Не запускается AutoCAD 2010 в Windows7 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не запускается AutoCAD 2010 в Windows7
Непрочитано 16.02.2010, 12:34
andreysap
система: 32х windows 7
при запуске открывается ненадолго окно автокада и само сворачивается
что делать??? помогите, кто знает
Непрочитано 04.11.2011, 08:44
Victor
Бат-Ям
Самое последнее занятие, после удаления ставить заново. В своё время мне помогла прога CCleaner. На свой страх и риск.
Чистили реестр вручную? Установочный диск W7 у вас есть?
Тип файла: zip CCleaner 3.05.1409.zip (2.91 Мб, 304 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 08:51
Serge Krasnikov
Сообщение от agrh Посмотреть сообщение
На ноуте оперативной памяти 4 Гб, система windows 7 x64.
Искать нужнА 64 разрядные версии.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 11:39
agrh
Victor, да, чистила вручную. Установочный есть.
Serge Krasnikov, мне кажется, это очевидно
agrh вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 14:29
mig84
Здравствуйте. У меня проблема с продуктами autodesk, очень надеюсь на помощь.
Год назад на ноуте стояли 2011 автокад и 2010 3дс макс. До 2011го автокада стоял 2008. Все работало хорошо. Потом все программы были удалены.
Сейчас пытаюсь поставить себе их - все версии, найденные на торрентах, 2011го, 2010го, 2009го автокадов не работают. 2010й и 2011й отлично устанавливаются, открываются, пребывают в рабочем состоянии секунд 20 и больше не отвечают. 2009 отлично установился, в нем можно чертить, пока не нажимаешь на меню А. После этого та же история - он больше не отвечает. Аналогично с 2009 LT. 2008 очень долго и муторно устанавливался, но работает хорошо.
Где-то в середине эпопеи с установкой чистила реестр вручную, думала, поможет, но результат нулевой.
2010 макс: установился, открывается, не зависает, но работает полностью некорректно. Постоянно меняются окна местами, открытые окна остаются в окне программы, при попытке моделить постоянно дергается и не отображает фигуры.
Для сравнения - архикад 12 работает хорошо.
Буду очень благодарна за помощь.
Похоже на проблемы с net.framework'ом. Может стоит переустановить и это тоже.
mig84 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 20:41
1 | 1 #25
palych73
Помогло:
TS15176093
Rename the following file by adding a .bak extension at the end of the filename.
Windows XP
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_*_tsf.data
Vista/Windows 7
C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_*_tsf.data
This file contains all activations for all 2010 and 2011 products. You will need to re-register all your products if this file is renamed/deleted.
4. Restart AutoCAD and it will automatically re-register via Register Today and it will start up as expected. A new adskflex_*_tsf.data file will be created when you re-register your product.
palych73 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 19:33
agrh
Сообщение от mig84 Посмотреть сообщение
Переустановила, но не помогло. Как и CCleaner не помог.(
agrh вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 09:09
Raschetchik
Судя по описаниям, проблема решается путем удаления файла CascadeInfo.cas из каталога
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Adlm
Больше можно ничего не удалять.
Помогло СПАСИБО! Система XP Pro версия 2002 SP3 у меня.
Raschetchik вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 14:46
KSI
Калининград
Если проблема запуска Автокада связана со сбойной лицензией, то похоже есть способ это проверить.
Но этот способ только для локальной лицензии.
Запускаем утилиту перемещения лицензии. Если утилита не запускается, то проблема с лицензией. И соответственно можно удалять либо CascadeInfo.cas, либо adskflex_*_tsf.data, или оба вместе.
Просьба, у кого возникнут проблемы, проверить это соображение.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 14:59
#29
CuHonTuK
инженер-смотритель зданий и сооружений
Днепропетровск
на днях менял автокад 2007 на 2010 и была такая же хня с 2010.
решилась проще простого: запуск в режиме совместимости с XP(SP2)
НО! при закрытии программы выдает крит....
____________________________________
Нулевой бюджет обостряет мысль инженера.
Последний раз редактировалось CuHonTuK, 14.11.2012 в 23:13.
CuHonTuK вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 17:29
#30
nvya
Вот прочитал раздел, попробовал удалить CascsdeInfo.cas, но при клике Application Data пошло сообщение "в доступе отказано" и голяк... может у меня другая проблема. Год АКад 2011 работал нормально, лишь последнее время начались замедления и глючки, а сегодня открываю файл .dwg, программа грузится до 98%, открывается лист и тишина. Загружаю диспетчер задач. На вкладке "Приложения" - (автокад не отвечает), на вкладке "Процессы" - файл acad.exe - 0, все что угодно шевелится, а ОН - ни гугу. Ждал наверно минут 30. Переустановил систему и снова тоже самое. Раньше было замедление в запуске, но acad.exe хоть на 2-7% но шевелился и минуты через 1,5-2 все устанавливалось и работало. Я блин не знаю что делать. Вся работа стоит. Переустановить - у меня нет ни Дистрибутива ни диска. Помогите если можно!
nvya вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 10:04
#31
pan
добрый человек
Глушь
_recover
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 22:55
#32
alex7364
Подскажите пожалуйста, купил для изучения дома Autocad Civil 3D ноутбук, стояла Home Edition x64, в требованиях установки Autocad - установка от имени админа, пришлось переустанавливать Win7, поставил систему x64 Ultimate, все программы устанавливаются, все нормально, за исключением Autocad Civil 3D х64. Отключал Касперского и Брандмауэр, устанавливал с лиц. диска 2011,2012 пишет ошибка файла autocadaplicftion и аварийно сворачивается, скачивал даже дистрибьютив 30 дневный (пишет файл скачался опасным для компьютера способом. Ноут с нормальными параметрами (Леново Z570). На работе стоит лицензионный, но у одного меня, я геодезист, но у нас на работе нельзя ни учебные файлы загрузить ни чего установить, ограничение на почту стоит и заблокированы USB, CD. А очень хочу изучить С3D. Подскажите, что делать?
alex7364 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 00:28
#33
Ssmoky
ПОПОРОБУЙ ЗАПУСК ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА, у меня тоже семерка поставил Кад 2010, 2011, 2012 и СПДС + Vetcad, но пашет тольео под 2010... для 2012 и 2013 пока не могу подгрузить, система х64, бук Sumsung
Шлёпаю не только чертежи:drinks:
Последний раз редактировалось Ssmoky, 17.01.2013 в 00:34.
Ssmoky вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 09:10
#34
Сообщение от alex7364 Посмотреть сообщение
UAC отключен?
Непрочитано 17.01.2013, 20:11
#35
alex7364
UAC был отключен. был включен защитник Windows, отключил. Попробую еще раз установить C3D 2013. О результатах отпишусь.
alex7364 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 02:40
#36
gomer
строю, ломаю
Украина
отличный генератор bsod
gomer вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 13:53
#37
alex7364
По порядку, устанавливал Autocad Civil 3D 2013. Интернет включен, а UAC, антивирус, брандмауэр, защитник Win все отключено. Во время установки появилось сообщение, что все приложения будут отключены, чуть позже при установке языкового пакета (я так понял), появилось сообщение "сетевой ресурс ru.RU недоступен", после чего установка продолжалась еще некоторое время и в конце вышла стандартная страничка установки Autocad, где крестиками были отмечены все устанавливаемые приложения, тоесть установка не состоялась. Я почистил реестр, удалил все ключи и элементы Autocad, перезагрузим машину и начал установку 2012 версии. В этот раз все прошло без сучка и задоринки, все установилось, даже ярлычки на столе появились. Запускаю программу и сразу, даже перед тем как должен появиться запрос активации, появляется сообщение Autocad Application заканчивает свою работу, соглашаюсь (альтернативы нет) и Autocad закрывается .... все как и раньше. Правда раньше доходил до активации, не зависимо 30 дневная версия или постоянная, программа вела себя так же. Подожду ваших советов, и наверное буду убивать систему и ставить х32, ведь ноут приобретался для обучению и работе с Autocad Сivil 3D
alex7364 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 13:59
#38
alex7364
Кратко опишу установку Autocad Civil 3D 2013. Интернет включен, UAC, антивирус, брандмауэр отключены. Учетная запись одна, она же администратор. При установке сначала появилось сообщение об отключении всех приложений, позже сообщение "сетевой ресурс ru.RU" недоступен и вконце на страничке отчета об установке программ все компоненты были отмечены крестиками, и сообщение, что программы не установлены. Удалил все компоненты, почистил реестр и перезагрузился. Устанавливаю тоже но 2012. Установка проходит нормально, создаются ярлычки на раб. столе, запускаю программу для инициализации, появляется сообщение "Autocad application завершает свою работу" и все.... закрывается.
Вот чем закончилась установка
Название: проблема установки.jpg
Последний раз редактировалось alex7364, 20.01.2013 в 15:51.
alex7364 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 09:44
#39
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Тоже помучался с запуском акада с похожими симптомами. Как выяснилось была отключена служба Flex. Так что первое что нужно проверить это ее родимую. Потом почитать логи флекса.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 14:30
#40
Ramb
У меня таже проблема как у Alex7364 точ в точ... И ноут такой же Z570.
Только одно различие... После установке первый запуск отличный... Регистрация... Активация и работает нормально... Но стоит перезагрузить все цивил просто закрывается без ошибки... Система 7 х64...
Проблема решается только запуском цивила из под администратора...
Ramb вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
