Стойки ЛЭП, СВ 95-2... СВ 95-3в в чем отличие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стойки ЛЭП, СВ 95-2... СВ 95-3в в чем отличие?
Непрочитано 21.01.2010, 19:38 #1
InsomniaS
Доброго времени суток!
Ситуация следующая. На предприятии мы всегда выпускали стойки СВ 95-2, другие артикулы не производились. Стойки выпускаются в соответствии с ТУ 5863-007-00113557-94. Хотят разместить заказ на СВ 95-3в. В данной Тушке говорится о СВ 95-3, но ничего о СВ 95-3в. Клиент - подрядчик и ничего толкового ответить не может, но по проекту стоят СВ 95-3в. Думал, возможно, ошибка, но покопался в инете и нашел, что Липецкий и Воскресенский ЖБИ производят данный артикул.
Кто может подсказать, в чем отличие СВ 95-3в от СВ 95-3? А еще лучше, СВ 95-3в от СВ 95-2. Может, там какие-то особые условия армирования?
Непрочитано 25.01.2010, 23:17
Leal
Предположение: 3в от 3 отличается применением арматуры 12-А-IIIв против 12-А-III, а 2 от 3 отличается использованием 50 кг арматуры против 60 (и нагрузкой на изгиб 2 тс*м против 3).
Не стоитель, потому только предположение.
Leal вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 08:34
kosolapi
Сообщение от Leal Посмотреть сообщение
Правильное предлопожение!
... и еще ценой отличаются.
При проектировании смотрите на документы типа "Техническая политика заказчика". У многих заказчиков (ОАО "....ЭНЕРГО") там прописано применять стойки с изгибающим моментом не менее.....
kosolapi вне форума
СИД и диагностика для проекта ремонта ЛЭП освещения автодороги PJV Прочее. Отраслевые разделы 4 16.12.2009 14:17
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП citroen Организация проектирования и оформление документации 7 28.08.2009 16:52
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
в чем отличие том, альбом выпуск io Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2006 13:34
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
