Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
В самом конце статьи почитай. Качнул твой фрагмент. В твоем случае осям дай масштаб 1. а переменной LTSCALE задай 100. Тогда будет счастье в модели. Если при LTSCALE 100 зайдешь в пространство листа а оттуда через VP в модель и сделаешь реген то будет все нормально отображаться если не стоит psltscale равным 1. Если LTSCALE будет равен 1 и PSLTSCALE тоже будет равен единице, то тогда в модели будешь видеть сплошную а в листе осевую. Если LTSCALE равен 100 а PSLTSCALE равен при этом опять же 1, то в модели будешь видеть ось а в листе сплошную. Если у тебя русский автокад, то тогда задавать эти переменные можно с помощью команды ТИПЛИН, которая вызывает диспетчер типов линий. Последний раз редактировалось Chapter, 21.03.2010 в 12:35. |
Между прочим - может кто подскажет: у меня никак не отображаются веса линий меньше 0.30 мм. (в приведенном чертеже тоже назначены веса до 0.30 мм). |
SPAM, а поискать не пробовал? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=295576
Как сделать размерную линию без значения? | totalz | AutoCAD | 10 | 28.01.2010 09:15 |
Как сделать линию невидимой без разрыва? | Азат | AutoCAD | 2 | 25.03.2009 08:25 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид | Соня | Динамические блоки | 4 | 11.10.2004 20:23 |
