перекрытия из SIP (КТП) сендвич-панелей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > перекрытия из SIP (КТП) сендвич-панелей
Непрочитано 16.02.2010, 22:38
dim_ka
Господа, работаю в данном направлении и до сих пор не имею четкой позиции по расчету перекрытий данного вида. Вопросов много:
1. Являются ли несущими только обвязочный брус (либо лаги перекрытия)
2. Методика расчета. В советской литературе есть метод расчета клееных трехслойных панелей покрытия, но нигде они не являются несущими.
3.Неясно, где взять характеристики плит OSB, которые применяется в качестве обшивок.
4. Как учитывать податливость гибких связей-саморезов, на которые стыкуются плиты.
Если есть люди, работающие с КТП, просьба высказаться.
Непрочитано 20.04.2011, 17:41
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Ну да - "резонанс" ещё тооот!
У нас в офисе стоят образцы - я прикалываюсь.
Говорю: "приложи ухо к панели", а сам с противоположной стороны как дам костяшками пальцев... Люди "глохнут".
Поэтому мы делаем всегда ещё и гипсокартонную обшивку по ОСП панелей.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 13:31
Lyovin.design
тоесть таки обшивка гкл решает вопрос на "стук" ?
1 шум
2 декор отделка
3 пожаробезопасть.
так получается? Какой гкл используете?
Lyovin.design вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 22:52
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
некропост:
Сообщение от Lyovin.design Посмотреть сообщение
Какой возможен пролет из панелей 2800х625х204(12+180+12)без дополнительных балок?!!
4500 допускается на шпонках 100х200 (панель толщиной 224)
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 22:14
Slyder555
К вопросу о поиске обоснования расчета СИП на несущую способность: Расчет 3-х слойной панели "ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС" В.Е. ШИШКИН Москва Стройиздат 1974год))) стр.202
Непонятно что автор вопроса подразумевает под словом "несущая" и почему эти примеры расчета не могут быть применены к любым прилагаемым к перекрытию нагрузкам в т.ч. и тем которые делают конструкцию несущей????
Slyder555 вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 05:59
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Slyder555 Посмотреть сообщение
на первый взгляд СИП панель посчитать можно, спасибо!
но как посчитать как она работает совместно с деревянным каркасом?
Непрочитано 29.01.2018, 07:30
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
некропост
что-нибудь изменилось в расчетах сип-конструкций в масштабах страны?
Моделирование пустотных панелей перекрытия в КЭ-моделях EXZet Расчетные программы 26 04.10.2010 16:12
EI90, стена из сендвич панелей. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 9 07.12.2009 09:43
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК teddy_bear Архитектура 4 06.12.2009 22:38
Монолитизация панелей перекрытия SebSeb Железобетонные конструкции 3 31.05.2007 23:25
