Фундаменты на вечномерзлых грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты на вечномерзлых грунтах
Непрочитано 09.02.2010, 16:49
Юльк@
Можно ли проектировать винтовые металлические сваи в вечномерзлых грунтах? Или только призматические, да монолит?
Непрочитано 25.08.2011, 17:08
11days
Проектировщик
г. Ухта
Отправить сообщение для 11days с помощью Skype™
Винтовые применяли. Но экспертиза запросит расчет. Можно программой обойтись)
11days вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 07:47
Alex T
civ.eng.
SPb LO
'Сгниют' оголовки ваших металлических свай в сезонно-мерзлом слое. Очень быстро. Мне думается, что лидерную сваю необходимо выполнить в виде полой железобетонной рубашки в пределах СМ и, впоследствии, пространство между винтовой сваей и рубашкой заполнить бетоном. Имхо. Тогда хоть деревянную ввинчивайте.
Alex T вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 08:47
kulkov
Отправить сообщение для kulkov с помощью Skype™
Журнал "Газовая промышленность" №7 от 2011г. Статья о применении выинтовых свай для обустройства Бованоненковского месторождения (ОАО "ВНИПИГаздобыча)
В результате анализа приведенных данных (результатов испытаний) можно сделать следующие выводы:
1. Расчеты показывают, что при глубине сезонного промерзания грунта 2.0м, установленной в проектной документации, сваи будут активно выпучиваться даже при полной расчетной нагрузке на них не только в засоленных грунтах, но и в незасоленных.
2. Неравномерное выпучивание винтовых свай, согласно имеющемуся опыту эксплуатации трубопроводов в других регионах, может привести к их ветровых колебаниях и разрушениям с образованием трещин.
3. Полевые испытания выинтовых свай, проведенных ОАО "Фундаментпроект", и их анализ показали, что боковая поверхность винтовой сваи не учавствует в работе сваи.
4. Даже испытания ОАО "Фундаментпроект" по неправильно подобранной методике, не обеспечивающей длительное приложение нагрузки, с ошибками, связанными с оттаиванием верхнего слоя грунта и обработкой материалов испытаний, показали низкую несущую способность витовых свай.
5. Винтовые сваи не только не лучше, а значительно уступают по экономическим показателям обычным трубчатым сваям без лопастей. Применение винтовых свай приводит к значительному перерасходу металла и финансовых средств.
6. ...не по теме.
7. Расчетные значения несущей способности винтовых свай, установленных в многолетнемерзлых засоленных и незасоленных грунтах по изложенной технологии, недостаточны для обеспечения их надежной работы в качастве фундаментов на Бованенковском НГКМ. По этой причине они не могут быть рекомендованны к применению.
Вот собственно такие вот выводы
kulkov вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 09:48
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Сообщение от kulkov Посмотреть сообщение
Спасибо за интересную информацию.
Я вобщем-то и ранее к винтовым сваям для ВМГ без доверия относился
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Ищу литературу по проектированию фундаментов на вечномерзлых грунтах Ольга Е. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.04.2012 16:03
Программы и методики расчета на вечномерзлых грунтах Diman111 Расчетные программы 7 31.10.2011 04:18
РВС-3000м3 на вечномерзлых грунтах DiVErsant Основания и фундаменты 3 18.06.2011 12:47
Предложите фундаменты в сложных грунтах Переход1 Основания и фундаменты 3 03.06.2008 15:35
Кто подскажет проектрование нефтянки в вечномерзлых грунтах mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.03.2008 09:14
