Поругайте посадку здания на ГП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Поругайте посадку здания на ГП
Непрочитано 29.01.2010, 14:57
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
... и расположение корпусов относительно друг друга.
Имхо функционально (и не только возможно) размещение неудачное.
Предпроектная стадия пока, нужно вовремя направить архитектора в нужное русло.
Здание оздоровительного центра, 3 корпуса
ID:	32639  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.02.2010, 20:25
FrankovaZD
Днепропетровск
Paralelno, для определение правильности посадки здания на ГП необходимо иметь ситуационный план в М 1:2000 и знать, где Север и ЮГ, иметь экспликацию помещений.
И данного плана можно только сказать, что пожарный проезд по периметру здания расположен неправильно - должен быть на 5м от здания, если здание высотой до 5-ти этажей ( ДБН 360-92 прил.3).
FrankovaZD вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 20:31
ardi
Север и так понятно по съёмке.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 12:42
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Vavan Metallist, нет, реально - спасибо! без смайлов, ты не представляешь как я радуюсь когда кто то материт нашего архитектора
vl, думаю - нужно что то типа этого (во вложении), да и то пока машиномест не хватает, за территорию вылезаем, думаю расстояние от окон до проездов с "дворовой" части уменьшить (до 3-4 м) и проезд в том месте сделать 3 м (буду думать как обосновать).
ardi, Будешь смеяться, но это плоды "архитектора" со стажем (ей за 50 уже), просто в голове не помещаются кроме художеств нормативные требования и нет элементарного строительного опыта.
Лифт планирую сделать один не большой (500 кг) для инвалидов и грузов.
FrankovaZD, есть выкопировка с топоплана 1:500. На ней посажено здание в посте №8. Север строго вверху
Наконец то я дождался ссылок на нормативы !)
DWG 2004
Посадка.dwg (69.7 Кб, 528 просмотров)
Paralelno вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 13:14
ardi
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Делай сразу на тысячу, причем с кабиной 2100.
И не забудь: число лифтов устанавливается "расчетом", но не менее двух!
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 13:17
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
не менне двух - для каких зданий? можно ссылку?
Непрочитано 02.02.2010, 13:52
ardi
СНиП 31-06-2009. пункты 3.8-3.12.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 13:58
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Вот думаю наиболее оптимальное. В некоторых местах 3 м ширина проезда правда, но зато 1,5 тратуара еще, пожарники одобрят надеюсь, к тому же "разъездные" дороги шириной 6 м преобладают.
24 машиноместа всего получается... хоть подземную стоянку строй... Но я думаю этот вопрос уладит заказчик - т.к. участок расположен не в сильной застройке и рядом пустырь, можно там стоянку стелать если что...
Почиркайте генплан плиз если что то не так...
Последний раз редактировалось Paralelno, 08.02.2010 в 16:18.
Непрочитано 04.02.2010, 15:12
ardi
Не стОит пытаться запихнуть стоянки на территорию. Ищите место за пределами участка.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Табл. 7.1.1.
ardi вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 16:19
#29
Tenzor
Лучше заговорить и развеять все сомнения, чем молчать и казаться дураком
Tenzor вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
