Растояние между домами в пределах одного земельного участка? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Растояние между домами в пределах одного земельного участка?
Непрочитано 18.02.2010, 13:49
Толич
Какое минимальное растояние должно быть между домами в пределах одного земельного участка?
Первый дом: 1ый и мансанрдный этажи - полистиролбетон, крыша - доска.
перекрытие - двутавр 16, профнастил, сетка+раствор.
Второй дом: 1ый этаж-полистиролбетон, 2ой - брус, крыша - доска.
перекрытие 1го и 2го двутавр+доска, 2го и крышы-брус+доска.
СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ:
6 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
6.2 Противопожарные расстояния между домами, а также другими сооружениями должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01.
6.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
(Исходя из этого пункта, первый дом не имеет стпени огнестойкости? т.к один этаж+мансарда, или я не прав?)
СНиП 2.07.01-89* ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.
2.12*. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в п. 9.19 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СНиП II-4-79, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в обязательном приложении 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1* Обязательное
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Степень огнестойкости здания Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий
I, II III IIIа, IIIб, IV, IVа, V
I, II 6 8 10
III 8 8 10
IIIа, IIIб, IV, IVа, V 10 10 15
Примечания*: 1. Классификацию зданий по степени огнестойкости следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85
Задача сводиться к определению огнестойкости зданий, но что то у меня с этим проблемки, т.к. я не строитель.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
Заморозки-суровая реальность, отморозки-наш контингент.
Непрочитано 20.03.2011, 12:33
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
murzzik, а почему нет, не вижу препятствий, если все проходит по нормам. Представьте что у вас участок в 30га - и что можно построить только один дом? нет конечно.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:45
сержант
Сообщение от murzzik Посмотреть сообщение
подскажите- формально вообще можно ли строить 2 дом на одном участке ?
по СНиП Градорстроительство посмотрите минимальный размер участка под строительство дома, попробуйте обратиться в администрацию, наверняка есть положения о минимальных участках при выделении под строительство..
сержант вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:49
@$K&t[163RUS]
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
попробуйте обратиться в администрацию..
точнее к районному архитектору, он вам и краные линии даст и т.д. - градостроительный план короче, наверно это так называется или что-то наподобие... думаю не бесплатно, так как подготовка подобных документов денег стоит.
Непрочитано 21.03.2011, 14:37
Arg
Орган местного самоуправления предоставляет заявителю градостроительный план земельного участка без взимания платы.
Статья 46 Градкодекса.
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 15:17
Толич
Приветствую.
После 2ух летнего строительства выросла новая проблема. Почти построил строение за номером 2. (2 этажа, полистирол, брус). Строил на месте утвержденном департаментом архитектуры(есть схема, разрешение на строительство). 3 метра от забора соседа и у него 3 метра точно такое же строение. ОН накатал в пожарку жалобу, что близко к нему построил, инспектор требут встречи для замеров. Чего теперь ждать от испектора и в продолжении темы от соседей?
Толич вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 17:07
@$K&t[163RUS]
Толич, на инспектора забей, а вот с соседями надо что-то делать
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 16:11
Толич
У него есть задание которое он должен сделать, что мне бегать от него? Ну хорошо к чему приведет эта беготня? Он что перестанет меня доставать звонками? А с соседями делать что-то безполезно, они походу дела кокретно настроены, раз начали эту конитель.
Где эксперты по данному вопросу?
Посоветуйте план боевых действий.
Толич вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 16:38
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Толич Посмотреть сообщение
Offtop: Рекомендую еще раз пересмотреть ВСЕ части "Один дома"
А зачем? Не надо. Подготовьте копию пакета документов на строительство и пусть приходит. Соседей на участок не пускать! Пусть дома сидят! Пригласите чаю попить, угостите печеньем, узнайте все что нужно, если хочет пусть померяет. Думаю все будет ок.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2011, 10:50
#29
Толич
был разговор с инспектором у него в кабинете. Инспектор-адекватный человек, все понимает, но говорит вариантов у меня нет. Сказал что довести строение с 5 класса до 2го (у соседей тоже 5го класса.)не получиться с помощью всяких там примочек. Поетому остается в предписании писать о разборе верхней части строения. Так же сказал, что так как они первые ввели дом в эксплуатацию, то и карты у ни на руках, мол я должен был от их строения уже отталкиваться по нормам. А бумагу, что дали в ДАГУНе на строительство именно на этом месте его предписания перебьют в суде.
Толич вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 12:53
#30
@$K&t[163RUS]
Толич, Offtop: как вариант предлагаю вывести соседний дом из эксплуатации хотя это не выход
П.С. может брандмауэр зафигачить?
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 11.06.2011 в 13:09.
Растояние между сплошными сварными швами diek Металлические конструкции 36 25.04.2018 15:44
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Растояние между железнодорожными ветками Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2008 23:35
ЖБК. Растояние между прод. стержнями Паша П.М. Прочее. Архитектура и строительство 15 27.09.2006 12:13
Про текстовые редакторы в АСАD, растояние между буквами Denioska AutoCAD 10 07.09.2006 12:30
