Не могу вставить в автокад JPG - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу вставить в автокад JPG
Непрочитано 04.03.2010, 00:48
547028
Проектировщик
Кишинев
Вставляю жпг файл в автокад, но изображения не вижу или белый экран или только рамка, а изображения не видно. Помогите, как быть(
Последний раз редактировалось 547028, 08.03.2010 в 12:21.
Непрочитано 08.03.2010, 12:28
В какую рамку рисунок не влезает? Вокруг рисунка рамка создаётся автоматически и соответствует размерам изображения. Изображение можно масштабировать, обрезать и т.д. Если из изображения создать блок, то его можно будет отмасштабировать только по одной оси с последующим расчленением блока, но при этом рисунок исказится
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 00:41
Проектировщик
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для 547028 с помощью Skype™
Сделал рэндер в архикаде, сохранил в жпг, вставил в курсовик (автокад), но забыл про масштаб, те по ширине нормально, а по высоте не влезает, буквально 1% от всей высоты. Еще не пробовал, но думаю решение нашел, сделаю блок и по оси У подправлю масштаб (спасибо Chapter), думаю не сильно исказится. Ах да, не сильно ли искажается жпг при вставке в автокад, или это мне просто выспаться надо). А обрезать проблема, срежу детали фасада(
547028 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 00:48
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сообщение от 547028 Посмотреть сообщение
(спасибо Chapter),
Хмурый и я ответили в 21:28 оба...Если бы хмурый не стал говорить про искажения то мог бы успеть первее меня)
Chapter вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 23:34
Проектировщик
Кишинев
С вставкой разобрался, с масштабированием тоже, но не могу сделать так чтоб рисунок не зависил от жпг файла. Копирую двг, открываю с др компьютера, а на месте рисунка только ссылка на жпг.
547028 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 14:18
Lavrov48
Потомучто вы прикрепляете растовое изображение к чертежу. Исходник остаётся на своём месте, и не внедряется в чертёж.
команда _imageattach , только это не совсем вставка, а прикрепление, т. е. изображение в файл не внедряется.
Lavrov48 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 14:48
547028, команда _etransmit поможет перенести файл и изображение на другой компьютер
Автор темы   Непрочитано 28.03.2010, 15:15
547028
Проектировщик
Кишинев
Хмурый, спасибо огромное!
547028 вне форума
Как открыть сканированый чертеж (jpg) в автокад 2008 lll.EvGen AutoCAD 11 03.02.2011 13:00
Как вставить в автокад с помощью VBA данные из базы данных? Kostia8_8 Программирование 7 14.10.2009 16:37
Немогу распечатать сканированый чертеж из автокад lll.EvGen AutoCAD 1 30.03.2009 19:28
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
Как вставить в Автокад 2002RUS рисунок.gif? dudin AutoCAD 5 26.07.2005 14:36
