Народный гараж. Вопросы проектирования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Народный гараж. Вопросы проектирования
Непрочитано 03.02.2010, 11:30
Альберт
проектировщик
Казань
Добрый день!
Проектируем открытый 5-ти этажный гараж. Возникает рад вопросов:
1) На какую нагрузку (нормативную) считать плиту перекрытия?
2) Ячейка колонн 8.25x5.7м. Какого размера должны быть капители? (толщину перекрытия приняли 250мм)
3) Есть ли необходимость делать обвязочную балку по периметру здания в уровне каждого перекрытия?
4) Размер колонн принят 500x500мм. Если ли смысл вытягивать колонны вдоль большего пролета (например 600x400мм)
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 16:51
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Единственно верная нагрузка - это та, которую вам задали технологи.
(Ну а если без технологии лабаете, то посмотрите в мостовом снипе нагрузку НК-80. Однозначно не ошибетесь)
А можно привести конкретное число?
Альберт вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 16:57
Leha_
табл. 3.4 СТО 36554501-015-2008 «Нагрузки и воздействия»
вроде как все понятно расписано
Leha_ вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 17:13
sudakov
Киев
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
заказчик отказывается от перекресно балочной системы (аргументирует сложностями с опалубкой)
С капителями возиться не меньше. Если настаивают на капителях, то размеры принимайте из расчета продавливания и конструктивных требований устройства жесткого узла.
sudakov вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 20:15
TK
Если не вдаваться в тонкости, то НК-80 - это тележка весом в 80т, размером 3.5х3.8 м.
Зато если на нее гараж посчитаете, то в нем без проблем смогут парковаться Икарусы с пассажирами и трамвайные вагоны. Гараж ведь народный!!!
TK вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 09:27
Голубев Алексей
Чебоксары
Мы тоже проектируем "народный гараж" - открытого типа, 6 этажей, наибольшая ячейка 7м на 7м. Колонны и ригеля сборно-монолитные, плиты перекрытия сборные пустотные безопалубочного формования. Нагрузку на перкрытия задал генпроектировщик 600кг/кв.м - расчетная. Колонны получились 400х400 бетон B30.
Голубев Алексей вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 09:40
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
Это система "АРКОС" ?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 09:44
Leha_
Скорее всего так называемая чебоксарская аналог французкой сарэт
Leha_ вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 10:07
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
что то страшно становиться,это на какую соредоточенную нагрузку вы считали плиты?
motor-serg вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 10:34
#29
AspirantMK
У нас на Украине не так давно вышел ДБН "Проектирование высотных зданий". В нем есть следующее: без заезда грузовых авто - не менее 350 кг/м2, с заездом - не менее 500 кг/м2
Подскажите кто-нибудь, это единственная вертикальная временная нагрузка, на которую считают подобные перекрытия, или нужно еще добавить вес людей, животных и т.д.(150кг/м2)
AspirantMK вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:23
#30
sudakov
Киев
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Добавлять в полезную нагрузку в принципе ничего не надо. Но, самое чудное в этой таблице слова "не менее". Вот и гадай опять на кофейной гуще. Формально можно ограничиться этой цифрой, или озадачить заказчика выдачей ТЗ. Я принимаю для таких перекрытий при отсутствии грузовых расчетную 500 кг/м2. При заезде грузовых, пожарных и другого тяжелого автотранспорта надо смотреть индивидуально и без ТЗ уже никак не обойтись.
sudakov вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 14:41
#31
Голубев Алексей
Чебоксары
Да, вы правы, это SARET, хотя официально его уже никто так не называет; в проектах он называется "сборно-монолитный каркас межвидового применения"
Непрочитано 04.02.2010, 18:01
#32
AspirantMK
Я бы тоже 600кг/м2 при 16тонном самосвале не стал бы принммать
А при расчете ригелей и колонн эту нагрузку не снижаете, аналог обычной, приведенной в табл. 3 Снипа нагрузки и воздействия?
Последний раз редактировалось AspirantMK, 05.02.2010 в 04:06. Причина: ошибка в интерпритации
Непрочитано 04.02.2010, 18:52
#33
sudakov
Киев
Я бы 600кг/м2 при 16тонном самосвале не стал бы принммать
А я и сказал, что 500 кг/м2 принимаю для плит паркингов без заезда грузовых авто. Принимаю это значение как полную расчетную нагрузку от автотранспорта. Как перейти на характеристическое значение, а также понижающие коэффициенты по грузовой площади см. раздел 6 ДБН "Нагрузки и воздействия".
Эти коэффициенты по грузовой площади учитываю, но принимаю не менее 0,9.
sudakov вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 04:16
#34
AspirantMK
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Я понял, что Вы имели ввиду,просто забыл слово"тоже".
Подземный гараж QS Прочее. Архитектура и строительство 5 29.05.2013 18:07
Нормативные сроки проектирования трансформаторных подстанций. Гобар Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.09.2009 09:25
Серия Б1.020.1-7* БелНИИС. Вопросы и ответы. Vampire07 Конструкции зданий и сооружений 4 25.02.2009 13:38
Кирпичный гараж nalivai Прочее. Архитектура и строительство 8 17.08.2005 07:51
