Утепление фасада пенопластом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление фасада пенопластом
Непрочитано 04.02.2010, 17:32
k2lom
строитель
Мариуполь
Разрабатывается утепление фасада листами пенопласта с последующей тонкослойной штукатуркой.
Есть мнение заменить обычный ПСБ-С-25 на
1)экструдированный ППС типа "Стирофоам"
или 2) пенополиуретан, как более долговечные.
Может кто сталкивался, к ним штукатурка СТ83 хорошо лепится? В них мыши заводятся?
Спасибо.
Непрочитано 31.07.2011, 21:05
Andy_vf
Люди, разбиравшие при ремонте наружные стены до облициовчного кирпича говорят, что конструкция стен такова:
1) облицовочный кирпич (толщина 120 мм)
2) Пустотный керамзитобетонный блок, перекрытыый через 3 -4 ряда поясом из цокольного кирпича, в конструкции использована кладочная сетка , которая входит в наружний кирпич. Размер блока 390 *188 *190 (если не ошибаюсь)
Утеплителей между кирпичом и блоком нет.
Когда разбирали керамзитобетонные блоки, говорят, что наружная стена светится как решето.
Рекомендуют вообще все разобрать до облицовки и сделать нормально с утеплителем. Но это сейчас. А когда я детал ремонт, об этой особенности конструкции было неизвестно. Все ломать и начинать заново не хочется. Поэтому-то я и хочу сделать наружное утепление. Если между облицовкой и блоками есть воздушная прослойка, то наружное утепление хотя-бы закроет щели в облицовочных кирпичах. А ести прослойки нет, так это еще лучше - вся конструкция стены быдет работать совместно. Утепление предполагаю завести на плиты перекрытия, тем самым утеплив полы и потолок. Хотелось бы от людей, занимавшихся подобным утеплением, получить какие-нибудь советы или рекомедации, поскольку сам я сталкиваюся с подобными работами впервые
Andy_vf вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 12:22
vanAvera
Инженер
Питер
Думаю, не поможет - воздушная прослойка все же вентилируемая, в нее поступает холодный воздух.
Мне один гражданин клялся что своими глазами видел, как минвату клали (объект другой), а через три года при строительстве пристроя вскрыли облицовку - все рассыпалось в пыль. Хотя я жил в доме, в который просто забыли положить утеплитель - при снятии подоконника там обнаружилась старая фуфайка в качестве утеплителя. )
Если хочется не полумер - лучше разобрать. Ну, хотя бы пол и потолок - как я уже писал.
vanAvera вне форума
Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом tigercron Архитектура 21 21.01.2014 15:52
Утепление ужасного фасада Vasisyaliy Архитектура 33 02.01.2010 18:55
Состав проекта на утепление фасада Basf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.11.2009 12:59
Технологическая карта на утепление фасада с последующем оштукатуриванием - где взять? olganik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2009 10:52
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами IG Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2009 11:15
