Львів
о г*спади....
1. распора не будет если "поколдовать" с геометрией решетки, 2. но вот решетка будет из утроенного профиля нижнего пояса(ибо сжатие никто не отменял), а 36м это под верхушку в сортаменте. (При глупой расчетной схеме). Разумеется если рамы с шагом 0,5 м - то все круто!!! )))) и вот с учетом этого картинка которую предложил vv будет действительно крутой... испугал? а должен был? архитектора такой хрени бывает нарисуют, хочется деревянной линейкой по рукам бить...за такую красоту...))) |
Україна, Львів
Соотношение жесткостей ВП+решетка и НП(на участке "где решетка" а не балка) может быть таким что рама пойдет "внутрь" а не наружу, т.е. первый после опорного узел пойдет "внутрь пролета" соответственно при "полном попадании" распор м.б. 0.(разумеется при симметричном загружении)
Україна, Львів
Ну... ??? Может быть я этого не учел, но просто представиь тяжело. Да и исполнить тоже. Стандартное предсталение (которым я воспользовался сделав вывод в. п.24) это: жесткий диск ферма к которой консольно жестко крепяться крайние балки и опираются на колонны. Кстати можно поставить шарнирно-подвижную опору с одной стороны. А то, что вы предлагаете... Ну... Не знаю, не пробовал, скажем так. Но что-то мне кажется, что все таки распор будет в любом случае.
согласна, что конструкция нерациональная, ферма из альбома конечно легче, только кому она нужна сейчас) я не заказчик, мое дело поссчитать и нарисовать, я предлагала второй вариант этой конструкции (похоже примерно, только ферма доведена до опоры), но этот заказчику показался оригинальней) вован-металлист спасибо за поддержку, и правда, ничо в этой конструкции сверхкосмического нет, если одни сарайки не проектировать))
распор есть конечно, но он зависит естественно от жесткости нижнего пояса - балки что-то вы меня смутили) ну подумаешь не доходит ферма до опоры) ну перемена сечения) с другой стороны, в в середине пролета - большое сечение) к опоре меньше) совсем уж по вашему нильзя так чтоль?) насчет устойчивости конструкции.. развязка предполагалась сначала в середине пролета и в месте где кончается решетка, по расчету получилось, что между этими узлами еще развязка нужна. А что такого страшного? шаг 6м, нижний пояс примерно 60Ш2.расчет я же в лире выложила... совсем неправильно? Последний раз редактировалось Белозерова Татьяна, 19.01.2010 в 07:50. |
Ярославль
А вот это дейтвительно "круто"!
Да и не катают таких больших широкополочных, только балочные. Да, не обратил внимания, что ферма до опор не доходит, думал, просто не дорисовано из-за спешки. Тогда предлагаю так: Последний раз редактировалось vv_77, 19.01.2010 в 09:57. |
сварное сечение предполагается, я говорю примерно 60Ш2) еще и переход сечения планируется) кстати по весу на квадратный метр немного получается - примерно 23 кг/м2 вес фермы, обычная ферма из альбома - 17 кг/м2
так совсем весь замысел архитектора попортили) да и угол слишком маленький, осуществить сложно, узел будет страшный наверно Последний раз редактировалось Белозерова Татьяна, 19.01.2010 в 10:04. |
- милая девушка! ну почему же сарайки и нельзя - это не правильные слова...можно если хочется то конечно можно - попробуйте назначить сечение ВП по расчету...ажурность растворится как будто и не было и будет не то что сарайка, будет "нечто от церетели".... |
сечение вп по расчету - 2 уголка 140х10 С345 (развязка из плоскости в каждом узле как обычно для вп), на 36м очень даже ажурно) я ж не доказываю, что это красота в последней инстанции, я повторюсь, я не архитектор..
Цитата "Подсказка №2 - верхний пояс и решетка этой "конструкции" выполняется из фрагментов НЛО собранных за всю историю наблюдений НЛО ибо: 1. Фрагментов крайне мало и они: 2. обладают сверхпрочными характеристиками - ввиду того что на схеме рисуются "ниточками" 3. соединения решетки и НП были выполнены на Высокопрочных болтах, ввиду того что ГОСТовский профиль всеми силами отказывался свариваться с инопланетным образцом, но и они, болты, как то особенно жалостливо скрипнули перед моментом обрушения на землю... 36м!!!! Одумайтесь!!! " 36 м это нормальный пролет для промздания, это не 72м и не 100м, высота фермы на середине пролета - 4,5м (в альбоме стандартные фермы высота 3м) никакого космоса, нормальные сечения. рисуются на схеме ниточками, потому что сечения эти из парных уголков, а вы всегда все в масштабе рисуете? все таки есть разница L140 и двутавр 60 |
Сарай с русского - "нежилое помещение для вещей или скота". Что значит "одни сарайки" проектировать? По архитектурной сложности, по конструктивной сложности, по ответственности, по предназначению? Чем отличается в расчете балка L=1м из 10Б1 и балка 18м из 70Б1? Ничем... Конфигурация Вашей конструкции не такая уж и "дворцово" - крутая. Это плоская фигура с несколькими пологими дугами. Соответственно и в конструктвном смысле она не космическая, о чем сами и говорите. Собственно, такой "фермой" запросто сарайку можно перекрыть. Так что "сарайка"/"несарайка" тут непричем. По делу: по принципу расчета на устойчивость уже сказали; по возможной переделке - если архитектурно требуется только форма по нижнему поясу, то конструктив можно организовать гораздо проще в виде обычной фермы с большим строительным подьемом, с продпольными связевыми вещами. Т.е. просто и сердито. И соответсвенно, НАДЕЖНО, т.к. расчетные предпосылки будут прозрачными и ясными. А для архитектурной формы снизу подвесить второстепенных элементов. |
Україна, Львів
Белозерова Татьяна, а можно хоть просто внешний вид глянуть. В смысле архитектуру. Ну ходь один фасадик, или лучше мааахонькую перспективу. Я это к чему: дело в том, что вот смотрю я на эту ферму - и некрасивая она. Просто с виду. Негармоничные формы. А такая сложная вещь по моему мнению однозначно должна служить главным архитектурным элементом интеръера или эксткръера если перекрытия подвешиваются. Это все мое субъективное мнение но может и стоит прислушатся. И вам с архитектором поспорить пойдет только на пользу. Может вместе вы с конструктивной он с архитектурной точки зрения внесете маленькие изменения - конструкция станет надежней, дешевле и красивей.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.01.2010 в 11:45. |
я согласиласьуже ранее, что ферма действительно экономичнее, спору нет, и связи будут больше я согласна. я не утверждаю, что форма моей фермы прекрасна) просто говорить, что данная конструкция - космическая, я думаю не стоит. однажды к нам приходил заказчик, который хотел построить остановочный комплекс в виде самолета.. на вопрос - почему, ответил - хочу самолет.
как я уже говорила, я предлагала другую форму поперечника, прикладываю ее, но она не устроила архитектора я брала чистый вес фермы из альбома для сравнения вован металлист, а какую бы форму предложили Вы? это теннисный корт, и все м/к будут видны изнутри, а шапка сверху, незнаю как правильно сказать я не вентиляционщик, для вентиляции через боковые проемы |
Україна, Львів
Как по мне последний эскиз получшее. А с точки зрения корта какой смысл посредине в этой сосульке? Архитектурный смысл? Там прикрепятся светильники? Еще в эпоху классицизма (заметьте, кассицизма, а не индустриальную) в 18-ом вроде веке не помню каким архитектором был сформирован принцип "Красиво то, что функционально". Этот принцип в наш век очень хорошо илюстрирован как раз в сложных инженерных сооружениях: мостах, большепролетных покрытиях, высотках. У вас хоть и не супер - но пролет. И каждый изворот должен нести смысловую нагрузку.
Снова повторюсь: все сказанное чисто имхо, я не эксперт. Я потому и попросил выложить внешний вид здания. Мнен когда то пришлось начать проектировать покрытие корта, правда не пришлось закончить. Я изучал материалы. Но меня интересовали покрытия тентовые. Так вот, никаких извортов в каркасах не было. Т.е. ламп именно посредине и каких то еще выразительных не надо. Значит просто посредине в ферме есть отросток, ни для чего. Это кстати и по фен-шую наверно плохо ![]() ![]() ![]() В вашем случае (если вы применяете сварные балки) лучше всего применить сварную раму переменного сечения. Можно даже с криволинейным поясом. Экономично это будет 100% и как бы логично.И выглядит хорошо.А вентиляцию довесить, как фонарь на проомздании. Кроме того я не представляю шарнирное опирание вашей такой фермы на колонну. Если район сейсмический то колонны будут довольно мощные. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.01.2010 в 15:34. |
Предложенная Вами вариант боелее менее нормальный. Чем он не устроил архитектора? Могу предложить так:
Україна, Львів
Но корт не подшивается снизу потолком. Как же будут выглядеть эти подвески? Непришейкобылехвост ведь. Сама несущая конструкция в данном случае ДОЛЖНА быть главным акцентом интеръера. Это уже не мой выбрик
![]() 2) экономично |
Я предполагал, что опирание фермы на колонны будет шарнирным (меньше проблем).
А нижнюю подвесную конструкцию можно сделать ФАЛЬШНЕСУЩЕЙ- новый термин придумал ![]()
Україна, Львів
Не ну можно, конечно. Но мне просто такой подход не нравится в архитектуре. Никакого образа это не создаст, зато гемора кучу. Это уже совсем фальшиво, ведь никаких коммуникаций там не прячется. Вот чисто моя фантазия на вашу тему, просто, чтоб понятно о чем я говорю. Криволинейная балка в форме лука с тетивой. Тетива - это реальный конструктивный элемент - затяжка для погашения распора. Все равно варите криволинейную балку ведь.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.01.2010 в 16:17. |
Расчет пространственной фермы в LIRA | diek | Лира / Лира-САПР | 48 | 08.06.2016 11:46 |
Расчет прогонов для треугольной фермы. | Serg1y | Расчетные программы | 5 | 23.06.2011 09:07 |
Нужен расчет и чертеж фермы!!! | Hall | Разное | 2 | 30.04.2007 10:22 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
