Растояние между сплошными сварными швами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Растояние между сплошными сварными швами
Непрочитано 07.04.2009, 06:24 #1
diek
от туда
Естественно все читали снип стальные констр., в п12. пишется, макс длина сварного шва д.б. 85*катет шва *бетта. а какое расстояние между швами д.б.?
как щаз помню, еще в институте нам втерли, что для уменьшение напряжения в сварных швах расстояние между ними д.б. не более 50мм и не менее 80мм, этого я в литераторе не нашел и закралось сомнение....
Непрочитано 07.04.2009, 10:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это Вам в институте втерли п.13.9 того же СНиПа .
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 12:27
diek
от туда
1 фиг, это не дает ответ на вопрос но 50мм руководствуюсь при разработке ферм как аксиомой
diek вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 12:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А это не поможет:
-расстояние между двумя параллельными стыковыми швами должно быть не менее 200 мм, а между параллельными стыковыми и угловыми швами не менее 75 мм;
-угол между двумя стыковыми швами должен быть не менее 60°;
-расстояние между новыми стыковыми швами и существующими креплениями элементов (ребра, фасонки, стыковые накладки и швы) должны быть не менее 100 мм;
-в остальных случаях расстояние между швами должно быть не менее 4,5t, где t - толщина элемента, к которому приваривается новая деталь;
-при сварке стыков нижнего пояса балок в местах пересечения этих швов со стенкой необходимо предусматривать вырез в стенке, обеспечивающий качественное выполнение шва;
-в местах пересечения сварных швов следует выполнять отверстия диаметром 20 мм.
-Толщина сварных швов должна быть минимальной, предпочтение следует отдавать тонким и длинным швам.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.04.2009 в 14:00.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 14:20
diek
от туда
где то это я уже читал но за освежение памяти спасибо
если я правильно толкую написанное, то: если, к примеру необходимо выполнить угловой шов 800(по всей длине конструкции, чтоб было проще), а максимальная длина сварного шва 230мм, то необходимо сделать расстояние между швами по 230мм - 16мм. как то так ?? условно прими мин толщину проката 4 мм
diek вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 15:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это из рекомендаций по усилению
Перевод с русского на русский: идут параллельно два угловых шва катетом 4 мм - значит между ними должно быть не менее 4,5*х, где х - толщина элемента, на котором распологаются швы.
А длина шва может быть до 85*4=340 мм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 06:09
diek
от туда
длин еще в зависимости от способа сварки, и в зависимости по чему ведецо расчет
так попробую перевести вопрос на русский
максимальная длина шва по расчету 340мм, длина детали 600мм, для удобства производства работ, что б не делать разметок и всякой батвы (все равно ни кто делать ни че не будет) необходимо по всей длине детали сделать шов, но деталь слишком длинная по отношению к максимальной длине шва. так вот сколько миллиметров надо отступить от шва длиной 340мм, чтоб начать второй шов и вести его до конца детали.
ну вот как то так
diek вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 07:23
saa
СНиП II-23-81* п.12.8 г): расчетная длина флангового шва должна быть не более 85*bf*kf.
Фактическая длина шва может быть больше.
saa вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 08:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Говорите, батвы...
Короче, перевод понятный. Как сказано на п.8, варите подряд, при этом игнорируете смысл ограничения 85*к, заключающийся в недопущении большой неравномерности распределения усилий вдоль шва, т.е. скачка в конце и начале шва. Длинный шов при усилиях, передающихся с одного конца (не вдоль шва, например как поясной), бесполезен - середина шва не работает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 09:12
diek
от туда
про п12,8 я знаю, по этому и создал эту тему
вот и я про тоже, игнорируется 85*к, но глупо проварить шов максимальной длинной где нить по средине констр или с краев?? или я не прав?
diek вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 09:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
про п12,8 я знаю
а я имел ввиду пост №8.
Для принятия окончательного вердикта нужен чертеж узла.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 12:15
diek
от туда
по п.12 писал для saa
набросок чертежа приложен
DWG 2004
пример.dwg (46.0 Кб, 6920 просмотров)
Последний раз редактировалось diek, 08.04.2009 в 12:23.
diek вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 06:42
saa
to diek
Не особо понял, что Вы хотите.
Если Вам кажется, что варить 800мм шва для данного случая это много и ведет к неоправданным потерям времени и труда сварщика, то задайте сварку прерывистыми швами с расчетом чтобы суммарная расчетная длина сварных швов была не менее искомых 340 мм (допустим участками 100мм с пропусками по 100-150 мм). Но не уверен, что данное решение можно применять во всех конструкциях (кажется при динамических нагрузках такие швы не рекомендуются).
Если же Вам кажется, что сплошной шов лучше, то варите сплошным, только в расчет Вы можете включить длину шва не превышающую 85*bf*kf. Вот все что я хотел сказать.
А вообще при выборе типа сварных швов и технологии сварки кроме всего прочего нужно учитывать характер работы конструкции и положение шва относительно других элементов узла (конструкции).
saa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 07:06
diek
от туда
to saa
прерывистый шов применяется только в вспомогательных конструкциях (лесинки, перила и т.д.).
Ладно определились, что 800 много. Определились, что 340мм хватает, тогда вопос, а в каком месте выполнять этот шов? по средине сопряжение конструкций или с краев ?? когда существует момент можно допустит, что провар нужно производить в месте макс. действия М, а если только N ?
diek вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 08:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если есть М, то нужно сплошным образом, согласно эпюре М, от которого сдвиг по нейтральной оси. Если только N, приложенный по центру сечения, то в конце один шов и в начале один, причем длину не 340, а из расета на случайное перераспределение. Если N c эксцентреситетом, то есть М и см. начало.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 09:29
diek
от туда
а из расчета на случайное перераспределение.
о, про такое даже и не слышал...где можно по читать про такое чудо ? если я все понял правильно понял, то необходимо сделать расчетный шов в нужном месте, вне зависимости от длинны конструкции...
diek вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 09:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы приведите-ка схему приложения нагрузок и вообще условия опирания этого Вашего чуда . Тогда можно будет про случайные перераспределения, отклонения и прочие эксцентреситеты говорить конкретно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 11:00
diek
от туда
это схема от балды, для простоты общения
diek вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 11:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А, пообщаться по-простому...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 12:08
diek
от туда
пытался, не получилось хотя вопрос был простой: какое расстояние должно быть между швами, и добавочка если они идут по одной прямой и не являются прерывистыми
diek вне форума
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Расстояние между деформационными швами Polarfuchs Архитектура 5 08.07.2008 07:38
Растояние между железнодорожными ветками Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2008 23:35
ЖБК. Растояние между прод. стержнями Паша П.М. Прочее. Архитектура и строительство 15 27.09.2006 12:13
Про текстовые редакторы в АСАD, растояние между буквами Denioska AutoCAD 10 07.09.2006 12:30
