Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм?
Непрочитано 16.02.2010, 17:18
injenerkin
начинающий чертежник
Можно ли армировать одной сеткой (нижней) плиту h=160мм, а дополнительные верхние сетки укладывать только на опорах (над балками)?
В пособии прочитал, что плиты более 150мм армируются двумя сетками. Но 160мм. не на много больше 150 (всего на 10мм ).
Если армировать двумя сетками, то получается какое-то маленькое расстояние между ними (если применить, к примеру, Ф10А400, то 160-(20зс+20)*2=80мм). Если в пролете класть дополнительную арматуру (а пролет между балками 7200), то между сетками вообще мало что остается.
P.S. обычно всегда закладывал плиты толщиной 200, а тут кризис - заказчики хотят поэкономить.
Непрочитано 17.02.2010, 21:58
Neo_
матрица
Введите подбалки с шагом 2м и сделайте толщину 80-100 мм с одной сеткой, только в этом случае заказчик разориться на опалубке и опалубочных работах
Neo_ вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 09:57
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
плита минимум 200мм и никаких балок, даже скрытых в плите! Балки по контуру это прошлый век, они практически никак не меняют картины. Это лишние деньги. Арматуру нужно устанавливать по расчету - вот и посмотри расчет, где самые большие усилия - в середине пролета и на опоре, вот там и должна быть арматура. А с твоей толщиной хоть в пять рядов поставь арматуру, для прогиба это не важно.
Олег - movic вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 10:58
AspirantMK
Сообщение от Олег - movic Посмотреть сообщение
Ну Вы уж сильно категорично, что не меняют картины. Конечно, балки-это не лучшее решение. Щас автор уберет их за ненадобностью и оставит150мм, тогда точно кунсткамера пополнится еще парой фоток
AspirantMK вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 17:46
Doka
Нет ни одного пособия, в котором бы регламенитровалось конструктивное армирование двумя сетками! Арматура в сжатой зоне ставится когда ξ>ξR
Пролёт 7,2 м, конечно же за рамками разумного! Посоветую использовать две, а то и три балки из швеллеров или двутавров пролётом 7,2 м и тогда можно пощупать плиту толщиной 100 мм.
Потом, ступени подошв фундаментов бывают толщиной не менее 300 мм, однако если нет обратного момента, то верхняя поверхность ступени не армируется (почему-то)! Так что, двойное конструктивное армирование - миф!
Непрочитано 18.02.2010, 18:17
AspirantMK
Я думаю это связано с тем, что если бетон будет отвратительного качества, как часто сейчас бывает, то арматура в сжатой зоне немного выправит ситуацию. Страхуются люди..
Непрочитано 18.02.2010, 19:07
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
не менее 160 и не менее 1/30 наибольшего пролета
Как то я делал тоннель шириной 1 метр длиной 30 метров, толщина плиты 200мм, до этого момента жил спокойно, но теперь осознал свою опрометчивость, надо было 30м*1/30=1м брать
плита минимум 200мм и никаких балок.Балки по контуру это прошлый век, они практически никак не меняют картины.
Это пока самое мощьное утверждение. Для вас плита 400-это завтрашний день?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 06:59
acid
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Не надо путать людей. Пролет плиты подразумевается рабочий!
Непрочитано 24.02.2010, 15:26
BABER
Полностью согласен с Олег - movic, постоянно работаем с плитами пролетом от 6 до 12мм, поверьте на слово прогибы не уберутся ни какой арматурой (ну строительный подъем может немного улучшить ситуацию), а если идете к второстепенным балкам (балочной клетке) то максимальный шаг ВБ 2,4м вполне прокатит (толщина плиты поменьше и арматура в один слой и как правильно заметил Neo_ закаЗчиг разориться на опалубке)
мозголом из Самары если у вас тоннель работает так же как плита то ,,,,, да, надо было!!!! вносите срочно измененния в проект!
Последний раз редактировалось BABER, 24.02.2010 в 15:40.
BABER вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 16:48
#29
anatol102
Ребята, не все так просто читайте СНиП. Там все прописано. Есть минимальные размеры между стержнямы арматуры. И это для того, что бы при укладке бетона можно обеспечить нормальное сцепление бетона с арматурой.
anatol102 вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 17:47
#30
viking1963
ИМХО, Олег, плиты без контурных балок частенько имеют запредельный прогиб (см. фотографию)
а балки, скрытые в плите работают только на коротких пролетах - (допустим на пролете 7,2 метра скрытые в плите балки работать не будут - они что есть, что нету)
Так что лучше всего применять балочные перекрытия - тем более - при пролете 7,2 метра
Название: Прогиб плиты без контурной балки.JPG
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 18:49
#31
гиппопо
Ув. injenerkin!
Армировать одной сеткой плиту 160 мм можно, но осторжно!
Лучше семь раз пересчитать, а один раз заормировать.
гиппопо вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 21:19
#32
MasterZim
гиппопо
Думаешь автор тебя прочитает? Теме скоро год как стукнет
MasterZim вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 00:22
#33
гиппопо
Ув. MasterZim!
Спосибо за ремарку!
На форуме недавно, не обратил на дату вопроса, но очень хотелось высказаться.
гиппопо вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 01:19
#34
MasterZim
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
....На форуме недавно, не обратил на дату вопроса, но очень хотелось высказаться.
высказался кстати ошибочно
СП52-103-2007
9.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты.
9.10 Количество верхней и нижней продольной арматуры в плите перекрытий (покрытия) следует устанавливать в соответствии с действующими усилиями. При этом рекомендуется для нерегулярных конструктивных систем с целью упрощения армирования устанавливать: нижнюю арматуру одинаковой по всей площади рассматриваемой конструкции в соответствии с максимальными значениями усилий в пролете плиты; основную верхнюю арматуру принимать такой же, как и нижнюю, а у колонн и стен устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите. Для регулярных конструктивных систем продольную арматуру рекомендуется устанавливать по надколонным и межколонным полосам в двух взаимно перпендикулярных направлениях в соответствии с действующими в этих полосах усилиями.
Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования, а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ.
Непрочитано 06.01.2011, 10:50
#35
гиппопо
Ув. MasterZim!
На текущий момент надо руководствоваться СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции". Разделы 3-8.
С точки зрения инженерии ничего невозможного нет.
Современный подход к армированию Ж/Б конструкций во многом определяется неуменнием его считать + низкая культура производства работ, поэтому проектируем с запасом.
Вспомним старика Улицкого И.И.
гиппопо вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 21:16
#36
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Тоже придерживаюсь мнения, что не всегда можно обойтись без контурных балок. По старинке иногда применяю и весьма они меня выручают(в смысле прогиба). Хотя некреативно, но надежно.А надежность для меня важнее.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 22:53
#37
гиппопо
Ув. Engineer SV!
С контурными балками нужно быть осторожным!
Они здорово притягивают на себя пролетный момент с плиты.
гиппопо вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 15:32
#38
Engineer SV
С-Пб
К этому и стремлюсь. Очень хочется порой уменьшить пролетный момент именно плиты
Непрочитано 07.01.2011, 15:46
#39
playgamer
Украина, Львов
...С контурными балками нужно быть осторожным!
Притягивают больше, чем получается по грузовым площадям?
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 17:07
#40
гиппопо
Ув. playgamer!
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
При определенных условия больше. Здесь вся сложность в подборе соотношения жесткости плиты и жесткости контурной балки.
гиппопо вне форума
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
Какм методом можно точнее "просветить" плиту ? Витос Прочее. Архитектура и строительство 21 31.07.2007 08:39
