степень огнестойкости металлоконструкций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > степень огнестойкости металлоконструкций
Непрочитано 27.02.2010, 11:31
dimati
...господа, возник вопрос...
...Имеется двухэтажное кирпичное здание которое относится ко второй степени огнестойкости (R90)... На кровле располагается венткамера, несущие стойки и балки которой выполнены из квадратной трубы 160х6... Ограждающие конструкции - панель типа сендвич... Вопрос в том, какая будет степень огнестойкости для несущих металлических элементов венткамеры??? ((это нужно для того чтобы определить расход огнезащитной смеси))
...На сколько я знаю, "чистый" металл относится к IV степени огнестойкости (R15)... И по моему мнению, если все здание относится ко второй степени онестойкости (R90), то и металлические конструкции венткамеры должны выдерживать 90 минут...
Непрочитано 14.01.2014, 18:25
aso-unhp
Как определить степень огнестойкости сооружения?
(Чтобы не плодить темы)
Имеется сооружение - этажерка с металлическим каркасом и железобетонными перекрытиями категории АН, на котором установлено оборудование с ЛВЖ, ГЖ, СУГ.
По СП 4.13130.2013 п.6.10.5.18 предел огнестойкости для конструкций первого яруса: колонн R120, для ригелей, балок и связей R60.
В соответствии с Рекомендациями "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-мышленности" для них же предел огнестойкости R90. По ВУПП-88 (статус - действующий) степень огнестойкости зданий и сооружений не менее II.
Имеет ли этажерка II степень огнестойкости?
Или у нее колонны 1-го яруса (R120) имеют I степень огнестойкости, а ригели, балки и связи (R90) - II степень огнестойкости (по таблице 21 Федерального закона 123)?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Собственно, вопрос о применении пункта 5.4.3 СП 2.13130.2012 о тонкослойных огнезащитных покрытиях. А именно, применим ли он в этом случае.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 21:00
иваниваныч
Степень огнестойкости принимается по самому худшему элементу в целом для сооружения, а не для отдельных его частей. А толщина покрытия уже подбирается для разных элементов отдельно.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 30.07.2015, 13:24
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
стальные балки, прогоны, ригели, колонны, стойки и др. с приведенной толщиной металла 3, 5, 10, 15, 20, 30 мм имеют пределы огнестойкости 5, 9, 15, 18, 21, 27 мин соответственно
Откуда эта инфа?
crosandr вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 10:54
MercatorNSK
Варианта два. оба имеют право быть.
Вариант 1. Для "больно умных". Рассматриваем каркас верткамеры как антресоль. т.е не относящиеся к несущим конструкциям. Выполняем защиту на 45 минут.
+ Цена вопроса ниже
- Нужно доказать пожрному инспектору, что это не несущая контрукция
Вариант 2.
Рассматриваем конструкцию как несущую. ПТМ для квадратной трубы со стенкой 6мм более 5,8мм. Тонкослойной защитой (краской) защитить можно
+ Точно никто не довяжется
- Будет слегка дороже
P.S. В контексте объемов работ стоимость решения будет не так уж сильно различаться.
MercatorNSK вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 19:45
ufo666
Инженер
Тюмень
Вариант 2 не прокатит. У квадрата 160х6 ПТМ может получиться меньше 5,8. Лень считать:-)
Хотя если обогревается с трех сторон...
Самое сложное - доказать, что конструкция ненесущая. Еще ни разу не удалось. Всегда заставляли делать защиту в обоснованных случаях.
ufo666 вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 06:46
MercatorNSK
Площадь сечения 3696мм2
Периметр 640мм
ПТМ 5,775мм = 5,8мм. Хотя неоднократно видел - многие принимают ПТМ закрытых профилей равную фактической толщине стенки.
А по поводу несущей или нет. Я по рабоче-крестьянски спрашиваю - убираем эту конструкцию - здание сложится? Если "подергать" за углы устойчивость нарушится?
Непрочитано 23.09.2015, 10:07
fag85
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Откуда эта инфа?
похожие данные есть у Яковлева А.И. «Расчет огнестойкости строительных конструкций», Москва, Стройиздат, 1988 г.
fag85 вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 12:04
ufo666
Инженер
Тюмень
Площадь - 36,03 см2
Периметр 64 см
ПТМ 5,6
С трех сторон - ПТМ 7,5.
В п. 5.4.2 СП 2.13130 написано, что отнесено к несущим конструкциям.
Как писали выше, надо брать СП7.13130 и исходя из того, что и где расположено определять категорию и требуемую степень огнестойкости несущих элементов
ufo666 вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 02:06
#29
dobrobobr
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
А уже отменили - Минрегионразвития уже давно выпустил бумагу, по которой все СНиПы действуют до введения национальных норм проектирования, а они, извольте заметить, уже скоро как год введены.
Это про какое замечание тут пишется? и Мы это кто?
так, а на какие СНиПи тогда ориентироваться? просто сталкивался с этой проблемой и на многих предприятиях этим часто пренебрегают.
dobrobobr вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 11:54
#30
иваниваныч
Сообщение от dobrobobr Посмотреть сообщение
На СП и ГОСТы, которые в постановлении 1521 перечислены, + вся линейка пожарных СП и ФЗ 123.
Непрочитано 07.10.2015, 11:49
#31
MercatorNSK
Сообщение от ufo666 Посмотреть сообщение
Не аргумент.
"если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание."
В нормальных проектах либо прописывают степень огнестойкости, либо пишут несущими конструкциями здания является рамно-связевой каркас...", "Пространственную жесткость каркаса обеспечивают..." Если читать п.5.4.2 до "если" - вообще всё нужно обрабатывать, включая прогоны и т.д. Заказчик будет очень "рад"
Непрочитано 13.10.2015, 12:22
#32
lyo
Подскажите степень огнестойкости здания с металлическим каркасом , с погрытием из сендвичей и стен из сендвичей. сомневаюсь IV?
lyo вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 13:24
#33
wvovanw
площадь, высота, категория и т.д.?
СП 2.13130.2012
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 09:12
#34
xopolllo
Красноярск
lyo, легко
xopolllo вне форума
Непрочитано 24.08.2023, 11:12
#35
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
При какой степени огнестойкости следует покрывать металлоконструкции огнезащитным вспучивающимся составом?
R15 REI15 - требуется для металла огнезащитное покрытие?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 24.08.2023 в 11:31.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 24.08.2023, 12:27
2 | 2 #36
иваниваныч
СП 2.13130.2020
5.4.3 ...Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) установлен R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции при условии, что их предел огнестойкости по результатам испытаний или расчетов составляет R 8 и более, либо независимо от их фактического предела огнестойкости, если их приведенная толщина металла в соответствии с ГОСТ Р 53295 составляет не менее 4,0 мм. Для структурных конструкций (ферм, структурных колонн и т.д.) оценивается на огнестойкость каждый элемент этих конструкций. В случае если один или несколько элементов структурных конструкций не удовлетворяют вышеуказанным условиям, допускается производить огнезащитную обработку только для данного элемента (элементов) до предела огнестойкости не менее R 8, включая узлы его крепления и сочленения с другими элементами.
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот Route Конструкции зданий и сооружений 23 25.05.2015 20:38
Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации? SergKA Архитектура 20 06.02.2010 11:33
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15
Степень огнестойкости Мария1251 Архитектура 3 12.09.2008 18:05
