Установка эл. котла - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Установка эл. котла
Установка эл. котла
Непрочитано 05.02.2010, 10:26
Установка эл. котла
FRAER
Инженер
РФ
В ОПУ требуется установить котел + резерв:
1. Мощность выбрана.
2. Вариант обвязки есть.
Подскажите как правильно подключить резервный котел? (схемой)
Как сделать что бы резерв подключался автоматически? Какую для этого надо подобрать арматуру.
А дальше мне надо установить 4 радиатора: подскажите пример расчета подбора и какую нибудь схему (не курсовая, проект раздел ОВ)
обвязка котла.pdf
Непрочитано 15.02.2010, 11:48
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
как быть если подающий трубопровод идет на отметке +3,500?
Это же принципиальная схема, не обязательно делать её в полном соответствии с реальным положением трубопроводов, ещё нужно делать план, разрезы, а если хочешь хорошее мнение о себе оставить, то и аксонометрию.
Посмотрел схему отопления, а где отключающие стояки краны и регулирующие краны на радиаторы?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 13:04
FRAER
Инженер
РФ
Терморегуляторы? Решил не ставить здание не жилое. Аксонометрия сделана и выложена.
FRAER вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 13:26
sbi
SPB
В печку такую аксанометрию - без общей принципиальной схемы.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 14:20
FRAER
Инженер
РФ
KronSerg
Подскажи ты на схеме укзал (гильза для установки термометра), а для полипропиленовых труб они есть на лиаметр трубы 32мм?
FRAER вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 15:06
KronSerg
Вода - моя работа
Не слышал о полипропиленовых гильзах, вот ссылочка на каталог по этому делу http://www.jumas.ru/uploads/catalog/jumas_catalog.pdf
Для справки, проект системы отопления и проект теплового пункта - разные проекты, для системы отопления, аксонометрия обязательна (сделано но не оформлено), для теплового пункта - опциональна (не сделано). Отключающие краны на каждый стояк отопления по-любому ставить нужно.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 08:02
FRAER
Инженер
РФ
Огромное спасибо всем кто откликнулся стало ясно. У меня на сегодняшний момент практически и фактически не было опыта, теперь есть хоть и небольшой.
FRAER вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 14:52
FRAER
Инженер
РФ
KronSerg
Есть вопрос ты на схеме указал столько манометров согласно каких нормативов их надо ставить и в определенных местах. Надо начальству доказать что все то что на схеме необходимо.
FRAER вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 15:01
KronSerg
Вода - моя работа
См. #11, п. 6
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 15:06
#29
FRAER
Инженер
РФ
спасибо я блин дятел даже не глянул туда. Понял СПС.
А как насчет фильтра или это и есть узел смешения
FRAER вне форума
Установка шарниров в скад Zhan SCAD 10 26.09.2009 20:50
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил k2lom Деревянные конструкции 3 10.09.2009 23:45
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
Пример пояснительной записки для ПОС по монтажу котла malyarenko_jury Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.04.2009 11:47
Павильон+АБК. Подбор котла. Valdemar Инженерные сети 2 11.12.2008 13:23
