Экспертиза не принимает плитный ростверк. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Экспертиза не принимает плитный ростверк.
Непрочитано 25.02.2010, 13:04
Jeka o'Tool
Доброго времени суток!
Возникла такая ситуация.
Экспертиза не хочет принимать проект с расчетами 16-ти этажного дома.
Дом - монолитный железобетонный. Фундамент - свайный с плитным ростверком. Сейсмика - 8 баллов.
По шкале армирования плитного ростверка получилось, что в нем требуется поперечное армирование.
Эксперт пишет следующее:
«Следует увеличить высоту плитного ростверка, т.к. согласно предоставленному расчету, в нем требуется установка поперечной арматуры, что противоречит п. 8,5 СП 50-102-2003.»
Цитата из СНиПа:
пункт 8,5
Плитные ростверки применяют для зданий с каркасом из монолитного железобетона или с металлическим каркасом. При этом высоту ростверка определяют с учетом необходимой заделки арматурных выпусков или анкерных болтов.
Для тяжелых каркасных зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки (при размерах в плане 10х10 м и более). При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия поперечных сил без установки поперечной (вертикальной) арматуры.
Как пояснить эксперту, что там русским языком написано "КАРКАСНЫХ" зданий, а не монолитных? От этого объяснения он отмахивается.
Или все же следует трактовать это, что поперечка в плитном ростверке любого здания должна отсутствовать?
Непрочитано 26.02.2010, 00:29
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
с ума сойти вот так вот взяли и прикнули 10-15 сантиметров качания? Сваи то стойки, хотел бы я увидеть как они на 10-15 сантиметров просядут
Кто шарит тот поймет что макушка здания качаеться а сваи испытывают переменные напряжения в зависимости от формы
много писанины вот и каламбур ))))))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 00:42
Constantin Shashkin
Ну хорошо, все качается, но плита-то вместе со стенами работает. Жесткость стен на сдвиг выше, чем у плиты. Откуда в плите большие поперечные силы?
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 01:10
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Плитный ростверк получает моменты передающиеся от стен, свай, и от деформаций самого ростверка, а при изгибе в сечениях плиты возникает изгибающий момент Мх и поперечная сила Qy, которые связаны с нормальными и касательными напряжениями.
Непрочитано 27.02.2010, 10:43
Romka
Инженер
Крым
Ключевое слово
Сообщение от Jeka o'Tool
Jeka o'Tool
Зачем выдавали эксперту цветовые схемы поперечного армирования, если знаете, что это армирование оторвано от требований СНиП? Видимо эксперт не в курсе особенностей определения поперечных сил в МКЭ, поэтому и цепляетесь. На данный момент можете сослаться, что СП - рекомендательный документ, а пользовались вы СНиПом, где разрешена установка поперечки
Согласен с коллегами, высказавшимися выше
Сообщение от мозголом из Самары
Какое продавливание? Свая вдавит плиту в стену?
А если все-таки есть сваи, не упертые в стену, то
Сообщение от Sid Barret
залезьте в пособие к СНиП 2.03.01-84 п.3,96(3,42)
если не проходит без поп. арматуры, то проверяется второе условие с поперечной арматурой (в конце этого пункта), а если уже и второе условие не выполняется, то "привет!"
Romka вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 11:34
vedinzhener
Орел
СНиП 2.03.01-84 отменен и для эксперта это скорее всего не аргумент.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 13:02
SerStar
А разве СП рекомендательного характера - это аргумент?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 13:42
Regby
р. Татарстан
kfrdfylf, во всяком случае бОльший оргамент чем отмененный СНиП, к тому же в нем есть хитрая приписка. Почитайте введение.
Если заказчик принимает решение о применениии данного СП, то необходимо соблюдать ВСЕ его требования. А так как иного решения заказчик принять не может вывод очевиден.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
Экспертиза layer Разное 6 17.08.2008 09:46
Можно ли вырубить ростверк? nevada Основания и фундаменты 6 23.05.2008 07:28
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44
