Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Смятие будет ерундовое. Еще у меня там предусмотрена
монтажная прокладка (черным закрашено). Ответ на встречный вопрос: В данном случае растягивающая сила возникает только в верхней зоне. Ее воспринимает накладка приваренная к верхнему поясу балки и к верхнему торцу колонны. Чтобы было наоборот, балку нагрузить надо снизу, или рассматривать узел повернув на 180град..
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Пролет балки 6м. В основном шаг одинаковый. Так что на колонну момент не передастся. Есть конечно места где с одной стороны шаг 4.8м, а с другой 6м. + крайние колонны. Про них я еще не думал. Опорные реакции 7.2 т. в крайних 3.6т Да двутавр подобрал 18Б2
балки с колонной или нет. И что значит, что момент не передастся из-за одинакового шага? И вообще расчитаны ли ЖБ колонны на восприятие момента от балок?
- или приложить к узлу рамы значительное гориз. усилие (справо налево) вызывающее растяж. в нижней зоне узла.
Kvush - узел проектируте жестким или шарнирным?? Если жесткий - то где у вас изгиб. момент в опорных усилиях??! Добавил: 7,2 т и колонна 400х400 - не логично! Последний раз редактировалось olf_, 01.02.2010 в 14:33. |
На этот случай там предусмотрен химический анкер "Hilti" (2шт.).
Такие анкера держат ЯКОРЯ кораблей, если верить каталогу "Hilti"
Орел
Не верю,с длиной анкеровочки у "Хилти" проблема
![]() И еще: а как же попролетное загружение? Согласно СНиП ![]()
Воскресе |
vedinzhener, химические анкера "Hilti"- довольно серьезные анкера! Выйду на работу, выложу фотки уже спроектированных нами объектов. Вроде пока ничего не рухнуло. Тьфу-тьфу-тьфу...
Про 7.2 т не логично. Это нагрузка только от балок..... Так. Это последний этаж, проектируется покрытие из профлиста по мет. балкам. Вот 7.2 т это нагрузка от кровли на колонну. а не на фундамент. Не понял что вы имете ввиду? Если что то 7.2 т это снег, + вес профлиста+ вес самой балки. Так что мне не понятно ваше замечание. |
Орел
Имеется ввиду когда один пролет загружен временной нагрузкой, а другой нет.Sarman: Я не говорю что Хилти плохие анкера, поросто применять их везде подряд я бы не рекомендовал.
Все же, ответьте на вопрос: зачем Вам жесткий узел стыка балки с колонной, и расчитаны ли колонны на восприяти момента от балок? Попролетное нагружение имеется ввиду нагружение временной нагрузкой (от людей(междуэтажное перекрытие)). Но у Вас вроде ![]() vedinzhener, почему? Где бы Вы не рекомендовали их применять?
Временная нагрузка только снег. Я думаю он не может упасть только с одной стороны а сдругой не упасть. Хотя ветер подул и сдул все в кучу. Ладно надо почитать снип на этот счет. Кстате это в снипе "Нагрузки и Воздействия" Да?
Вообщем я понял как мне надо. Мне надо многопролетную балку, опертую шарнирно на колонны. А стыковать между собой двутавры буду в 1/4 пролета по нормалям. с помощью накладок. Спасибо всем за помощь. 4 Saraman Колонны были расчитаны на монолитное покрытие 200мм. Сейчас Меняем на прфлист. Но вообще проверить надо. |
Орел
Sarman: Ну к примеру для крепления мощных металлических колонн к фундамету(производственные здания с крановой нагрузкой). А вы где их применяли?
Если делаете неразрезные балки, то на опорах подкладывайте брусок
под балки, а не варите прямо к закладной колонны. Тогда будет идеальное шарнирное опирание на колонны. И колонны не будут воспринимать дополнительные усилия от балок. Воспримут только вертикальную опорную реакцию. vedinzhener, применяли при устройсве 2м. консольных козырьков с приличными снеговыми мешками. Там еще стены были кирпичные. Если анкера расчитаны и испытаны почему бы их не применять и в произв. зданиях? Я имею ввиду только химические. Даже в МДС по анкерам есть вариант анкеров с клеем. Т. е. сначало бурятся отверстия под анкера, и с помощию клеев (эпоксидных например) анкера схватываются с бетоном.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 01.02.2010 в 16:17. |
Опирание металлической балки на металлическую колонну | Мария1251 | Металлические конструкции | 39 | 15.04.2010 06:09 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
