Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне.
Непрочитано 26.01.2010, 15:26
Tym
Калининград
Здравствуйте, господа конструктора!
Листая старый проектик у меня возник вопрос выдержит ли крайняя колонна?
Суть: Здание двухэтажное монолитное ж/б, перекрытия в чистом виде безбалочные бескапительные. Бетон В25. Пролеты в раме 6,4/7,2/6,4, шаг рам 6 м. Высота 1 этажа 3,7 м, второго 3,4 м. Колонны 400х400 перевязаны по периметру обвязочными балками 600х400, перекрытие и покрытие толщиной 250 мм. Анкеровка обеспечена: верхняя и нижняя арм. плит заведена в балки (в соотв. с нормами), к арматуре верхней колонны приварена пластина.
Нагрузка на второй этаж: люди 4,80 кПа, полы+перегородки осредненно 3,60 кПа (с учетов коэф. надежн.) + собств. вес плиты. Нагрузка на эксплуатируемую кровлю: 1,95кПа, конструкция кровли осредненно 8,00 кПа (с учетов коэф. надежн.) + собств. вес плиты. Вообщем большие нагрузочки. После расчета (модуль упругости табличный, с коэф. не шаманил, требов. по снижению Е не учитывал) момент в колонне 2 этажа получился большой 133 кНм (13,3 т ) с сравнительно маленькой продольной силой 308 кН. (проверял методом заменяющих рам - посл. рис. - получается похоже...)
Армирование по углам получилось 4х22 (на угол нужно 3,28 см2), либо распределенне по стороне 6,25 см2 , по ручным расчетам чуток больше... Принято как на рис. - 4х20 в углах + 4х16 в серединах сторон, на сторону получается 8,8 см2 - вроде все ок...
Средние колонны вроде как без момента, армирую конструктивно 4х16, правда по поводу этого есть мнение армировать как и крайние....
Недавно посмотрел графики зависимости момента от продольной силы для свай (правда так и не понял для какой расчетной длины сваи построены) в серии 1.011.1 и для 400х400 с B25 и армированием 4х22 при N=300 кН M=86 кНм.... Вопросы:
1. Можно ли назвать в моем случае узел соединения колонны с балками/плитами жестким - см. рис.? (в расчетной схеме жесткий)
2. Выдержит ли колонна такой момент? не вырвет ли?
3. По поводу серии 1.011.1 эти таблички для каких длин свай?
4. Можно ли применять ориентировочно для колонн табл. с серии 1.011.1, правда свайки к тому же в грунте....
Пока все...
Дополнение:
5. Как вы армируете средние колонны, в них зачастую момент в разы меньше крайних (до 10 этажей ветер не сильно сыграет, т.к. часть возьмут диафрагмы)? как карайние или как получилось по расчету?
ID:	32421  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32422  Нажмите на изображение для увеличения
Название: на сторону.jpg
ID:	32423  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32427  Нажмите на изображение для увеличения
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 26.01.2010 в 15:56. Причина: рисунок поменял+ дополнил
Непрочитано 29.01.2010, 10:43
DEM
YngIngKllr
Рекомендую вам для крайних колонн применять трубобетон - проблема уйдет. Если пожарные вам будут резать этот вариант, то заложите в проекте штукатурку по сетке.
Слишком трудоемко, да и узлы примыкания сложны.
При поэтажном опирании вопрос решаем...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. SkiFF Железобетонные конструкции 11 25.02.2009 05:03
Маленький вопрос по верхней колонне acid Конструкции зданий и сооружений 4 14.05.2008 22:02
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
