инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
да правильно. обратите внимание на шаг хомутов в колоннах и ригелях в узлах каркаса. На требования к узлам каркаса. на диаметры хомутов не менее 8 мм. на горизонтальную гидроизоляцию. (нельзя из рубероида) мелочей много.
Спасибо, большое, обязательно просмотрю еще раз всю литературу, которая у меня есть по сейсмике.
В узлах примыкания ригелей к колоннам предусматриваем армирование сетками Последний раз редактировалось viking1963, 29.01.2010 в 16:41. |
да правильно. есть еще вариант. Шаг хомутов не более 100 мм.
могу предложить хорошую книгу. правда она старая. но актульная к нынешным требованиям. Руководство по проектированию зданий с жб каркасом в сейсм районах. 1970. К деталям утепления наружных стен тоже есть определенные требования. см. серию 2.030-2.01 в.1_Конструкции стен И еще уважаемый коллега хотел обратить ваше внимание к п.3.25 СНиПа II-7-81*, какие вы решения приняли? Последний раз редактировалось dallaev, 30.01.2010 в 21:34. |
Форумчане для Вас постараюсь найти электронную версию и скину в доунлоад |
Шамиль скинь ко мне на почту. dallaev@mail.ru
dallaev,
Доброго времени суток, Цитата:
Шамиль скинь тоже руководство.НУ Очень надо vnaruta@mail.ru
Последний раз редактировалось viking1963, 02.02.2010 в 22:16. |
Здравствуйте. Помогите определится с типом фундамента под антенную опору Ncж=140тс, Nвыд=120тс. Сейсмика 9баллов. Геология На всю толщю 20м галечниковый грунт с песч.заполнителем. Вода с поверхности.
Думаю заложить буронабивные сваи, но смущает прим. к п.11.9 СНиП2.02.03-85: как иск. допускается порезка водонасыщенных грунтов буронаб. сваями с применением извлекаемых обсадных труб. Вопрос:Можно ли применять буронабивные сваи в водонасыщенных грунтах? |
dallaev,
Доброго времени суток, хотелось уточнить - Так, а если принять монолитную лестницу (в соответствии с п.3.25 СНиП II-7-81*): "или как жесткое ядро, воспринимающее сейсмическую нагрузку" - это ведь тоже допустимо?: Цитата: 3.25. Лестничные и лифтовые шахты каркасных зданий следует устраивать как встроенные конструкции с поэтажной разрезкой, не влияющие на жесткость каркаса, или как жесткое ядро, воспринимающее сейсмическую нагрузку. Последний раз редактировалось viking1963, 02.02.2010 в 22:18. |
Да, у нас как раз такая же схема (лестница, с двух сторон закрытая диафрагмами жесткости).
13,4 метра (по чертежам АР)- отметка парапета.
Здание с одной стороны имеет планировочную отметку -0,45м, а с другой -3,45м. Со стороны оси А - действует боковое давление грунта (на стену цокольного этажа) Последний раз редактировалось viking1963, 03.02.2010 в 12:29. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Выбор типа армирования | Max.K | Железобетонные конструкции | 31 | 06.09.2017 21:17 |
Выбор фундамента | AL101 | Основания и фундаменты | 12 | 24.12.2012 12:27 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
