Осадка плитного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка плитного фундамента
Непрочитано 27.02.2010, 15:57
Marusya
По результатам расчета в КРОСС, осадка плитного фундамента под 3-х этажное каркасное общественное здание (монолит) 1,5 см. Возможно ли это. Грунты - суглинки, грунтовых вод нет. Экспертиза требует предоставить диаграммы осадок и напряжений под подошвой фундамента. Правомочно ли это и что делать? Не оставьте без внимания. Сроки!!!
Непрочитано 11.01.2011, 09:26
Regby
р. Татарстан
anatol102, может обоснуете?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 23:22
bolotov
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
Подскажите, осадку плитного фундамента как лучше считать без всяких СКАД и КРОСС?
студент-заочик, делаю диплом :read:.
bolotov вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 08:18
1 | #23
SergeyKonstr
Разбиваете площадь плиты на участки, каждый со своим давлением, и итеррационным путем определяете осадку в углах этих участков методом 4-х фиктивных фундаментов.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 09:20
таи
Сообщение от bolotov Посмотреть сообщение
Извините, Серж, все гораздо проще.
http://dwg.ru/dnl/5651
Offtop: Очень талантливый Автор, но мой взгляд, жаль выложил всего две свои вещи.
таи вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 09:55
SergeyKonstr
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
все гораздо проще
Если бы, то было бы замечательно.
Но пишут же "...При расчете осадки различных точек плитного фундамента..."
Непрочитано 31.05.2011, 10:54
таи
Увидел только вот это
студент-заочик, делаю диплом .
Истинную Глубину вопроса затрагивать как-то не хочется...
таи вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 17:41
Fool
тогда чем отличается кроме выбора толщины лин-деф слоя расчет плиты от расчета столбчатого фундамента?
может у кого-нибудь есть расчет ручной для примера?
помогите, пожалуйста.....
Тип файла: pdf H__DATA_DRAWINGS_Hotel_event hall_found Model (1).pdf (22.3 Кб, 290 просмотров)
Последний раз редактировалось Fool, 11.01.2012 в 19:13. Причина: картинка
Fool вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 18:40
GIP
РФ
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
у меня вопрос:при расчете осадкифундамент разбивают в случае неоднородного основания?
по СП 22:
при расчете методом ЛиДеСло делят только по принципу разнородности слоев (разное Е)
при расчете методом ЛиДеПо делят согласно требований по ограничению МАХ допустимой толщины слоя при разбивке основания
то есть если основание однородное разбивать не надо и формула прил. Г нового СП то, что надо?
то что надо, но пользоваться можно если соблюдаются требования п.5.6.6 и только для предварительных расчетов
нужно правильно выбрать метод расчета
есть, давайте ваши исходные данные
GIP вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 19:15
#29
Fool
спасибо за ответ
данные мои на картинке....
Fool вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 19:40
#30
GIP
РФ
Странно, что вы пытаетесь посчитать осадку такой тонкой плиты (200мм) да еще таких больших размеров...в данном случае действуют другие законы ),ваша плита похожа на подстилающий слой )
если все-таки попытаться, то метод ЛиДеСло не подходит, т.к. напряжение меньше 15т/м2,
а для методу ЛиДеПо получается порядка не более 2мм )
GIP вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 20:28
#31
Fool
спасибо еще раз...
размеры - вроде нормальные.. это склад... вернее часть склада... такая вот отдельная плита с равномерной нагрузкой... не могу найти где написано что ЛДП надо использовать если напряж <15т/м2 (у нас оно 1)
как вы считали по ЛДП - у меня получилось Нэ= примерно 3,6м, а минимальная Нmin=4+0.1b=5.5м принимаем 5.5м, а что дальше делать надо.. как осадку считать? по ф-ле из прил Г
тогда s=1*15*1.4/1.35(почти 0 для первого слоя+0.02/33+0.18/26)=1.2см
или как-то еще....
Fool вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 20:33
#32
GIP
РФ
спасибо еще раз...
или как-то еще....
ограничение для ЛиДеСло,а не ЛДП в п.5.6.6. СП 22
так это подстилающий слой пола ?
GIP вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 20:36
#33
Fool
это можно сказать и есть пол...
Fool вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 20:40
#34
GIP
РФ
если это не фундамент, то зачем нужна осадка ?
GIP вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 20:43
#35
Fool
суть вопроса в методе.. не очень ясно надо делить плиту или нет и как считать осадку потом... почитав форум со всех сторон крики - по той формуле нельзя считать!!!.. а как тогда считать- не говорят(((
а считать - хм...первое - потому, что это будет потом фундамент под некое оборудование... второе - осадки ограничены заданием(1см)...
и чем отличается плита пола от фундаментной плиты... по моему мнению это одно и то же... или я ошибаюсь?
Fool вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 20:52
1 | #36
GIP
РФ
Если плита равномерно загружена, то считайте методом послойного суммирования (см. вложение), если неравномерно,
то местные осадки только считать методом конечных элементов в программах
Тип файла: pdf fool.pdf (130.8 Кб, 296 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 12.03.2014 в 18:30.
GIP вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 10:24
#37
SergeyKonstr
Здесь есть варианты.
Для фунд. плиты характерно рассеивание напряжений с глубиной, вниз в грунт и в стороны (если нет препятствий для этого, например шпунтовая стена).
Если ваша площадка расположена в "поле", то отличия нет.
Если внутри здания, то нужно смотреть, какие фундаменты здания и на какой глубине. Может оказаться, что грунт под полом будет работать в условиях компрессии (некуда будет напряжениям в грунте рассеиваться).
Ваша площадка гибкая (в любом случае этот показатель можно вычислить).
Для гибкой равномерно нагруженной площадки в условиях локального ее расположения, что явствует из рисунка, см. п. 2.222 Пособия к СНиП по основаниям.
Если неравномерно загружена, то нужно делить площадку на элементарные
"2.225. Осадки неравномерно загруженных площадей, а также различ¬ных точек фундаментов сложной формы в плане допускается определять с учетом взаимного влияния «элементарных» прямоугольных фундаментов, на которые условно разбивается исходный фундамент."
т.е. площадки с осредненными различными нагрузками и
"2.223. Осадки центра, угловых точек и середин сторон равномерно загруженных прямоугольных площадок (фундаментов) с учетом влияния соседних фундаментов или нагрузок на прилегающие площади определяются по формуле (67) с использованием метода фиктивных фундаментов аналогично указанному в п. 2.214(3 прил. 2) или с помощью ЭВМ."
Непрочитано 12.01.2012, 15:06
#38
Fool
спасибо огромное за ответы
вы мне очень помогли!!!!
Fool вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 09:46
#39
ТулаОТС
студент
Венев
Скажите, при расчете плитного фундамента >20 м, котлован глубиной 4м, мы строим эпюру вертикального давления грунта от уровня рельефа или от низа плиты-дна котлована ?
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 19:58
#40
GIP
РФ
Сообщение от ТулаОТС Посмотреть сообщение
Эпюра строится от низа плиты (дна котлована)
GIP вне форума
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет плитного фундамента при сейсмике Myrkul Расчетные программы 2 04.09.2009 19:26
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
