Помощь в проектировании котлованов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помощь в проектировании котлованов
Непрочитано 23.02.2010, 21:53
Foller
Здраствуйте Дамы и Господа!
Возник следующий вопрос:
Есть ли какая нить норма в которой бы говорилось до какой отметки должен копаться котлован (низ ростверка) или нет?
Или можно выкапать котлован до верхней отметки сваи например, а затем отрыть траншеии под ростверки???
Где такое можно запалить?
С уважением Foller!!!
Непрочитано 05.12.2011, 16:24
grozd62
Москва и МО
Получается надо копать глубже на 5-10 см и заполнять оставшееся песком.
и где это кроме СП прописано и с какого ... я должен это показывать в чертежах,если этого нет в СНиПах?!
grozd62 вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 16:34
Tyhig
Ну так вы же сами написали про допуски. Это решение следствие их.
Можно обосновать допусками основания.
Единственное сейчас современные бульдозеры с лазерным наведением и бортовым компьютером имеют погрешность отметки до 2-3 см. Наверное... точно не помню.
Но вы же не можете гарантировать их применение, они в РФ ещё не скоро у всех будут.
Да, конечно.
Тут получается немного спорный вопрос - решение плавает между ПОС и КЖ.
Но в КЖ, считаю, по любому должно быть отображено.
Хотя бы потому что вы считаете расчёты и т.п.
Честно говоря, попадись мне КЖ без подсыпки я бы долго думал, немного спорил и сделал бы без подсыпки.
Спасибо что обратили внимание , что это ошибка.
Но тогда получается всегда надо делать подсыпку...
Да и саму подсыпку тоже надо как-то ровнять... У неё же тоже будет допуск для верха.
А у вас там только для глины надо её делать, а для песка не надо...
Чего-то я тут лишнего придумал кажется.
Не знаю. Надо много думать.
Придумаю скажу.
Можно ещё Шишков В.С. позвать. Может он разберётся.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 13:03
grozd62
Москва и МО
нашел источник текста в СП - "Пособие по производству работ при у-ве ОиФ",1986,п.2.27.
при допуске на добор грунта на дне котлована +/- 5 см получается подрядчик должен копать на 5 см. ниже ,чтобы получить проектную отм.дна котлована с подсыпко 5..10 см (верх подсыпки на уровне +5 ,точнее её толщина 0,где -5 см - там 10 см. подсыпки ? Так что-ли? и как это усё уплотнять?
Может прорабы откликнутся?
grozd62 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 14:05
Tyhig
Да почём прорабам знать...
Просто по логике в версии с допусками невозможно объяснить чем песок лучше глины.
У него те же допуски отметки.
И к нему тоже получается надо копать ниже и подсыпать слой песчаной подготовки, который по верху сам по себе тоже будет иметь допуск не знаю сколько, но уж не менее 2-3 см.
Ситуация складывается в пользу отсутствия подсыпки под подготовку в любых грунтах.
А уже бетонную подготовку принимать с допуском по толщине до -5 см (при том что её всегда делают 100-150 мм).
Tyhig вне форума
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. NRM Инженерные сети 6 26.10.2009 13:43
помощь в проектировании колонн,и перекрытий в сейсмичном районе 9 баллов vega193 Конструкции зданий и сооружений 1 13.01.2008 06:15
нужна помощь в проектировании КЛ от ТП до ГРЩ Иришка Разное 9 10.10.2007 12:55
Нужна помощь в проектировании ж/б оболочек Cosinus Прочее. Архитектура и строительство 10 07.02.2007 13:21
