Коэффициенты постели при скальном основании. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициенты постели при скальном основании.
Непрочитано 12.02.2010, 10:26
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго времени суток. Чему равны коэф. постели при скальном основании. Предел на одноостное сжатие=3.4мПа
Непрочитано 18.02.2010, 13:23
v_alex
Новокузнецк
модуль деформации скальных грунтов если я не ошибаюсь есть в снипе на гидротехнические сооружения
v_alex вне форума
Непрочитано 19.05.2025, 15:21
2 | #22
Tyhig
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Таблице 19.6 (стр. 308)
Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический.
В двух книгах. Кн. 2. Под ред. А. А. Уманского
Ту же таблицу Уманского достало постоянно переводить в СИ. И каждый раз забываю где это делал.
Перевёл таблицу 19.6 Уманский из поста 14 в единицы СИ.
Прикладываю Ексель.
Тип файла: xlsx Уманский коэф. постели СИ.xlsx (12.9 Кб, 62 просмотров)
Tyhig вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Вычисляем коэффициенты постели КРОСС, ГРУНТ p_sh Прочее. Программное обеспечение 17 29.12.2006 14:27
