Стойки УСО и стойки СОН - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стойки УСО и стойки СОН
Непрочитано 25.01.2010, 16:10
FRAER
Инженер
РФ
Столкнулся с такой проблемой по типовому установка оборудования на стойки СОН (52-39) глянул заводы выпускают стойки УСО (1А). Как быть хоть у изголовья размер 210х210, а по всей длине 250х250. Хотя стойки СОН по всей длине 210х210. Металл на стойке разработан под 210х210. Вопрос в том выпускают ли еще стойки СОН или только УСО, и надоли перерабатывать "маталл"?
Непрочитано 13.02.2013, 12:24
uksus
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Выложи план ПС с новым и старым ОРУ
вот подстанция в масштабе ПС 110кВ.dwg Новые трансформаторы устанавливаются абсолютно в то же место, что и старые шинные опоры.
Сейчас общался с геологом, он советует применять только сваи, т.к. под 2-х метровым песком (который видимо подсыпали 30 лет назад) залегают мягкопластичные заторфованные глины и необходимо обязательно проийти этот слой и упереться в на 6-ти метрах в тугопластиную глину.
Однако Вы утверждаете, что сваи не разрешат сажать. Как быть не знаю.
Вопросов больше, чем ответов (:
Последний раз редактировалось uksus, 13.02.2013 в 13:19. Причина: дополнил
uksus вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 13:39
FRAER
Инженер
РФ
ЗЭТО тр-р тока.dwgА Вы знаете что если тебе надо до 6м забить сваю, геология должна быть известна до 11м.
А у Вас до 8м. ГОСЭСКПЕРТИЗА если будет схватит за одно место.
Тут точно не разрешат бить сваю.
Если ты сверлишь котлован, то почему остановился на УСО.
Вот конструкция для монолита
FRAER вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 14:00
uksus
Это я знаю. Тут экспертизы не будет. А вообще если бы была, то тоже такой момент: как я могу назначать глубину скважины, не зная слоев и как следствие не знаю будут ли сваи?
Тогда сверлить котлован и заливать буронабивную. А почему не разрешат, аргументы?
На СОН остановился, потомучто ПС стоит 30 лет на них без всяких свай! Я не думаю, что раньше люди меньше разбирались и все могли рассчитать. А то, что они отклоняются со временем, видимо принебрегали ограничениями по применению (пучинистость, ветровой район, УГВ). Честно серии доверяю больше чем себе)
Конструкцию надземную своять совсем не проблема. Проблема с самими фундаментами. Даже Ваш монолитный фундамент не понятно куда опирать, видимо на слой на глубине 6 метров и это получается буронабивная свая! и считать ее придется видимо как одиночную сваю.
Кстати момент получился у них у зэтовцев 0,43т*м... блин да какое же тяжение провода принимают все, я беру например 150кг (максимально допустимое тяжение на трансформатор)и момент у меня вылазиет до 1,7т*м.
Считал сваю вручную 1 раз и давно, лень разбираться... но видимо свае быть! а не бить, так сверлить)
Последний раз редактировалось uksus, 13.02.2013 в 14:14.
uksus вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 14:18
FRAER
Инженер
РФ
Не разрешат, тюк будет динамической воздействие на выключатели и прочее оборудование.
Выключатели масляные???
Этот момент лучше изначально уточнить чем потом в торопях исправлять замечания.
По моему фундаменту к Вашим условиям по геологии сложноприменим.
Ну насчет геологии, правильно она делается в два этапа (а то и в три):
- предварительная (если ПС сущ. бывает достаточно иметь архив);
- основная (после предварительного расчет);
-* ну и бывает редко (если объект под ключ) проверочная в момент СМР.
FRAER вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 14:28
uksus
выключатели масляные!
Ваш фундамент - это буронабивная свая с обсадной трубой. Думаю у меня в итоге будет что-то подобное, но более длинное.
Вопрос с тяжением проводов остается открытым! какое принимать?
Применяли ли ригели в фундаментах? если да, то как подбирали?
uksus вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 14:36
FRAER
Инженер
РФ
Именно у УСО ригели не вешали.
Вешали на стойки порталов (постоянно) и пару раз применяли на буронабивных сваях.
Лично я расчетом не занимался, спрошу.
FRAER вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 14:56
uksus
Спасибо за помощь! Хотелось бы узнать, как подбирают ригели и какое берут тяжение! Может отчетик какой остался сформированный для экспертизы...
Последний раз редактировалось uksus, 13.02.2013 в 15:13.
uksus вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 20:47
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
uksus, а зачем вам ригели? к чему вы их там цеплять собрались, если не секрет?
Тяжение проводов всегда берите по максимальной разрушающей нагрузке изолятора, в данном случае - трансформатор тока (узнайте у своих электриков). Мне кажется,в данном случае не более 200кг на фазу.
Гобар вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 16:02
#29
uksus
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Ригели для своего развития. Логически понимаю, что ригель нужно ставить, когда не проходим по устойчивости в грунте. Просто хотелось бы посмотреть в каком виде это присутствует в расчетах. А вообще, если бы не прошла моя стойка, то почему бы их не применить, прикрепил бы их прям к стойке, так же как и к стобчатой части грибовидного фундамента, почему нет?
Другими данными вообщем-то и не располагаем. Собственно электрики только разрушающую нагрузку и дают, но это получается большой запас, т.к. реальное тяжение - это только вес провода с гололедом, но что-то не понимаю как это посчитать (вес понятно, а на каком тяжении закрепляют монтажники + какое тяжение появляется от собственного веса со льдом = непонятно и не встречал как это расчитывается). В итоге прикладываю разрушающую, хотя нагрузка, которую дают за исходные данные, например эта фирма
в посте #22 явно не с разрушающим изолятор тяжением, а не более 30кг. На самой подстанции, глядя на провисшие провода понимаю, что там разрушающими нагрузками (150-200кг) не пахнет). Offtop: Может во время монтажа провод с большой силой тянет дядя Вася уперевшись двумя ногами в трансформатор)))
В конечном итоге я посчитал стойку СОН (УСО)с помощью программы NormCAD 7.2 по СП 50-102-2003 как одиночную сваю сечением 210х210мм длиной 2700мм. Результаты расчета выкладываю Расчет стойки СОН УСО.pdf
uksus, не совсем. Получится стойка СОН, залитая бетоном. причем бетон этот может от стойки, в процессе эксплуатации, отвалиться и будет просто стойка СОН.
Считал не учитывая обратную заливку пазух сверленого котлована бетоном (хотя для себя просчитал и с сечением D650мм равного диаметру котлована - там тоже все проходит). Видимо нагрузки слишком малы, чтобы не прошло даже в таких плохих грунтах.
Каким образом использовать обсадную трубу - вообще не ваша головная боль. Пусть это в ППР строители сочиняют
При расчете это учитывается, поэтому нужно сразу определиться будет обсадная труба или нет. Видимо и в проект тоже ее сразу нужно заложить и фразой в ПОСе
При устройстве буровых свай, при угрозе обрушения стенок сверленого котлована, применять обсадные трубы
наверное не отделаться.
Просьба просмотреть мой расчет одиночной сваи, вдруг найдете ошибки
Последний раз редактировалось uksus, 15.02.2013 в 16:08.
uksus вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 09:43
#30
Vitaliy Kan
У нас заказчик однозначно против забивки и вибропогружения свай на действующей ПС.
Тем самым мы применяем сверленый котлован.
Стойки УСО или СОН на данный момент вообще не применяем, заказчик против их.
Из фундаментов в основном монолитные в сверленый котлован или лежни.
Из ЛС:
Когда ставили УСО то расчет вели по ТП для конкретного оборудования.
Почему вы не хотите поставить на монолитный с металлической стойкой. К примеру производства ЗАО "ЗЭТО" или другие.
Это ведь проще, че доказывать потом заказчику почему по расчету все гуд, а в натуре все криво после весны.
Полностью с Вами согласен!!!!
:agree: Ну вот как-то так...
Vitaliy Kan вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 10:46
#31
uksus
Сообщение от Vitaliy Kan Посмотреть сообщение
Со всеми вами и с вашими заказчиками я солидарен! Мне стойки СОН меньше нравятся в сравнении монолитных, сборных и свайных фундаментов. Стойки СОН я применил впервые, до этого только монолитные грибовидные и поверхностные (монолитные и сборные). В свое оправдание скажу, применил по причине того, что:
1) изначально мне предлагали ставить именно на старые существующие стойки СОН, чтобы не возиться с изысканиями и земляными работами, но я не готов нести ответственность за 30 летние стойки с продольными трещинами раскрытием до 3 мм и отклонением до 100мм на 2,5 метрах высоты (при этом на всей ПС под всем оборудованием такая ситуация и аварийность ПС никто не собирается признавать, причем такая ситуация на большинстве, ПС а это отдельная тема).
2) вся подстанция стоит на УСОшках уже 30 с чем-то лет (да покосились, да протрещали но стоят), а замена производится всего в 3-х из 12 ячеек и только 9 шинных опор меняем на трансформаторы тока. В ближайшем будущем думаю будет продолжение реконструкции в более крупном объеме и возможно с заменой уже и моих фундаментов из стоек СОН.
3) в соседних 3-х ячейках шинные опоры заменялись на трансформаторы тока, только и ставились на те же посадочные места (сверлили доп. отверстия в опорной части металлической конструкции), но делалось это не в рамках проектирования, а эксплуатации. Бесстрашные люди... или просто не грамотные. Установленные ими ТТ стоят уже лет 5 на старых аварийных конструкциях... может просто повезло)
4) учитывая выше перечисленные пункты, я решился на стойки СОН, решив для себя, а почему нет? Почему я не смогу выдать типовое, дешевое, простое решение? Выполнил расчет, в котором подтвердилось, что они будут стоять! Зная, что уж 30 лет они простоят, причем вряд ли им дадут столько стоять, учитывая постоянную модернизацию подстанций в последнее время.
P.S. Я принял обоснованное решение, проект выполнил и уже сегодня сброшюровал, но тема для обсуждений открыта! Просьба приводить более весомые аргументы (ошибки в расчете, нормативная документация, логичные размышления, конструктивные особенности, экономическое обоснование). Вот, к примеру, спасибо FRAER за то, что поделился опытом, сказав, что вибропогружение и забивка свай негативно влияет на масляный выключатель - вот это аргумент! Я не применил забивные или вибропогружаемые сваи именно исходя из его слов.
Замечу, в моем расчете есть ошибка - взяты нормативные характеристики грунта взамен расчетных при расчете по 1-му предельному состоянию, если кто будет анализировать. А так же добавлю, что в ФСК запрещают применение стоек УСО, потом найду в каком документе, добавлю. Однако данная ПС не объект ФСК.
За советы "заказчик со мной согласен, а я с ним и с ним" в любом случае спасибо, это тоже помогает психологически!
Последний раз редактировалось uksus, 20.02.2013 в 14:38. Причина: извиняюсь, ошибся)
uksus вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 11:51
#32
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
uksus, одной из причин нежелания применять стойки УСО (они же СОН) может быть низкое качество изготовления последних. Стойки, применяемые "тогда" и выпускаемые "теперь" все же 2 большие разницы. У меня на подстанции есть стойки 53-го года изготовления, которые даже не потрескались ни разу. А на другой - 93-го, которые уже менять пора в полном объеме.
Опять-таки сборные "грибки" делают из бетона В25 W4. Из чего делают стойки УСО, я думаю вы знаете. Стойки СОН должны быть из бетона В30, но их мало кто производит, в основном в наличии УСО под видом СОН.
Запрет на применение стоек УСО прописан в техполитике ФСК.
Offtop: И Гобар, это таки имя и оно таки склоняется ))
Гобар вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:50
#33
uksus
на вид их не спутать: 1) они разные по сечению 2) разные закладные детали 3) есть длины, которых нет у УСО, а по технологии в СОН должна быть преднапряженная арматура и да, бетон В30. Думаю, если возникнет большая потребность в СОНах, то можно и прочность бетона выборочно из партии измерить.
Прислушаюсь к Вашему совету и предупрежу отдел закупки.
uksus вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 16:24
#34
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сообщение от uksus Посмотреть сообщение
uksus, я перед тем как в ПМЭС засесть несколько лет подстанции проектировал и год строил. Так что знаю чем они отличаются.
Гобар вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 18:32
#35
uksus
Уважаю Ваш опыт! Форум читают как новички, так и не сталкивающиеся с этим люди, пусть будут информированы!
Offtop: Извиняюсь, если вызвал недовольство.
uksus вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 17:14
#36
uksus
Вот пример фундамента в сверленый котлован.
Труба это как не съемная опалубка
Тут созрел вопросик) Почему не применяете готовые серийные цилиндрические ФТ 34-250 по серии 3.407.1-157.1-4. Он в сопаставлении с приведенным Вами примером: 1) легче 2)меньше материала 3) а значит дешевле 4)типовой (т.е. может уже лежать готовый на складе). Или есть другие подводные камни?
uksus вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 10:55
#37
yuriy333
Есть ли заводы производящие ФТ 34-250 по серии 3.407.1-157?
yuriy333 вне форума
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Стойки ЛЭП, СВ 95-2... СВ 95-3в в чем отличие? InsomniaS Прочее. Архитектура и строительство 2 26.01.2010 08:34
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
