Расчет монолитной фундаментной плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет монолитной фундаментной плиты
Непрочитано 27.01.2010, 20:59
cardinalus
ООО "РУСТ"
Коллеги, помогите решить непростую задачу.
Имеет свайное поле, где сваи выполнены под несущие стены старого проекта. Свайное поле выполнено с большом отклонениями от проекта, как в плане, так и в армировании. Есть идея выполнить поверх свай одну большую монолитную плиту, которая бы позволила Нам выполнить новую планировку без привязки к старой. Старая планировки отжила своё, хочется чего-то нового. Подскажите литературу по расчету таких плит, если учесть, что демонтаж свай не приемлем.
Спасибо!
Непрочитано 28.01.2010, 16:30
мозголом из Самары
Самара
cardinalus а решение сделать кирпичное здание, принималось чтоб замучаться с фундаментом. Или просто денег не куда деть?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 07:02
cardinalus
ООО "РУСТ"
У нас свой кирпичный завод - девать некуда кирпич. Сваи расположениы неравномерно и уже загнать на свайное поле буровую установку не представляется возможным. А в здании 3 этажа магазинов и 12 жилых этажей.
cardinalus вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 07:57
slikrick
Offtop: Суровые Челябинские мужики )))
slikrick вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:03
SerStar
в таком случае, если не хотите учитывать сваи в расчете, их необходимо срубить на отм. -1,000...-1,500 от отметки низа фундаментной плиты.
а в чем трудность добить недостающие сваи? существующие срубаете до проектной отметки, остаются торчащие на 5-10см оголовки, по ним легко проедет машина. я не производственник, в этом мало чего понимаю
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:19
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Зачем срубать. Нельзя подсыпать щебнем 1-1,5м. Или здание сильно поднимется?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:21
Pete
Динозавр на пенсии
Предложение: Фундаментную плиту выполнить по подсыпке из малосжимаемых материалов и рассматривать ее как на упругом основании... (без учета работы свай)!
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:25
Sarman
Только вот, как я понимаю, котлован уже стоит 10 лет.
Надо будет сколько-то грунта убрать и потом уже делать засыпку
с послойным уплотнением. Придеться ковыряться м/у сваями.
Sarman вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:45
DEM
YngIngKllr
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
Сровые Челябинские парни.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:53
#29
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Только вот, как я понимаю, котлован уже стоит 10 лет. Надо будет сколько-то грунта убрать и потом уже делать засыпку с послойным уплотнением. Придеться ковыряться м/у сваями
Зачем? Засыпка поверх свай!
Pete вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:58
#30
Sarman
Как зачем. За 10 лет там наверное все мхом заросло. Хотябы
пол метра надо уж срезать. Мусор убрать.
Sarman вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 13:17
#31
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
Если очень надо-могу помочь с расчетом, естественно не за просто так.
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 21:19
#32
Constantin Shashkin
Не нужно тут ничего моделировать!
У нас один мудрец сделал под зданием сваи 7 м вместо 21 м. Часть свай 21 м уже забили. Их попытались исключить из работы. Но грунт решил иначе и дом сел углом на длинные сваи. Осадка 50 см, дом перекосило, он весь потрещал. Разница осадок между сторонами дома 15 см. Ширина 15 м. Уклон 1%. В коридоре можно на велосипеде с горки кататься. Нам такое надо?
В Вашем случае не нужно моделировать, нужно правильно проектировать. Правильный фундамент в этом случае свайный. Делаем либо дополнительные сваи либо вообще новые. Другого не дано. Вопрос на засыпку, почему более легкий дом раньше был на сваях? А теперь более тяжелый - на плите. Логично?
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 00:28
#33
Forrest_Gump
Щелково МО
а какие проблемы - в фундаментной плите оставить отверстия/проемы над каждой сваей :-) при осадке плиты сваи благополучно войдут в проемы в плите. %-))))))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 13:01
#34
Sarman
Sarman вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 11:28
#35
Clear
1.отсыпать сваи
2. посчитать грунтовый массив как армированный
несущюю способность сваи (армо.элемента) при этом взять по предельному значению (лоб и 100% реализация бока, прямоугольная эпюра)
Clear вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 15:45
#36
Poreth
У меня подобная ситуация.
Сразу не нашел тему исвою запостил
Случай описанный Константином Шашкиным маленько не про то. Там с одной стороны были длинные, а все остальные короткие. Тут же, как и у меня, я так понимаю, более менее ровное свайное поле. Что бы добить сваи между имеющимися - можно засыпать все - забить, откопать.
Для использования старых свай надо я так понимаю экспертизу проходить? И какого рода результаты она должна дать?
У нас заказчик так же настаивает на плите поверх существующего св.поля. Пока в голове крутится срубать все на 30-50см ниже уровня плиты и отсыпать песком. Но все равно наличие свай как надо учитывать, не приходит ничего в голову как.
Poreth вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 23:14
#37
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Выход простой выкапываем котлован на глубину метров 6-7, сваи ломаем как спички, завозим и укладываем кирпич, трамбуем катками послойно по 1м. заливаем плиту )))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 13:08
#38
SerStar
33 пост частично решает проблему расчета, как мне кажется
SerStar вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 06:59
#39
bobkoch
Конструктор
Тюмень
нужно исключить из работы сваи. Т.е надеть на них оголовки с зазором на величину осадки плиты.
bobkoch вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 09:20
#40
_JJ_
И чего порешили в итоге?
_JJ_ вне форума
Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание Red Nova Основания и фундаменты 298 16.10.2021 12:31
Расчет фундаментной плиты с отверстиями Влад Основания и фундаменты 7 14.01.2021 12:02
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47
