Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов
Непрочитано 01.02.2010, 23:11
Иро4ка
Уважаемые коллеги! Прошу помощи в решении следующей проблемы… В нашу организацию обратился заказчик с просьбой разработать проект надстройки существующего здания (магазин, 1990 г. постройки). Здание двухэтажное, кирпичное, несущие наружные стены, внутри – сетка кирпичных столбов (шаг 6х6м), по которым лежат прогоны под опирающиеся на них сборные плиты. Заказчиком выражено пожелание надстроить «как можно больше этажей», но при этом максимально избежать демонтажа существующих конструкций. Т.е., речь о сносе и новом строительстве не идет. Но вся проблема «упирается» в фундаменты, поскольку усилить кирпичные простенки и столбы (в случае необходимости) – вполне реально. Фундаменты – свайные, сваи забивные 4…6м длиной, расчетная нагрузка на сваю ~20 (!!!!) тонн. Коллеги, знакомые с местом расположения объекта, говорят, что это территория когда-то была заболочена и там залегает торф. Расчетная нагрузка на сваю взята из проектной документации, геологические изыскания к объекту и данные испытаний контрольных свай разыскать не удалось. Проверочные расчеты показали, что ни о какой надстройке (даже одного этажа) при таких характеристиках фундаментов речь идти не может. Теперь – мой первый вопрос: возможно ли каким-либо образом определить несущую способность СУЩЕСТВУЮЩИХ свайных фундаментов в СУЩЕСТВУЮЩЕМ здании (без демонтажа существующих конструкций)? И – второй вопрос: можно ли выполнить буронабивные сваи для усиления существующих ростверков в существующем здании (высота помещения – 3м, длина свай – 4…6м). Спасибо…
Непрочитано 02.02.2010, 10:38
acid
Возможно. Для этого постепенно загоняются "сваи-коротыши" которые осаживаются под весом здания.
Может посоветуете литературу для изучения? а то что-то в инете фигня какая-то вылазит...
Непрочитано 02.02.2010, 10:42
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ничего не даст. Для оценки нужно энать геологию около сваи, т.к. характеристики грунта будут иными, чем на 25 м от здания.
Ну если напластования равномерные, рельеф спокойный, то можно уверенно сказать, что в 25 метрах будет то же самое. Цель изысканий в выяснении в том числе характера напластований.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 11:06
SergeyKonstr
Что это дает в данном случае.
Ну можно определить и напластования и др. Можно по этим изысканиям определить нес. способность сваи, даже если при испытаниях назначить осадку 4 см. Но это не будет соответствовать реалям.
В данном случае вопрос нужно ставить о расчете сваи по предельным состояниям при сложившихся грунтовых условиях около сваи.
Конечно, можно все сделать, испытать и сказать - ничего не "понесет", но это будет не правда.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 11:40
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
девушка, а Вы вообще что-нибудь знаете про испытания конструкций?
Замечание не по теме: как только выясняется что вопросы задает женщина, начинается юмор и пр.
Mool вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 11:50
Forrest_Gump
Щелково МО
to Mool - да Вы чё? правда что ли? по мне, так подобные несуразные (вопросы, заданные без обдумывания) задают часто либо студенты (им простительно, они учатся), либо женщины (объяснить не могу).
Вот Вы и предложите девушке способ выйти из сложной ситуации, как можно узнать реальную несущую способность сваи в существующем здании без демонтажа существующих конструкций.
P.S. мне все равно, над кем подтрунивать. можете и надо мной поржать. флаг в руки.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 11:54
Клименко Ярослав
SergeyKonstr, видимо мы о разном. Я об установлении грунтовых условий для расчета несущей способности "новых" свай и проектной несущей способности "старых". Для начала надо хотя бы это оценить.
Непрочитано 02.02.2010, 12:03
Romka
Инженер
Крым
Иро4ка
В вашем случае стОит рассмотреть возведение надстройки методом Фламинго (без опирания ее на существующие). Тогда сможете забить любые сваи и надстроить здание любой этажности
Romka вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 12:07
Клименко Ярослав
Romka
Угу.
Можете предложить новые этажи надстроить с опиранием на новый выносной каркас
Непрочитано 02.02.2010, 12:38
#29
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
[quote=Forrest_Gump;514510]to Mool - по мне, так подобные несуразные (вопросы, заданные без обдумывания) задают часто либо студенты (им простительно, они учатся), либо женщины (объяснить не могу).
....либо мужчины...
Mool вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 12:40
#30
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
По-моему это сваи Мега ( инженер такой был. Домкрат ставится под подошву и задавливаются сваи. Нес. способность не более реакции опор).
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 12:48
#31
acid
спасибо, сразу нашлась интересующая тематика!
Непрочитано 02.02.2010, 13:03
#32
9yard
Сообщение от baryshnikoff Посмотреть сообщение
2. Рассмотрите вариант увеличения несущей способности грунтов инъецированием. При вашей высоте этажа данный вариант технически возможен.
С данным согласен. Выкопать несколько шурфов (в разных частях здания) определить длину сваи из шурфа (сейчас много таких приборов), это конечно при наличии геологии позволит определить несущую способность сваи.
Выполнить упрочнение грунтов основания свай, а заодно и межсвайного пространства можно методом высоконапорной инъекции. Что увеличит опорную плошадь куста или ленты.
После шурфовки можно определиться с грунтами под ростверками. Это к тому что что можно выполинть бетонную плиту (увязав ее с ростверокм) и превратить фундамент в свайно-плитный.
9yard вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 13:22
#33
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Иро4ка,
Просто попробую все упорядочить:
1) Сделать геологию с шурфами в здании.
2) Заказать обследование конструкций зданий. (...и пусть по сваям и ростверкам дадут класс бетона и армирование...)
3) Сделать расчет существующих фундаментов(на основании геологии и обсследования) с учетом износа.
4) Разработать схему по усилению/устройству новых фундаментов.
П.С. Мне здесь видется 2 варианта: 1) Функционально изменить фундамент, сделать из ленточного плитный.
2) Усиливать (варианты решений можно взять в даунлоде, искать по слову "усиление")
Последний раз редактировалось Semvad, 02.02.2010 в 13:32.
Semvad вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 13:38
#34
Most
Для Иро4ка:
Надстройка этажей возможно только после инженерно-геологического, обследования состояния всех конструкций здания. Но выполнить дополнительные сваи в ваших условиях возможно методом вдавливания свай небольших диаметров. При этом несущую способность возможно определить сразу. опыт выполнения таких работ имеется. Но в любом случае необходима Геология.
Most
Most вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 17:34
#35
Pasha=)
Инженер
Offtop: Уважаемые, пока все не передрались тут, лучше пойдемте этому Заказчику первопричинные органы оторвем - что бы такие больше не размножались
Девушка, овчинка выделки не стоит - ИХМО. Спорить можно до посинения, и предлагать проекты по подвеске этого самого магазина на самого себя - как Барон Мюнхаузен - себя за волосы поднимать. Но ни один специалист подписи под этим не поставит. Так что все просто - хочет много этажей - пусть существующий сарай разбирает. Не хочет - пусть так живет. И рыбку съесть и на жердочку сесть - это из области ТОЛЬКО теоретических рассуждений. Если собственный вес конструкции увеличивается кратно, то экономически целесообразнее разбора существующего здания ничего не придумаете.
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..."
Pasha=) вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 17:47
#36
topos2
Петербург
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
А где бы посмотреть методику расчета изменения несущей способности висячей сваи со временем??
Ну методик много, но в нормы они не входят. А так можно назвать такие известные (среди свайщиков) фамилии Нарбут Р.М., Новожилов Г.Ф., вроде еще Березанцев А.А. (но надо у него посмотреть).
topos2 вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 05:54
#37
Clear
1. Выдолбить из ростверка 1 сваю и испытать ее на статические вдавливающие нагрузки (ГОСТ 5686-94) с упором домкрата в ростверк.
2. Поскольку речь идет о реконструкции, то без инженерно-геологических изысканиях и заключения об обследовании надземных конструкциях тут не обойтись (иначе экспертизу проект непройдет).
3. В случае необходимости добавлять буронабивные сваи (без И.Г.И. сложно сказать), они будут включаться в работу по мере увеличения нагрузки на фундамент (Fd посчитать только по торцу сваи).
4. Никаких инъекций.
5. Без исполнительной документации сложно определить длину сваи. В существующие приборы 100% веры нет (на практике проверял).
Clear вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 09:47
#38
Иро4ка
Уважаемые господа... Тут, видимо, сложилось впечатление, что вопрос задан полным дилентантом (отсюда и советы ознакомиться с НТД по свайным работам, и откровенная издевка со стороны отдельных товарищей)... Хочу сообщить, что это, мягко говоря, не совсем так. Я проектировала объекты на сваях, которые построены и, в принципе, без проблем... Почему вы решили, что я не собираюсь заказывать "геологию"?! На данном этапе речь идет лишь о ВОЗМОЖНОСТИ подобной надстройки! Мне видится решение этого вопроса в добуривании дополнит.б/н свай с передачей на них части нагрузки. На этот вариант соглашается и Заказчик. Для этого хотелось бы знать факт.несущ.способность ростверка и возможность (технологическую) бурения длиномерных свай в закрытом объеме (помещении)... Вот и все!!! За первый вопрос Forest_Gamp смешал меня с дерь... Спасибо, я поняла, что экспериментально определить это нельзя (с его точки зрения)... На второй вопрос ответа я, к сожалению, не получила... Обследование объекта выполнено, есть заключение, есть проектная документация 20-ти летней давности. Что касается "геологии", то заказывать ее буду в случае принятия решения о целесообразности и возможности подобной надстройки...
Отдельный вопрос к Clear: все-таки можно сделать "статику" сваи в помещении первого этажа (здание бесподвальное), отшурфовав и вскрыв ростверк?! Если это реально, то огромное спасибо...
Иро4ка вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 10:50
#39
Clear
дело было как-то так.
Тип файла: pdf испытания.pdf (38.1 Кб, 255 просмотров)
Clear вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 11:08
#40
kruz
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
Хоть и не ко мне вопрос, но..
Да это реально, возможно, и выполнялось даже мною
Сложности
1) смотрите, что бы не сломать ростверк
2) если под водой, то это полный ...
3) наблюдения за осадкой ведутся не только за сваей, но и за отрезанным ростверком
4) все же это испытания не по ГОСТ, не соблюдается расстояние от соседних свай.
kruz вне форума
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 28 11.02.2025 13:11
Усиление фундаментов Mool Основания и фундаменты 12 10.07.2008 00:11
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
