Нормоконтроль чертежей АС - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нормоконтроль чертежей АС
Непрочитано 01.03.2010, 07:41
Проектант
Добрый день!
Подскажите нужно ли в чертежах марки АС, в Спецификации (графа "Обозначение") и в Ведомости ссылочных и прилагаемых документов (графа "Обозначение") перед номером серии писать слово "СЕРИЯ" или нет. Для ГОСТов понятно пишем, а для серий???
в примерах ГОСТа 21.501-93 в спецификация слова Серия - НЕТ
Непрочитано 03.03.2010, 18:47
Doka
Сообщение от polly8 Посмотреть сообщение
здесь нужно ставить оси? и какие или каким образом?
Трудно представить себе ситуацию, когда возникает в этом необходимость, только если из угла в угол проектируется перегородка, стена. А вот более реальный случай. Допустим по прихоти архитектора проектируется здание в виде утюга, когда в торце две стены сходятся под углом в одной точке, которя является пересечением осей 1 и Б, а стены начинаются от осей А и 2, В и 2. Тогда, при вычерчивании фасадов одному из них соедует присвоить следует наменование "Фасад Б-А" или "Фасад 1-2" (что одно и то же). Так и на разрезе следует простваить только крайние оси, или 1-2, или А-Б, но олько по возрастанию. а можно как предусмотрено в рисунке 2а п. 5.3.6 ГОСТ Р 21.1101-2009 показать одновременно и буквенные и цифровые оси, но без поставления размера расстояния между осями и без вычерчивания средней оси. Предлагаю посмотреть ещё и вложение.
Тип файла: rar Разрез.rar (792.8 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 03.03.2010 в 19:48.
Непрочитано 03.03.2010, 19:06
polly8
ок.. попробую подробнее)
вот схематично то что в плане.. то что по диагонали, то самое грубо - сечение.. именно так нужно сделать. а оси какие поставить?
ну и как дополнение . это не новостройка, для рабочки нужно сделать фрагмент
polly8 вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 20:05
Doka
Думаю, "2 и 1" или "А и Б будет более академично, но не совсем хорошо и понятно, что это не совсем так. Если соригинальничать, то 2 и Б или А и 1. Сразу возникнет вопрос к проектировщику и захочется посмотреть где это он такой разрез замаркировал? Если этот кто-то будет незашоренный то он поймёт и оценит остроумие разработчика.
Приведу такой пример, для наглядности. Ещё в царское время один беглый работяга пришёл устраиваться на механический завод. Мастер пошёл доклаадывать инженеру, тот сказал, чтобы он изготовил гайку на 24. А гайки раньше ковали вручную. Стал этот рабочий ковать пятигранную гайку. Все стали смеяться, что он считать не умеет. Но он всё-раввно отковал эту звёздочку и её отнесли инженеру. Инженер замерил все грани и углы гайки, сказал, что бы его приняли. На что рабочий сказал, что инженер у них толковый. Попробуй, может и у тебя такое случится! Удачи! только не ставь размеры и не рисуй среднюю ось, а то и так нестандарт.
Непрочитано 04.03.2010, 08:44
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
В таком случае, я бы вообще осей не ставил, а разрез расместил бы рядом с этим планом.
Beginer вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 14:24
Shtrih
SPb
А вот если в раб.док. вообще нет никаких документов, которые нужно вписывать в раздел Ссылочные документы, то как быть с этим разделом,удалить?
Последний раз редактировалось Shtrih, 04.03.2010 в 14:36. Причина: очепятки
Shtrih вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 14:25
Beginer
Сообщение от Shtrih Посмотреть сообщение
А вот если в раб.док. вобще нет никаких документов, которые нужно вписывать в раздел Сылочные документы, то как быть с этим разделом,удалить?
Да
Beginer вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 14:32
polly8
ок) спасибо)
polly8 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 17:24
Doka
Не совсем так. Всегда есть "Спецификация оборудования, изделий и материалов". В этом случае следует ваыполнять "Ведомость прилагаемых документов".
Непрочитано 04.03.2010, 17:28
#29
Сорокин
Всё же, название ведомости по этому поводу, мне кажется сокращать не следует
Сорокин вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 18:57
#30
Doka
А вот и надо было бы в ГОСТ Р 21.1101 это оговорить, хотя бы и примечанием. Наименование любого документа должно отражать суть его содержания и наоборот. Представьте себе, что в "Ведомости ссылочных и прилагаемых документов" первая строка записана как "Ссылочные документы" (кстати, следует ли подчёркивать наименование разделов?), потом пустая строка, потом строка "Прилагаемые документы" и ниже - две и более заполненные строки. Каково? А может ещё притянем к этому ГОСТ 2.105-95, согласно которому во всех пустующих графах (строках) таблиц следует ставить прочерк? А где в ГОСТ написано, что эта ведомость (обязательного приложения Г) в определённых условиях не составляется вовсе? Ну нет ни ссылочных, ни прилагаемых документов! Приводить пустую ведомость, но с наименованиями в ней разделов? Есть обстоятельства, которые следует соотносить и со здравым смыслом. ГОСТы тоже делают живые люди, которые после анализа применения ГОСТов вносят (должны, во всяком случае) в них соответствующие изменения.
_________________________
Только дураки не меняют своего мнения (А.С. Пушкин)
Непрочитано 05.03.2010, 06:27
#31
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Обычно это только исполнитель думает, что ему нечего туда вписать. А при беглой проверке такие документы находятся. Хотя бы один-два. Но обычно много набирается.
Если же в редчайших случаях действительно ссылочных документов нет, то ведомость не надо переименовывать. У неё есть стандартное название, которое и ожидают. Если раздел Ссылочные документы отсутствует, просто пропустите его. Или напишите в графе наименование "Ссылочные документы отсутствуют".
Такой прием помогает бороться с буквоедами. Требуется ведомость по ГОСТ, а её нет - кто-то может и придраться. Здравый смысл нужен, но он действует если все вокруг здраво рассуждают.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 11:06
#32
Shtrih
SPb
[quote=ShaggyDoc;532055]Обычно это только исполнитель думает, что ему нечего туда вписать. А при беглой проверке такие документы находятся. Хотя бы один-два. Но обычно много набирается.
Такой прием помогает бороться с буквоедами. Требуется ведомость по ГОСТ, а её нет - кто-то может и придраться. Здравый смысл нужен, но он действует если все вокруг здраво рассуждают.[/QUOTE
Согласна, спасибо
Shtrih вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 11:30
#33
Сорокин
У меня вопрос. Все ли делают "Спецификацию оборудования, изделий и материалов" к чертежам марки АР - как это приведено в МР 21-01-95?
Он совсем не праздный, т.к. в субподрядной документации она практически не встречается. Обычно ссылаются на второй абзац п.1.2 ГОСТ 21.501, где "при необходимости" составляется спецификация оборудования, но вышедший спустя 2 года ГОСТ 21.110-95 требует составления спецификации уже не только оборудования, но и изделий и материалов - ко все маркам, кроме чертежей строительных конструкций (т.е. КЖ И КМ).
А МР не является обязательным нормативным документом. Понятно, что это большая работа и лень, но всё же...
Сорокин вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 16:25
#34
Doka
Всё правильно, но с точностью до наоборот! Я в своём институте после развала технического отдела вроде как смотрящий за технической политикой в части соблюдения нормативов по оформлению проектной и рабочей документации. Но не всё и от меня зависит, конъюктура, однако! А теперь, ближе к телу! Технологи в разделе "Ссылочные документы" перечисляют (перечисляли!): СНиПы, ВНТП, ОНТП, СН, СанПиНы и пр. ерунду; в разделе "Охраная и пожарная сигнализация": ППБ 01-03, НПБ, ГОСТы на методы испытаний на пожарную опасность и прочую хрень; В разделе "Электроснабжение": на СНиПы, типовые проектные решения А..., ГОСТы на кабели, каталоги заводов-изготовителей низковольтного оборудования, ТУ на покупные изделия (кронштейны), ГОСТ 103-76 (для заземлителей), ГОСТ СПДС и пр. электрическую чушь; то же самое с разделом "Системы связи и сигнализации". Ну нет в этих основных комплектах надобности в разделе "Ссылочные документы"! Буду ОЧЕНЬ благодарен, если ShaggyDoc приведёт хотя бы 1-2 документа, которые согласно п. 4.3.3 ГОСТ Р 21.1101-2009 достойны внесения в раздел "Ссылочные документы" "Ведомости ссылочных и прилагаемых документов" выше перечисленных основных комплектов рабочей документации, а потом мы вместе с Сорокиным посмеёмся!
Непрочитано 05.03.2010, 19:34
#35
Сорокин
Я не совсем согласен, что перечисляли всякую "ерунду" и "хрень". Просто этим документам не было определено место, где их нужно приводить. Теперь определено - в общих указаниях - сразу же после записи о соответствии.... и т.д., только не вообще каким-то абстрактным "нормам, правилам и стандартам", а из помещенного ниже перечня.
А приводить их (по крайней мере, многие из них) - нужно.
А то, что в "ссылочных документах" нечего приводить - это печально, не до смеха. Значит уровень типизации в мастштабах отрасли и использования стандартных элементов очень низок.
Сорокин вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 07:37
#36
Doka
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Может сложиться ложное впечатление, что я только и делаю, что опонирую Сорокину! Это не так! Мне очень важно мнение уважаемого коллеги. Только он, как один из разработчиков СПДС может вразумить некоторых зарвавшихся (меня в том числе!). Мне бывает приятно, если моё мнение разделяет и он, но это бывает далеко не всегда, что, в общем-то печально (и для меня тоже), но, надеюсь не всё потеряно. Нам всем повезло, что мы можем из первых уст получить раъяснение по ГОСТ Р 21.1101 и СПДС в целом. Хорошо бы, чтобы на этом форуме появился и автор Пост. 87 (может Сорокин подскажет, кто он (они)). На этом панигирик заканчивается, продолжаю своё тёмное дело.
У меня лежит проект ГОСТ 21.101-ХХ (конкретно - 93). А к нему приложена пояснительная записка, в которой сказано буквально следующее: "Исключена "Ведомость ссылочных документов", поскольку все сведения о применённых сериях, стандартах приводится в спецификациях к схемам расположения и спецификациях монолитных конструкций" Но, тем не менее, в ГОСТ 21.101-93 была таки включена. В общих указаниях всегда приводили ссылки на СНиПы, в соответствии с требованиями которых был разработан конкретный основонй комплект. А Вы сетуете на то, что в раздел "Ссылочные документы" не включают правовые и нормативные документы. Я это так понял, что в этот раздел (наплевав на п. 4.2.8 ГОСТ Р 21.1101) следовало бы включать: техрегламенты, СНиПы и/или СП, десятки ГОСТов из сотни, включёных в перечень доказательной базы (я чуть не забыл про ст. 48 Градкодекса). Я считаю, нет, я настаиваю, что в раздел "Ссылочные документы" следует включать только те серии и ГОСТы, которые необходимы конкретно на стройплощадке! Даже ГОСТы на сборные ж.б. конструкции незачем сюда включать, эта документация имется (и нужна только) на заводах-изготовителях. А при комплектовании заказа на сборные ж.б., стальные конструкции, окна, двери, ворота в заказе поставщику и следует указывать все серии, ГОСТы, ТУ и т.п., по которым они должны быть изготовлены. А потом, у нас на ЗЖБК разработали свои чертежи сборных ж.б. многопустотных плит (не включённых в Федеральный фонд документации в строительстве, созданного в соответствии с постановлением Госстроя России от 23.12.1997 № 18-72). Прямо в ГОСТ Р 21.1101 не уточняется статус документов, включаемых в раздел "Ссылочные докумнты", но всегда подразумевалось, что это серии и ГОСты федерального значения, а не свои местные разработки. Ссылка в рабочей документации на десятки документов из доказательной базы приведёт к увеличению объёма бумаги, сроков разработки и кто их будет читать (проверять)? Ещё одна возможность, что-нибудь напутать?
Последний раз редактировалось Doka, 06.03.2010 в 17:29.
Непрочитано 06.03.2010, 08:03
#37
ShaggyDoc
Перечислить несколько сотен серий, которые применяются в разных основных комплектах?:
– чертежи типовых конструкций, изделий и узлов;
или
– стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий.
Или предполагается, что всё это "отменено", а теперь все изделия заново в рабочих чертежах разрабатываются? Каждая ферма, балка, кольцо для колодца, подвеска трубопровода и прочее?
Докладываю: всё это пользуется большим спросом. Покупаются и новые документы и старые, даже давно официально отмененные. Вчера квасили с начальницей "проектного кабинета", которая хранит все эти материалы с 60-х годов. Институт на них неплохо зарабатывает.
А вот
тоже записывать надо, но не в Ссылочные документы. Для них всегда было место (и сейчас есть) в Общих указаниях. Но просто в тексте писать это неудобно, поэтому мы давным-давно делаем специальную Ведомость исходных и нормативных документов - по аналогии с Ведомостью ссылочных и прилагаемых.
В раздел Исходные документы записываются техусловия, задания и т.п., а в раздел Нормативные документы - СНиП, СП и прочее.
Хотя стандартом такая форма не предусмотрена, но никто не запрещает её делать, так как табличный вариант удобнее текстового.
А в систему ruCAD специально введены программы для отбора хоть ссылочных, хоть прилагаемых, хоть исходных, хоть нормативных документов и последующего автоматического создания и заполнения ведомостей. См. скриншоты.
ID:	34797  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.03.2010, 08:35
#38
Doka
Я просил 1-2 документа, а не несколько сотен. У технологов (ТХ, ТР по теперешнему) какие такие серии? А у электриков, связистов, охранно-пожарной сигнализации? в лучшем случае покупные изделия или типовые проекты, проектные решения, которые в обязательном порядке подлежат привязке с включением их в раздел "Прилагаемые документы"!
Насчёт этого нигилизма, то Сорокин это расценивает как "пофигизм"! Я вот предложил, что если нет раздела "Ссылочные документы", то и ведомость следует назвать так, как предусмотрено её наполнение - "Ведомость прилагаемых документов", но подвергся обструкции со стороны форумча и того же Сорокина. А вы предлагаете свои местечковые таблицы, спецификации и ведомости... Это получаеся, что сколько проектировщиков, столько и правил оформления? Бедные строители, с ума можно сойти! Люди старались, долго готовили ГОСТ, а тут оказывается, что надо ГОСТ Р 21.1101 выбросить в корзину или положить в долгий ящик. К тому же, оказывается, что программист, разработавший программу больше понимает, и его положениях превалируют над нормами (постоянно меняющимися). Я у себя в отделе запретил пользоваться программой "СПДС", только потому, что она: а) не понимает абзацев; б) не понимает переносов и после последнего слова до края рамки остаётся несколько сантиметров; в) вместо "Ст3", "-К1-Кт" пишет "Сm3", "-К1-Кm".
Последний раз редактировалось Doka, 06.03.2010 в 17:31. Причина: Буковки пропустил
Непрочитано 06.03.2010, 11:37
#39
Сорокин
Уважаемый Doka!
Я был согласен с предшественниками, которые в 1992 г. отменили мелочную регламентацию выполнения общих данных по рабочим чертежам. Были предложения всё опять регламентировать. Но зачем это опять?
За эти годы многое уже установилось по разному в различных организациях: кто выполняет общие данные в автокаде на одном листе, кто в WORDe. Есть горячие и непримиримые сторонники обоих подходов и при любом однозначном решении на голову авторов вылилась бы масса проклятий.
Если кому-то удобно привести перечень документов в табличной форме, то в чем проблема? Кому это может помешать? В стандарте это не установлено, да и не нужно устанавливать.
В принципе, можно было и размеры столбцов ведомостей не регламентировать, а отдать на усмотрение программе (организации), но в итоге так сделано только в форме 11.
Прикладываю еще один файл - с комментариями, если кому интересно. Он не к окончательной версии, но разница не принципиальна.
Тип файла: pdf ГОСТ Р 21.1101-2009.pdf (999.0 Кб, 5099 просмотров)
Сорокин вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 16:46
#40
Doka
Хорошо, давайте отринемся от норм. Перед нами стоит задача с нуля создать свои нормы под условным названием "СПДС". Кто-то предложил, что может быть есть смысл перечислить все документы, которые так или иначе упоминались в разарбатываемых чертежах в некоей "Ведомости ссылочных и прилагаемых документах". Какой-то зануда, неверующий Фока под ником Doka, спрашивает, а какой практический смысл в этом перечислении? Нет, ну понятно, что в разделе "Прилагаемые документы" следовало бы перечислить документы, которые разрабатывались в дополнение к основному комплекту рабочих чертежей, и которые должны быть предоставлены заказчику с передачей изготовителю и подрядчику, и которые экспедиция должна приложить по накладной в четырёх экземплярах. Все мы знаем, что серии должны предоставляться заказчику только в случае, если это оговорено в договоре и за отдельную плату. Допустим, заказчик получил список серий, и как он должен с этим списком поступить? Он уже до этого подготовил бланк-заказ для изготовления сборных ж.б конструкций по указанным в заказе сериям, разместил заказ на изготовление арматурных и закладных изделий по указаным сериям и КЖ.Ишкам, завод-изготовитель металлоконструкций тоже знает (хотя бы по замаркированным узлам и "Ведомости деталей") по каким сериям КМ следует разрабатывать КМД. На стройке не нужен перечень серий по которым, поставляются конструкции, это будет указано в "Спецификациях к схемам расположения" и КЖ.И, в паспортах, прилагемых к конструкциям. Ведь всё равно 99,99 % проектировщиков не расписывают полное наименование серий и выпусков, а ограничиваются: "с. 1.141-1, вып. 0, 1, 2" и две строчки в графе "Наименование". Больше писанины, больше шансов ошибиться. Ну кто не без греха, когда не все документы были включены в "Ведомость ссылочных документов". И, что, получали от кого-нибудь рекламации, стройка останавливалась? В п. 4.2.8 ГОСТ Р 21.1101-2009 есть список того, что должно указываться в разделе "Ссылочные документы", вот его и надо придерживаться, невзирая на увещевание Doca.
Последний раз редактировалось Doka, 06.03.2010 в 17:34.
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Спецификация оборудования по ГОСТ 21.110-95 в марке АС Приветливый Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 13.07.2009 16:10
Оформление АС чертежей diek Прочее. Архитектура и строительство 14 06.11.2008 11:33
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
