конструирование фермы из парных уголков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > конструирование фермы из парных уголков
Непрочитано 25.01.2010, 15:06
Dima_White
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, допускается ли крепление элементов решетки металлической фермы к поясам из спаренных уголков без фасонок, непосредственно к полкам уголков, раскосы из одиночных уголков.
Непрочитано 25.01.2010, 16:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А куда доп. смайлики подевались? По-человечьи и пообщаться-то невозможно...
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 17:20
zebs
Да можно, просто рабочим геммора много, срезы уголков под разными углами. А так как обычно, отрезал под 90 градусов уголок, фасонку поставил и приварил. Зато металлоемкость ниже (без фасонок же). На 11.5 т левый раскос 50х5 по сварным швам не тянет. 11500/(0.6*0.7*10-1)=3042 кг/см2
Усильте левый подкос фасонкой, чтобы швы потянули.
Последний раз редактировалось zebs, 25.01.2010 в 17:35.
zebs вне форума
SHURF
ГИП
Ярославль
А что мешало то нормальную ферму сделать без такой бешеной расцентровки?
Ощущение такое, что проектировщик как-то заскучал в своей работе и решил усложнить себе жизнь, как-то её приукрасить что-ли. На первый взгляд - полная хрень. Извините за отсутствие конструктивизма.
SHURF вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 20:03
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Dima_White Посмотреть сообщение
не нашел
Вот это посмотрите
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 20:16
yudjinSS
Я тут вот что подумал: пролет то 7.2 м, нах там ваще ферма. Балочка наверняка потянет. Не знаю конечно какой там шаг колонн. Ну так на первый взгляд ферма правда как-то там не лепо смотрится.
yudjinSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 21:39
Dima_White
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
То что в фермах с поясами из одиночных уголков решетку к поясам можно варить без фасонок при условии достаточности шва, я знаю, но здесь ситуация совсем не такая.
Все оказалось намного прозаичней, чем можно придумать. Оказывается такие фермы есть в наличии у заказчика, правда им уже сто лет в обед, а проектировщики их просто перерисовали.
Dima_White вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 22:39
Regby
р. Татарстан
Мое мнение
НЕТ
Узлы ферм из одиночных уголков - не показатель.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 09:27
@$K&t[163RUS]
Согласен, там заложены типовые решения, обсчитанные не один раз и проверенные временем, именно поэтому в данном случае и требуется расчет!
Непрочитано 26.01.2010, 10:38
#29
ssorov
Инженер
НН
Я вообще не доверяю сварке поперек усилий. Не буду утверждать, что так не варят (вспомнить хотя бы стыки в резервуарах), но, учитывая корявость всей фермы в целом, это не прибавляет надежности конструкции.
Но если вы не проектировщик, то сильно не переживайте. Пусть голова болит у тех. кто выдал этот проект. Судить будут их.
Особенно интересно, какое качество у шва второго с края раскоса. При таком угле изнутри шов нормально сделать невозможно.
Последний раз редактировалось ssorov, 26.01.2010 в 10:46.
ssorov вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 12:09
#30
Regby
р. Татарстан
Думаю даже расчет в данном случае не показатель. По существующим видам ферм давно известны их сильные и слабые места. Как вы правильно сказали они "проверенны временем". В частности в фермах из парных уголков минусы - невысокая корозионная стойкость и концентраторы напряжений, на долю которых приходиться до 80% случаев разрушения. Существующая у вас ферма нарушает все что можно нарушить, к тому же непонятно на какие нагрузки расчитана. Чтобы запроектировать подобную ферму нужно написать дисертацию о ее работе. О том как она поведет себя в дальнейшем. Следить за стыками, концентраторами ввидк опасности неупругих трещин (которые возможны даже при 40% работе материала)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 12:48
#31
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
См. пост #13.
Может без диссертаций обойдемся
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 14:31
#32
Regby
р. Татарстан
Sarman, я быть может как то не правильно смотрю, но нагрузок я там не вижу, вижу только усилия.
Если изначально ферма проектировалась не этими проектировщиками которые сделали чертеж, а я понял именно так, то непонятно как и на какие нагрузки они ее проектировали.
И вообще не мешало бы проверить их расчет. Если в узлах шарниры, то ферма вполне может стать геометрически изменяемой, но и на "жесткие" эти узлы не тянут.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 15:23
#33
Sarman
Regby, а я думаю, что ферма вообще никем не проектировалась.
Просто строители (Равшан с Джумшутом) налепили эту ферму из чего попало по своему усмотрению. Ну никак не возможно спроектировать такую ферму.
Это надо быть супер извращенцем, чтобы спроектировать такое.
Или быть Равшаном с Джумшутом.
В общем, получается, что строители налепили и отдали на проверку проектировщикам. Наверное так и было.
Хотя, может автор внесет ясность?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 16:44
#34
Dima_White
Нет, фермы б/у, сколько лет они пролежали на открытом складе не знаю.
Монтаж веду не я, меня пригласили засвидетельствовать объем выполненных работ, успели поставить 5 ферм, после монтажа горизонтальных связей от их веса появился явный прогиб нижнего пояса.
Вчера увидел, что-то снизу напряглось, спросил у вас - напрягся еще больше. Завтра повезу проектировщика на место, пусть у нее голова болит.
Само здание представляет из себя сарай - холодный склад, поверх ферм проектом предусмотрены прогоны из Шв№16 и профлист.
Непрочитано 26.01.2010, 16:49
#35
vedinzhener
Орел
А снег там есть где сарай строится будет?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 16:59
#36
Dima_White
А куда ж без него, по самы яйца.
Вологодская обл.
Непрочитано 26.01.2010, 17:09
#37
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Вологодская обл.
печально
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 17:10
#38
Sarman
Вологодская обл.
Для Вологды расчетное значение снеговой нагрузки 240кг/м2.
А шаг фер какой?
Sarman вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 17:11
#39
Regby
р. Татарстан
Идеальные условия для хрупокго разрушения.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 17:16
#40
vedinzhener
Орел
Блин положите балки и дело с концом, а уголки "ферм" используйте еще на какие-нибудь цели.
Серия на трапециевидные стальные фермы из уголков Владимир1982 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.11.2011 14:33
Конструирование сегментной фермы Romka Конструкции зданий и сооружений 14 29.06.2010 17:50
Расчет швов на узле фермы с парных уголков Vladimir_konstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.02.2009 16:56
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
конструирование составного стержня из уголков Andreй Конструкции зданий и сооружений 2 24.11.2004 02:14
