Моделирование оболочки положительной гауусовской кривизны в ПК Лира - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование оболочки положительной гауусовской кривизны в ПК Лира
Непрочитано 06.02.2010, 23:40
Romeo1786
Здравствуйте.хотелось бы узнать у специалистов,работающих на ПК Лира как замоделировать оболочку положительной гауссовской кривизны,квадратную в плане.Оболочка-монолитная.Поделитесь,как замоделировать и как подобрать арматуру в дальнейшем,каков порядок расчет,как собрать нагрузки и какие учитывать.всю литературу по Лире перерыл,нигде нет даже примера расчета.Заранее благодарен.В приложенном файле описание к оболочке в самом низу.
Непрочитано 09.03.2011, 21:28
Riper
студент
Спасибо, поправил размерность. То-то думаю, чего у меня такие прогибы мега получаються... Подскажите как правильно приложить ветровую нагрузку?
Тип файла: rar Оболочка.rar (10.9 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось Riper, 09.03.2011 в 21:34.
Riper вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 14:32
Denis
инженер
Riper, а зачем шарниры задавать в схеме? Сколько получается типоразмеров по длине? Как разбивку делал? сколько весит оболочка?
Попробуй увеличить сечения и стрелу подъема. В сетчатом куполе если пролет более 30 м его делают двуслойным вроде как советуют.
Ветровую я прикладывал как для Сводчатого покрытия
Я тоже пытаюсь запроектировать в своем ДП сетчатую оболочку на прямоугольном плане 26.15х37.08м расход металла 30 кг/м2.
Последний раз редактировалось Denis, 20.03.2011 в 14:51.
Denis вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 02:34
Riper
студент
Схема изначально не моя, взял ее на доработку под свой ДП. Шарниры, ставяться, потому что диагональные стержни работают как раскосы (в проектном мне так посоветовали). По длине получаеться 2 типоразмера (3м и 4,24м, в схеме халтура, но переделывать не стал). Весит 60,8 т, вместе с фермами. Ветровую решил не учитывать, так как поверху оболочки получаеться отрицательный отсос который её как бы разгружает.
"В практике строительства однопоясных сетчатых оболочек перекрываемый пролет ограничиваеться 60-75м" (С) А.Г. Трущев "Пространственные металлические конструкции"
Riper вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 11:26
Denis
инженер
я пробовал делать однослойной, у меня прогиб получается намного больший.
у тебя какой прогиб получился?
у меня весит 29.1т.
Denis вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:17
Riper
студент
Прогиб при наинеблагоприятнейшем загружении (постоянная + снег(вариант 1)) получаеться 300 мм. Но в ДП у меня будет 80 мм
Riper вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 12:48
Denis
инженер
Riper, Я принял решетку как у тебя и пересчитал оболочку, конструкция получается жестче, прогибы меньше, правда там "раскосы" получаются разной длины. А узел соединения стержней считал?
Denis вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 15:01
Riper
студент
Пример расчета узла есть, но под свои усилия еще не пересчитывал.
Riper вне форума
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32
Импорт из Advance Concrete в ПК Лира M@rgo Лира / Лира-САПР 2 27.12.2008 19:52
Моделирование кирпичной кладки в ПК Лира EnGI Лира / Лира-САПР 29 26.11.2008 12:41
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37
